mrbounce Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 witam mam pytanie bo wlasnie padl mi ups, tzn. komp zaczal mi sie co pewien czas wylaczac i nie wiedzialem dlaczego. gdy odlaczylem ups wszystko wrocilo do normy, tzn. w pewnych momentach przerywal on po prostu zasilanie (mowie caly czas o pracy sieciowej, nie z baterii) i dlatego komp sie wylaczal. sprawdzilem go jeszcze i po wyjeciu wtyczki z gniazdka, teoretycznie naladowany ups, nie podtrzymal zasilania nawet przez kilka sekund, tylko komputer sie natychmiast wylaczyl. i tu pytanie - czy tak objawia sie padniecie akumulatora (biorac pod uwage te wylaczenia bez powodu) czy moze to byc np. uszkodzenie samego zasilania ups'a? nie wiem jak to jest w przypadku ups'ow, ale wydaje mi sie, ze nawet juz troche zuzyta bateria powinna trzymac chociaz przez krotki czas, a tu praktycznie w ogole nie trzyma, chociaz jeszcze jakies 2 tygodnie temu wszystko dzialalo bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arekservice Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 Witam. W niektórych UPS'ach tak objawia się uszkodzenie akku (UPS odpina zasilanie) Możesz to sprawdzić w warunkach domowych wtykając w wyjście zasilające lampkę ok 60W i przechodząc na pracę z UPS zmierzyć napięcie akku powinno wynosić min 10,5V-11V (akku 12V) lub 22V-24V (akku 24V). Jak napięcia są w normie niestety uszkodzona jest elektronika. 2 sposób: zapnij na chwilę do akku zarówkę 12V/45W powinna ostro świecić (przy 24V masz 2 akku spięte w szereg więc podpinaj żarówę pod jeden a potem drugi akumulator) ps.Trochę długi opis ale nie podałeś typu UPS'a. :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrbounce Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 dzieki za podpowiedz, a czy jesli oryginalnie mialem akumulator 7ah, to czy moge bez problemu wstawic aku 9ah (o tych samych wymiarach)? i moze moglbys cos polecic z tych 3 ;) : http://allegro.pl/show_item.php?item=84618234 http://allegro.pl/show_item.php?item=84988801 http://allegro.pl/show_item.php?item=85638307 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arekservice Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 Możesz wstawić pod jednym warunkiem -nie wolno ci rozładować ups'a do końca ponieważ przy ładowaniu może się uszkodzić elektronika odpowiedzialna za ładowanie akku. Z tych akku najbardziej polecam Panasoniki sam "jadę" na nich zero problemów. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrbounce Opublikowano 9 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2006 ok, a jak z zywotnoscia tych panasonic'ow? moj aktualny aku padl po 3 latach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arekservice Opublikowano 9 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2006 Mam 5 rok jak narazie działają (UPS on line) napiątka i pojemność ok. Wcześniej miałem Yuasa padły niestety po 2 latach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrbounce Opublikowano 11 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2006 mam jeszcze pytanie - dla pewnosci sprawdzilem napiecie aku i podlaczylem zarowke 12 V, akurat mialem pod reka 21 W. napiecie > 13 V, ale jak podlaczylem zarowke, to spadlo do 0,5V, powoli roslo przez kilka-kilkanascie sekund az wzroslo do poprzedniej wartosci i zarowka zapalila sie jasnym swiatlem. pozniej jak odlaczalem zarowke na 1-2 sek. i podlaczalem spowrotem, to natychmiast sie zapalala, ale jak zrobilem dluzsza chwile przerwy to bylo jak na poczatku. czy to jest normalne? tzn. czy akumulator jest jednak sprawny czy raczej nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arekservice Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 Jeżeli robiłeś to na samym akku (wypięty z ups'a) to są uszkodzone, żarówka musi jasno świecic zaraz po podłączeniu do akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrbounce Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2006 hmmm, sprawdzilem jeszcze dokladnie w ups'ie i z normalnie podlaczonym akumulatorem, napiecie jest na poziomie ~14 V jak UPS jest wlaczony (czyli laduje) i ~13 V z wylaczonym UPS'em. jak wyjme wtyczke, napiecie spada tylko do 13 V, a UPS sie wylacza. z tego by wynikalo, ze jednak akumulator jest dobry (no moze nie do konca), ale w kazdym razie na 100% jest cos nie tak z samym zasilaniem. :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arekservice Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2006 Może być uszkodzona elektronika ale jeżeli akku zachowuje się tak jak opisałeś to w czasie startu UPS'a potrzebny jest spory prąd jak akumulator nie poda go w chwili włączenia to UPS nie załączy. ps. Może trochę lamerski środek na sprawdzenie: weź akku samochodowy 12V i zapnij w zamian za akku z UPS'a, Będzie wiadomo co uszkodzone (akku samochodowy musi być sprawny i naładowany, nie pomyl biegunów :!: ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
