djsilence
Słaba Wydajność Kompa
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
to może ja podam jakie ustawienia działają.
HTx2 pamięć 200Mhz HTT 310 x6
czy ta pamięć właśnie chodzi na 620Mhz ?
EDIT 10 minut pozniej:
O lol. przez przypadek odpaliłem kompa wcześniej przy pamięciach na 200Mhz i FSB na 310 !!!! o dziwo windows sie uruchomił. odpaliłem SP2004 a w nim pisze że jest 201MHz :I wtf :)
Temu co wyświetla o FSB Prime nie ufaj, odpal lepiej CPU-Z i tam w memory będziesz miał podane taktowanie, pomnóż x2 i masz wartość DDR, czyli np. jak będzie 310 tzn. że pamiątki chodzą 620 :-).
Sciagnij sobie CPU-Z ,on ci prawde powie.
Jest Jest :)
ale poważnie > FSB było na 310 i komp odpalił. LOL.
OK, mam 2,5-3-3-8 @ 470Mhz
Co dalej poza spróbowaniem podwyższenia FSB w celu osiągnięcia większej prędkości pamięci ?
To ze polecial na 310 to normalne ,jeszcze na takiej plycie dobrej.Pamietaj ze(o ile to zrobiles :wink: ) masz mniejszony mnoznik procka.Niezly wynik z tymi pamieciami ,potestuj troche i ciagnij do gory jeszcze.
Pozdro
Niestety ale jedyna możliwa opcja to FSB 294MHz, x9 HTx3 Ram na 133MHz 3-3-3-8 reszta na AUTO.
na żadnym z wyższych taktowań pamięci komp nie wstaje.
na żadnym z wyższych taktowań procka komp też nie wstaje.
wracamy do podstawowego pytania >>> WTF ?
Edytowane przez djsilence
Zmniejsz FSB (HTT) do okolo 280 i zwieksz dzielnik pamiec na 166.I daj znac czy wstal :wink:
na 2,7v i przy obnizonym HTT do 280 nie wstał na 166
Moze byc problem z tym dzielnikiem u Ciebie.Mozesz sprawdzic czy w ogole wstaje na tym dzielniku przy roznych HTT i mnoznikach procka?
Pozdro
Probowałem różne mnożniki i ustawienia.
Zauważam jedną wspólną cechę> komp nie wstaje zbyt często, a co dziwne nie pojawia sie nawet karta grafiki, a chipset sie odpala i juz jak zaczyna zwalniać z max obrotów to wraca na najwyższe, monit gaśnie i tyle. pozostaje rest.
zauważyłem że karta grafiki jest w pindu gorąca, pewnie dlatego że jest podkręcona. Odkręce i sprawdze wszystko jeszcze raz, może to od tego :/
Jak myslicie ?
Mam progz HDD Life który pokazuje ile życia zostało dyskowi. nagle (bo wczoraj bylo ok) zostało mojemu raptorkowi 16% zycia !!!!!!!!!!!!!
WTF MUTHAFUCKA !!! ???
A nie możesz zobaczyć tej temperatury karty w opcjach sterownika? Poza tym co w końcu z tymi wynikami w 3Dmarku, poprawiły Ci się jak ustawiłeś timingi i wszystko? Bo o tym był chyba pierwotnie temat...
A przy 310 HTT komp może odpalił dlatego, że miałeś wszystko w pamięciach na auto wtedy (?) i się jakieś mega wysokie timingi walnęły.
Jak kręcisz procka dość sporo to możesz jeszcze spróbować gdy nie chce wstać dać HT na x2.5 lub x2 (choć z tym drugim często są problemy z tego co czytałem).
Nie musisz też dawać tyle V na pamięci, zostaw to 2.7V.
Co do tego HDD Life to ja bym mu za bardzo nie wierzył... Ale na wszelki wypadek sprawdź Clockgenem, czy masz na pewno zablokowane AGP / PCI (czy nie rośnie wraz ze zwiększeniem HTT). Właśnie ściągam ten program, zobaczymy ile u mnie pokarze :)
Update: mi pokazuje tak
health status: 60% (OK!)
performance: 60% (Excellent!)
Ale i tak bym mu nie ufał za bardzo :wink:
Edytowane przez _q_b_a_
no i mi tak wlasnie pokazywal jeszcze wczoraj dla obu dyskow, az tu dzisiaj po tylu restartach qwa status jest 16% i niby mam se schedule wymiane dysku. GRRRR
co do clockgena jest zablokowane.
niestet ten program caly czas wiesza mi system (gdy klikne SET VALUES) i resetuje mi bios :/ czemu qrde ??
timingow w koncu nie udalo sie ustawic, bo kazde inne ustawienie niz 200 albo 133 nie dzialalo. przy 200 wyssalem 235MHZ a przy 133 wysysam 294 x9.
jesli zjeżdżam napięciem pamięci poniżej 2.9v komp nie wstaje !!
Kons co masz na mysli mowiac ze moge miec problem z dzielnikami ?
Strasznie chaotyczny ten temat.
Ustaw pamięć na CL2.5 i zobacz czy wstaje, później to samo z CL2.0. Jeśli dobrze rozumiem (a jakimś super specjalistą nie jestem), to nadrobiłoby to megaherce...
Oprócz tego daj to HTT 2.5 lub 2.0 i powiedz, czy pomaga to w podkręcaniu procka. Tak w ogóle to podwyższałeś napięcie procesora? Bo już się w tym wszystkim pogubiłem...
moze zwiekszasz htt zbyt duzymi skokami, u mnie np po zwiekszeniu nagle z 325 na 345 tez jest zwiecha, ale zwiekszajac powoli po 5MHz wszystko jest ok.
zmniejszenie HT do 2 pomogło, na 2,5 nie działało, ale na 2 działa :D <yupi qwa>
jest 300x9 @1,550v
teraz pobawie sie pamięcią i ew. skręce pamięć, bo skoro poszła na 620MHz to znaczy ze ona potrafi, a to HT musiało ją blokować.
@tomos - tak może być jak się Clockgenem albo czymś takim spod windowsów zwiększa HTT, ale jak się w BIOSie ustawia to co to za różnica dla komputera :wink:
@djsilence - czyli rozumiem, że to jest max twojego procka? To znaczy, że jak zmniejszasz napięcie to już sypie błędami albo nie wstaje? Jeśli nie sprawdzałeś z mniejszym napięciem to sprawdź, zawsze to dłuższy żywot procka, chociaż 1.55v krzywdy mu raczej nie zrobi.
Żeby sprawdzić jakie masz pamięci, włącz po prostu CPU-Z, daj zakładkę SPD i tam wybierasz sobie różne sloty pamięci i ci pokazuje w jakim masz jaką pamięć, jakie CL przy jakiej szybkości itp.
No to jak te, które na zdjęciu to timingi przy DDR400 powinny być 2-3-3-6, a na 90% poszłyby i na 2-2-2-5 :-P.
@_q_b_a_
Temu SPD z CPU-Z to też za bardzo ufać nie można, zależy od pamiątek.
Edytowane przez netes
przeciez byla mowa o clockgenie, ktory zawiesza mu kompa... :mur:
