Jump to content
Sign in to follow this
LCC
Test Drive Unlimited
Recommended Posts
Jeśli masz polską wersję, np z TopSellera, to wgraj najpierw Pu'Uloa Fix i następnie 1.66A. Jeśli ich nie masz, to linki są w FAQ.
CarPacka możesz kupić oddzielnie, w TopSellerze. Ma swój własny CDKey, więc nie ma mowy o darmowym ściągnięciu ;]
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dzięki, o taką właśnie odpowiedź mi chodziło :)
P.S: A co jeszcze daje ten Megapack oprócz dodatkowych pojazdów? :)
Edited by mixer9191
Share this post
Link to post
CarPack... to tylko CarPack ;) Oprócz dodatkowych pojazdów, to nic nie dodaje.
A przydałby się jakiś patch. Ale to pozostanie raczej w sferze marzeń. :(
Share this post
Link to post
Trochę mało jak na osobny dodatek :( A tych bryk nie można po prostu ściągnąć z internetu?
Share this post
Link to post
Mam pytanko. Niestety nie zauważyłem jaka jest nagroda za przejechanie wszystkich wyścigów typu: na czas i teraz nie wiem gzie mam jechać po jej odbiór. Pamięta może ktoś?
I jeszcze pytanko czy po dojściu do poziomu As odblokują się jakieś nowe wyścigi czy to już jest raczej koniec zabawy.
A i jeszcze jedno mi sie nasunęło ;)
Znalazłem salon mercedesa do którego sie nie da wejść a kumpel znalazł lexusa. Czytałęm w sieci że lexus był w jakims patchu ale xboxa. da sie z tym cos zrobic? oczywiście oprócz carpacka.
Edited by artuditu
Share this post
Link to post
Ja również mam pytanko...
Otóż chciałem sobie jeszcze ostatni raz zagrać na moim starym sprzęcie (bo zamówiłem już nowy :) ), zainstalowałem grę, odpaliłem i ku mojemu zdziwieniu chodzi o wiele płynniej niż kiedyś - jednak nie w tym tkwi problem bo to akurat pozytywna rzecz :P Otóż jak gram z widokiem za kierownicą (czyli jedyny, który w tej grze akceptuje do grania) to strasznie szybko skręca kierownica, tak że praktycznie nie można dobrze auta opanować :( Czy jakiś crack to zmienia? Albo może da się to zmienić jakoś w opcjach?
Share this post
Link to post
3298664[/snapback]
Masz angielską wersje tdu i karte kredytowa? wtedy mozesz ściagnac CP -> http://boutique.gamesplanet.com/campagne/p...lie=OfficialTDU
Klucz przychodzi na maila. Za darmo go nie ma, bo jest zabezpieczony CDKeyem, który wpisujesz przy instalacji CarPacka.
A jak masz PL, to wiadomo - CarPack oddzielnie do nabycia w serii TopSeller ;]
Edited by RazorBMW
Share this post
Link to post
co mam zrobić żeby zainstalować tdu na viście 64bit??? na 32bitowych sys nie było problemów z instalacją. coś czytałem ze trzeba jakoś gre przepathować albo jakoś plik isscript11 nowszy czy uaktualinić. ale nic nie było jasno podane. prosze o pomoc
dodam ze gre mam na orginalną polską wersje
ok już zrobiłem jeżeli ktoś ma ten sam problem to tutaj jest rozwiązanie go http://www.gram.pl/pomoc_problem.asp?g=869&p=3148
Share this post
Link to post
mam problem z grą oczywiście gra orginalana problem zaczeły się od momentu gdy zainstalowałem viste 64bit. po pierwsze gra nie chciała zainstalować się pisało że system nie został poprawnie skonfigurowany, wcześniej na xp 32bit nie miałem z nia żadnych problemów. na pudełku nic nie jest napisane że gra nie działa na sys 64bitowych. znalazłem jakiś instalator który umozliwił instalacje gry no ale teraz mam z tą gra same problemy np jak chcę uzyć mapy mapa włącza sie ale jak chcę oddalić ją lub przybliżyć gra wyłącza sie i pisze że wystąpił problem są jakieś patche po 64bitowe systemy do tej gry?
tak w ogóle to więcej siedzę w biosie i w 3dmarkach niż w grach dla tego chcę żeby płyta była głównie do oc
kurde to nie tu miało być sorki
Share this post
Link to post
Ma ktos save 100% i trybem hardcore oraz duza iloscia kasy tak z 20mln minimum ale postacia kobiety a nie faceta bo z racji ze jestem kobieta niemoge grac facetem nie?
Z tego co pamietam mnóstwo "męskich forumowiczów" grało paniami. Wiec pewnie ktoś ma save kobietą 100% ;). Może qqrydza.
Share this post
Link to post
Czy komuś z Was udało się sprawić, żeby gra śmigała z Megapakiem po sieci pod Vistą x64? Udaje mi się połączyć, ale gdy tylko kupię samochód z carpacka wyskakuje komunikat "Pobrane treści dodatkowe nie zostały zapisane. Zaraz nastąpi rozłączenie". Namierzyłem problem, jest to fakt, że pod Vistą TDU zapisuje pliki txt z serialami w katalogu ProgramData, który ma atrybut tylko do odczytu. Ale za nic nie mogę zmienić tego atrybutu, próbowałem przejmować foldery i nadawać sobie pełne uprawnienia, ale nic to nie zmieniło. Gra umieszcza tam automatycznie plik CDKey.txt, ale gdy sam albo za pomocą aplikacji activate-add-on.exe próbuję umieścić Addon.txt nic to nie daje. Tzn plik zostaje utworzony, ale przy każdym uruchomieniu TDU zostaje automatycznie usunięty :damage_wall: . Może macie inne sposoby, żeby to obejść? Nie bardzo widzi mi się instalowanie XP tylko dla tej gry :sad: .
Share this post
Link to post
Pożyczyłem od kolegi TDU w wersji angielskiej i, pomimo problemów, które występują przy instalacji na x64, wszystko poszło gładko i się zainstalowało. Problem "jedynie" w tym, że gra wiesza się podczas podawania cdkeya - czasem wpiszę prawie cały, czasem jedynie 3 znaki; wtedy monitor gaśnie i muszę robić hard reset.
Na forum ATARI nic nie ma, na gram.pl także nic... Może ktoś podałby mi zawartość swojego folderu TestDriveUnlimited z ProgramData? U mnie się nie stworzył, bo nie wpisałem klucza, więc spróbuję ręcznie.
Ach, stery najnowsze, komputer także stabilny pod wszystkimi możliwymi smarkami.
Share this post
Link to post
C:\ProgramData\Test Drive Unlimited\
Stwórz plik "CDKey.txt", wpisz do niego cdkey w postaci XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Share this post
Link to post
Nie zadziałało, wiesza się jak przedtem - tj. po upływie określonego czasu. Jeżeli nie przeskoczę intra, to nawet przez nie nie przejdzie.
Share this post
Link to post
Także bez OC nie działa. Co dziwne, na podobnej konfiguracji (ze słabszym C2D, ale z 4850 i z vistą x64) u kumpla wszystko działa, jak należy.
Share this post
Link to post
Też miałem problemy z Vista x64 i TDU ;) (w końcu niestety, ale odpuściłem). Gra zainstalowała się bezproblemowo, patch jeden, drugi wgrany, klucz wpisany....wszystko działało do momentu prawidłowej rozgrywki, 5-30 minut jazdy i zonk, wyrzuca do Windowsa.
Share this post
Link to post
A niech to, nie wytrzymałem, i znowu zacząłem na koniec wakacji grać w TDU. Po zmianie chłodzenia zero artów, na padzie po przesiadce na spusty świetnie się gra.
@LCC, chyba miałeś rację, ta gra wsysa nawet po pewnym czasie przerwy :D
Share this post
Link to post
ja rowniez ostatnio bylem, sporo ludzi mozna spotkac nadal i fajnie polatac. Teraz czekam na dysk bo najzwyczajniej w swiecie mam brak miejsca na tdu, ale za kilka dni bede si eod czasu do czasu pokazywal na wyspie :)
Share this post
Link to post
Ja tez w przyszlym tygodniu mam zamiar wrocic do grania po kilku miesiecznej przerwie bo w koncu przytargam swojego kompa i zmieniam kiere z DFP na G25 :D
Share this post
Link to post
Hejka,
postanowilem wrocic do TDU i mam pewien problem,otoz zawsze po chwili grania(zgrubsza 10min) mam disconnecta z komunikatem ze polaczenie z serwerem zostalo ztracone,nie ma problemu zeby sie polaczyc ponownie od razu ale tak sie niestety grac nie da :angry: .Spotkal sie ktos z takim problemem i go rozwiazal?
Dodam ze nie wazne czy wifi czy kabel to samo niestety,patch zainstalowany,OS mam Viste 32bit.Z gory dzieki za jakakolwiek pomoc!
Aha i fixer z 1ej strony tez niestety nie pomaga :sad:
Share this post
Link to post
firewalla wylaczales? TEz kiedys tak mialem ale nie wiem czemu samo przeszlo ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
