Rebel_1
Passive Cooling - Co Wybrać? Znasz Się? Wypowiedz Się :)
Planuję całkowicie wyciszyć komputer (do granic możliwości).
Mój sprzęt do schłodzenia:
AMD64 3000+ venice
Sapphire 9600XT
WD 2 x 160GB RE
Na karcie graficznej: Thermaltake Schooner 0dB
Na procesor: ?????? - na razie standartowy BOX - co byście proponowali?
Zasilacz: Thermaltake Fanless 350W 0dB
Obudowa: ????????
Największy problem mam z obudową. Otóż nie wiem czy kupić (biorę pod uwagę tylko Chiefteca raczej) Big Tower i wstawic 2 x 12cm z tylu (Fandery sa nieslyszalne podobno) co na pewno pomogloby zasilaczowi bo troche temperaturki wytwarza, czy lepiej kupić zwykłą middle Tower i też starczy?
Jeżeli ktoś wie jakie jest najlepsze rozwiązanie do chłodzenia pasywnego proszę napisać...
W ogóle będę wdzięczny za wszelkie propozycje :)
GPU - ZALMAN 80D-HP
Zasilacz - Topower TOP-526P6
Dyski - jak masz kase to moze silent boxy, jesli troche mniej to moze X-wingi ?
Buda - LIAN-LI PC-6070 SCAND/SE lub inna podobna
Zasilacz już kupiony i nie mam zamiaru zmieniać.... Co do karty graficznej to nie lepszy ten Schooner? Na Zalmana trzebaby zakładać zbędny wentylator.
Co do obudowy to nie chcę kupić najdorższej jaka jest w sklepie ;)
Zastanawiam się nad Big lub Middle tower Chiefteca (do 300zł)
Ale do obu trzeba dodać cenę radiatorków, czyli około 20 zł. Zalman jest najtańszy w takim przypadku (108zł), później jest bequiet(109 +20zł) , a najdroższy jest schooner (115+20zł)(ceny wg. www.cooling.pl). Jednak Schoner najlepiej będzie chłodził jak zamontujesz na nim jakiś wentylator np. Fandera. Poza tym schonera możesz chłodzić na zewnątrz, nie zakłucając przepływu powietrza w obudowie. Jednak Zalman ma doświadczenie w wykonywaniu chłodzenia pasywnego technologią heatpipe i wykonanie i montaż są najlepsze.
Jeżeli nie masz zamiaru bawić się w OC to proponuję Zalmana lub BeQuiet Polar Freezer. Sam wybrałbym Zalmana, bo mam zaufanie do tej firmy i w ogóle zalman jest fajny :rolleyes: i ładnie wygląda, a to chyba jest najważniejsze ;-) . BeQuiet Polar Freezer jest stworzony do pracy bez wentylatora, zaś do zalmana przewidziany jest wentylator (http://www.cooling.pl/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=204), ale oba dadzą sobie radę z chłodzeniem pasywnym bez tego wentyla ( tylko żeby był przepływ powietrza w budzie). I tak jak wyżej napisałem wybrałbym zalmana, w końcu prawie 20% taniej a mała różnica wydajności i ZALMAN=jakość.
Zalman ZM80D-HP bez wentylatora jest zupełnie wystarczający dla Radka 9600XT. W komplecie są radiatorki na pamięci.
Miałem właśnie ten zestaw do testów i nie mogłem go zamontować... śrubki mocujące były za krótkie (pewnie przez to ze otwory mocujące są blisko rdzenia i blaszki nie mogą się w ogóle nagiąć, żeby założyć śrubki.
Mam pytanie... czy nie lepsze na karte grafiki sa Aerocoole (VM-101 albo VM-102)?? w kilku testach ktore widzialem wygrywaly z Polar Freezerm i Schoonerem. Kilka mies. temu chcialem se kupic wlasnie togo VM-102, ale w koncu sie niezdecydowalem.
zupelnie pasywne chlodzenie jak dla mnie nie ma sensu, wiadomo ze wszystko zalezy od tego gdzie stoi buda i jaka jest temperatura otoczenia, ale jednak wymagany jest przeplyw powietrza, czyli nie obejdzie sie bez wentyli (z tylu i z przodu) w budzie, jednak mimo przeplywu powietrza grafika badz procek moze miec wysoka temperature, wytrzymac wytrzyma ale....
lepiej wlozyc dodatkowe wentyle (duze) i je skrecic tak by byly nieslyszalne a zawsze bedzie dodatkowe chlodzenie, z doswiadczenia wiem ze minimalny przeplyw powietrza wokol radiatora potrafi schlodzic kosc o minimum 10C, halasu nie bedzie zadnego
sam mam w budzie 8 wentyli, wszystkie skrecone do granicy nieslyszalnosci, wiadomo ze komp nie jest nieslyszalny ale wystarczy lekko okno uchylic i gwar zza okna w zupelnosci go zaglusza, aha i pamietaj ze nawet jak odlaczysz wszystkie wentyle i dyski w kompie to bedzie on slyszalny, sama elektronika generuje dzwieki, ciche ale bardzo wyczuwalne i wkurzajace
moja propozycja: kup na procka i grafe jak najwiekszy i jak najwydajniejszy radiator bez wiatraka, do tego kup 120mm/92mm zalezy co sie zmiesci i je skrec by byly nieslyszalne, do tego 120mm z tylu budy, z przodu kolo hdd niekoniecznie ale ja bym zalecal
Na grafikę Aerocool VM-102. Moja Parhelia jest chłodzona do 32 stopni w idle przy temp. otoczenia 23-24 stopnie (odczyt z termometru cyfrowego). W budzie Antec P180 dwa wentyle Nexus 120mm puszczone na 5V. Najlepsze chłodzenie pasywne na grafikę, jakie można dostać. Wydajniejsze od BeQuiet! Polar Freezer.
Na procu Venice 3000+ (bez OC) 27 stopni na pasywnym Scythe Ninja.
Zasilacz Seasonic 430W (wyjęty z obudowy, z naklejonymi radiatorkami Revolteca z alu na oryginalnych radiatorach) siedzi sobie w dolnej komorze obudowy, wspomagany trzecim Nexusem na 5V. Temp. radiatorów ~34-36 stopni.
zasilacz chieftec 360 jest niesłyszalny, ja jak gdzieśpisałem musze mieć mokry palec :Dhehe że by poczuć czy wieje bo o słyszeniu nie ma mowy, przynajmniej na moim obciążeniu
na procka - Thermaltake Fanless 103 drogie ale fanless;) pamiętaj żeby nie założyć go góra skierowaną w zasilacz tylko skierowaną na tył obudowy na tym tyle wrzuć też wentyla z czujnikiem temp np AC Pro TC tani a w miare dobry
na grafike ac silencer thermaltke fanless albo zalman YM80D-HP
budz nie musisy miec big, wzstarcyz midi, yastanw si nad konrtolerem obrotow jak puścisz wentyle na 5v nie będą słyszalne, a będziesz miał cyrkulacje powietrza w obudowie, przy fanless musisz ją mieć:)
kontroler to Zalman ZM-MHC1 100zł kontroluje 6 wentyli, płynna regulacja 4 i 3 stopniowa 2-óch
przy okazji maty wygłuszające, z allegro najtańsze nie pakuj się w akase
i hdd połóżna samym dole na gąbce, obowiązkowo kable okrągłe
kable mozna samemu ladnie pozwijac, tasmy ide na 4 czesci i efekt taki sam jak sata, kable od zasilki upchnij nad zasilka albo gdzies byle nie zwisaly
przy mocowaniu wentyli, zasilki do obudowy (i czegokolwiek co jest przykrecane i moze wpadac w wibracje) uzyj zwyklej gumy (ja np wzialem wycieraczke samochodowa) i wloz pomiedzy, stlumisz wibracje i nie bedziesz musial kupowac idiotycznych kolkow <_<
maty.... nie wiem czy to dobry pomysl, ktos pisal ze znacznie podnosi temperature, przy totalnym passive moze to sie zle skonczyc, jak dla mnie lepiej stlumic wibracje w obudowie i skrecic wentyle niz wkladac maty wiciszajace
owszem podwyższa temp jednak doradziłem mu, jak sam pisze bierze tylko chiefteca pod uwagę, montaż dodatkowych wentyli dla zrobienia tunelu powietrznego
jak zamontuje ich kilka to poziom hałasu nie wzroście a poprawi sięprzepłym powietrza, maty są dla mnie dość #$$^%&^(^* rozwiązaniem, nigdy za tym nie byłem ale jeśli on chce mieć totalnie bezgłośnego kompa to mogą mu się przydać;) tak czy inaczej najlepszym wyjściem będzie chłodzenie wodne, bo koszt za passive grafike i proca będzie prawie dorównywał wodzie:]
o totalnie bezglosnym kompie mozna zapomniec.... halasowac bedzie:
elektronika, dysk, lozyska wentyli, szum powietrza.... tego sie NIE DA wyeliminowac i NIE DA wygluszyc, chyba ze sie zamknie w dzwiekoszczelnej obudowie
co do mat: zalozy, wzrosnie temp. i bedzie musial podkrecic wentyle, wyjdzie na to samo albo jeszcze gorzej
Edytowane przez cmsydney
Gość majkel84
proc - Scythe ninja (najlepsza !!)
grafa- TT Schooner (najlepszy !!)
koniecznie dwa fandery do budy- najlepiej wyciągające
i tak jak cmsydney pisze - coś na dyski !! Dyski obecnie to jedne z najgłośniejszych części. Jest jakieś takie chłodzonko do którego chowa się dyski- bodajrze jakaś AKASA - sprawdź bo ponoć świetnie wycisza
a jak nie to nawet ZALMAN na dysk
zapomniałeś o cdromie;)
niekoniecznie to kwestia indywidualna (indywidualna konfiguracja sprzętowa i jaka obudowa) u jednych będzie tak a u innych inaczej np w moim starym kompie było super
a w obecnym delikatnie temp wzrosła, jednak sprawdzałem to przed montowaniem chłodzenia, jak nie było praktycznie dodatkowych wentyli więc nie mam porównania, teraz nie chce mi się w to bawić bo mam i cisze i wydajność:) więc maty mi nie potrzebne ale nie sądze, zeby mi temp wzrosła
to zależy też od mat bo widziałem dziwne (puchate dośc) to przy nich raczej oczywiste że wzrośnie ale nie wiem jakim cudem to się maty wygłuszające nazywało
Zalman??? ale wentyl??? a nie to coś co niby miało wygłuszać a zwiększa temp i kosztuje 100zł???
gąbka rządzi, hdd na dole leżący na gąbce za wiejącym na niego coolerkiem
wycisza i chłodzi
