klamot
Problem z klawiaturą i myszą
Po włączeniu komputera nie jest wykrywana klawiatura i mysz. Zmieniałem je na inne i jest ten sam objaw. Diody LED w klawiaturze mrugają z częstotliwością około 3 razy na sekundę, podłączełem kilka klawiatur i jest ten sam skutek. Jeżeli usłyszę odpowiedź że mam wymienić płytę główną to chyba się pochlastam. Przy okazji wszystkim czytającym ten post składam najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. :lol:
Serwis to ostateczność, może jest jakieś inne wytłumaczenie problemu tym bardziej, że pozostałe komponenty płyty gł. są sprawne. A może istnieje jakaś karta na PCI lub ISA która umożliwi podłączenie klawiatury i myszki omijając standardowe gniazda? :?:
Serwis ?? A spalonego procka tez sie oddaje do serwisu ?
Poprostu jak jest na gwarancji to dostaniesz nowa plyte.
Jak po gwarancji no to trudno :(
Kontroler PS/2 jest zintegrowany w chipsecie , temu kto wymieni chipset na plycie dam milion dolarów.
Porty COM i LPT maja kontroler w osobnym chipie (ale tego ustrojstwa tez nikt nie wymieni) to jest chip mniej wiecej wielkosci np. chipa karty sieciowej :wink: , TAKICH RZECZY SIE NIE NAPAWIA , co innego gdyby to bylo tylko np. walnieta "gniazdo" ale akurat w tym wypadku to chyba nie gniazdo :(
Tak myślałem, jednak się pochlastam. Co prawda płyta nie jest moja ale chciałem pomóc sąsiadowi i naprawić ją. Teraz z Nowym Rokiem będę musiał przekazać mu smutną wiadomość. Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem, idę do sąsiada, może z rozpaczy postawi flaszkę. :lol:
a ja mam ciekawostke:
plyta asus po amd (nie pamietam modelu) kupiona w listopadzie do tego klawiatura (jakis shit za 30zl) i i padla wczoraj (objawy : komp nie reaguje na zadne klawisze) w biosie wlaczane haltowanie startu przy wykryciu bledow (wszystkich) ale nic nie wykrywa, diodki na klawie sie zapalaja jak gdyby nigdy nic. moze nie byloby w tym nic dziwnego (padla klawiatura to padla) ale jak podpinam ja do swojego kompa (zlacze din) przez przejsciowke wszystko jest OK ( 8O ).
klawiature rozebralem na czesci pierwsze, wyglada spoko i ciekawy jestem czy ktos wie o co tu chodzi :?:
klawiature srawdzalem na jeszcze innym kompie: msi kt266, podlaczona do ps/2 poprostu nie dziala a na din (przez przejciowke) tak. ciekawe ...
kolego Klamot,jeśli z głośniczka wydobywa się ciągle "pi,pi,pi,pi"to może być mostek,ale nie koniecznie.Postępuj w sposób następujący:
-sprawdż czy do gniazda PS dochodzi napięcie 5V mogą być popalone zabezpieczenia (przewlekany rezystor lub bezpiecznik ewentualnie dławik),
Wszystko to powinno być w pobliżu gniazda.
-tam też będą piny do zworkowania-sprawdź czy założona jest stosowna zworka.Pomiary omomierzem.Jeśli będą problemy podpowiem co dalej.
kolego best-boy każdy element na płycie łącznie z chipami wymięnię i przelutuję bez problemu-hamulcem jest tylko opłacalność,a z tym milionem to przsadziłeś
pozdrawiam
pozdrawiam
Maly scalak SMD to tez sam wymienie :) np. taki jak od sterowania FSB.
Ale juz wylutowanie scalaka wielkosci chipu karty sieciowej czy tez muzycznej to wyzsza szkola jazdy. A chipset to trzeba miec piec do SMD a nie wsadzisz plyty z kondesatorami na pokladzie do pieca :wink:
Z tymi zabezpieczeniami prądowymi na gniazdach to masz racje bo juz kiedys zwarcie zrobilem na PS/2 i takie zabezpieczenie poszlo sie je...c
ale zrobilem. AAAaa ale u kolegi wyglada na to ze to nie zabezpieczenie bo LEdy mu migaja na klawiaturze 8O
Sprawdziłem woltomierzem, jest 5 volt. Każda inna klawiatura zachowuje się w ten sam sposób, po włączeniu kompa wszystkie trzy diody mrugają ale z jasnością o połowę mniejszą od normalnej. Test biosu jest OK do momentu wykrywania klawiatury, na tym się zatrzymuje. Zworek nie ma więc nie mogły np. zaśniedzieć. Czy gniazdo myszki działa tego teraz nie jestem w stanie sprawdzić ponieważ bez klawiatury nie da sie uruchomić. Z tym pochlastaniem jeszcze poczekam bo może ktoś mi coś doradzi. :x
to ja bym sie nie martwil (glosnik jest dobry) :D
ale mobo chyba nie ... :(
a to a propo specyfikacji gniazd
DIN4 1524 http://www.hardwarebook.net/connector/user...eyboardpc5.html
PS/2 http://www.hardwarebook.net/connector/user...eyboardpc6.html
moze sie przyda
powodzenia :)
jak siweci o polowe ciemniej to cos jednak jest z szyną zasilania
moze jakis kondensatorek ze starosci dostal przebicia
podlacz pod ps/2 jakas zaroweczke 5V i zobacz jasnosc swiecenia
jak bedzie nie odpowiednia to wiadomo gdzie winy szukac :wink:
zrobimy wspolnymi silami od nowa szynę zasilania na lewo :wink:
z zaroweczka to bez obaw ps/2 ma max prad 500 mA
p.s. Kolega Baltazar podal specyfkacje , wiec bierz szpilki , kabelki , zaroweczke i testuj szyne zasilania :)
Popatrz kolo gniazda ps/2 nad jakimis kondesatorkmi elektrolitycznymi 10 - 100 uF
cos mi tu smierdzi walnietym kondensatorem
1 CLOCK Clock CLK/CTS, Open-collector - tu mam 5 volt :?:
2 DATA Data RxD/TxD/RTS, Open-collector - tu mam 5 volt :?:
3 n/c Not connected Reset on some very old keyboards.
4 GND Ground
5 VCC +5 VDC - tu jest 0 volt czyli nic :?:
Może mi to ktoś wytłumaczy. Już zupełnie zgłupiałem :!:
Dodam, że jest to stary typ gniazda (nie PS)
4 GND Ground
Wiec tak. Poziomy sygnalow na tych wyjsciach/wejsciach moga miec poziom 5V "TTL" , a multimetr przy tego typu rzeczach czesto glupieje wiec to akurat nie wazne.
A zero volt na VCC oznacza wlasnie walniete zasilani to juz dobry znak :wink:
Rozkrez klawiature, i podlacz do jej szyny zasilana (tam gdzie masz zero volt) odzielne zasilanie jakims _kabelkiem_ prosto z zasilacza , np. z wtyczki molex. najlepiej wogole odlaz od klaiwatury kabelek VCC ktory idzie z gniazda ps/2 i podlacz jej +5V prosto z zasilacza.O ile to walnela szyna zasilania , klawiatura powinna zadzialac.
Ahhh kurde nie doczytalem ze to nie ps/2 ale akurat to jest nie wazne!
Mi kiedys na starym DIN wlasnie walnelo zasilanie VCC
POWODZENIA masz duze szanse ze zadziala. !!!!
Odlaczaj jej VCC i podlaczaj odzielnie !!!
ta myszka sugerowała,że gniazdo jest PS,potem podałeś,że jest 5V następnie jego brak i to ostatnie przyjmuję za fakt. Odsyłam ponownie do mojej podpowiedzi.Sprawdż bezpiecznik lub rezystor przewlekany ewentualnie dławik czyli wszystko co doprowadza napięcie 5V do gniazda.elki zostaw w spokoju.
best-boy z uszkodzonych mostków robimy sobie breloczki,dobre idą do reballigu.
Kochani: Kokos, Baltazar, Best-boy,Donio, Angela, Dr. Crash!!!
Wielkie dzięki za pomoc. Płyta działa!!!!! Po prostu wywalony był bezpiecznik na płycie (to takie małe czarne podobne do opornika). Zmostkowałem to drutem i wszystko ruszyło. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. :lol:
PS. Sąsiad przyznał się, że podłączał klawiaturę z przejściówką na PS i wtedy nastąpiła awaria. Ale to już tak na marginesie.
