adamlen Opublikowano 2 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2006 (edytowane) Od jakiegos czasu mialem w kompie restarty na poczatku raz na tydzien albo radziej ale potem raz dwa razy dzinnie wiec postanowiłem wymienic zasilacz.Zmienilem Codegena 350 na FORTRON 350MDN i powinno byc dobrze powinno bo nie jest. Restarty są bez zmian więc to nei wina zasilacza.Pomyślałem więc że może to dysk pada bo juz rok temu jak go kupilem to jakies trzaski mial jakby zwalniał ale nic sie nie robiło, natomiast teraz przed restartem jest wlasnie takie stuk jakby w dysku i reset. I tak sie zastanawiam jak sprawdzic czy to rzeczywiscie dysk najlepiej wlozyc inny ale nie mam takiej możliwosci narazie. Chcialbym sie dowiedziec czy to dysk i oddac na gwarancje najlepiej. Raport SMART z programu EVEREST Edytowane 3 Lutego 2006 przez adamlen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drozda Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2006 Ze SMART wynika ze jest w sumie OK. A może ram Ci siada ? Albo procka masz nie stabilnego (zakładam że jaieś O/C było) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlen Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2006 Podkręcałem procka na 1900Mhz ale na nie podkręconym też tak było. A ten stuk przed restartem to normalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2006 (edytowane) Podkręcałem procka na 1900Mhz ale na nie podkręconym też tak było. A ten stuk przed restartem to normalne?ten stuk jest normalny, a raport SMART nie wskazuje na problem z dyskiem (zrób jeszcze długi test HDTech i podaj wynik) sprawdź programem prime95 czy nie masz problemu z niestabilnosci pamięci, procesora, ... Edytowane 3 Lutego 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlen Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2006 (edytowane) Screen z HDTach. Za pierwszym razem Prime wywalił jakiś błąd: Ponowna próba pochodził dłużej ale znowu to samo: Edytowane 3 Lutego 2006 przez adamlen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2006 (edytowane) no i wszystko stało się jasne, sprawdzić czy procesor się nie przegrzewa/jest uszkodzony lub czy pamięć nie jest uszkodzona Edytowane 3 Lutego 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlen Opublikowano 3 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2006 Jak puściłem Prime na standarowych ustawieniach procka to Prime chodził przez kilka godzin, dziwne bo restarty mialem na podkreconym i na nie odkreconym tem procka była max jakies 54* Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
