Szosiuu Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 (edytowane) Witam. Chciałbym na swojego MSI 7800 GTX zapodać coś bez wiatraka (żadnego halasu). Co proponujecie ? pozdrawiam :huh: No prosze nagle nikt nie lubi 7800 GTX. Może jednak ktoś sie zlituje Edytowane 12 Lutego 2006 przez Szosiuu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blank2424 Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 więc znaj moją dobroć ulituje się;) a na poważnie TT fanless/cooler master coolviva raczej TT albo jakiś zalman trzeba było pomyśleć i brać x800 GTO ultimate:)/ albo kartę która nie jest tam mocna i grzejąca się;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 Moze blok i chlodzenie wodne ;) A chlodzenie konwencjonalne w dodatku pasywne to raczej odpada. Karta sie troche grzeje i wiatraczek powinien byc (zalman puszczony na 5V jest praktycznie nieslyszalny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blank2424 Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 napisał w chłodzenie konw. to mu takie podałem chociażdla mnie def konwencjonalne to wentyle, fanless to oddzielna kategoria i wodne to 3 kat;) ale faktycznie woda jest dobrym rozwiązaniem i chyba najbardziej odpowiednim zainwestujesz 500 a chłodzone masz wszystko, jak masz taką grafe to reszte kompa też musisz mieć goodi:) no chyba że nie lubisz wody... bo to inna sprawa np kumpel ma kompa wypasionego a i tak boi się chłodzenia wodnego bo myśli że coś mu się obluzuje/wysunie itp i szlak mu trafi kompa;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szosiuu Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 Moze blok i chlodzenie wodne ;) A chlodzenie konwencjonalne w dodatku pasywne to raczej odpada. Karta sie troche grzeje i wiatraczek powinien byc (zalman puszczony na 5V jest praktycznie nieslyszalny) No cóż, nie ukrywam ze cały komp chlodze wodą nawet zasiłke. tylko grafika ma wentyl i to mnie wkurza. Może byc woda, ale interesuje mnie tylko taki blok , który na raz przykryje GPU i pamiątki. A jaki konkretnie model zelmana proponujecie ? musi nakryś też pamiątki :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blank2424 Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 (edytowane) iałem na mysli ZM80D-HP ale on nie kryje pamięci z tego co kojarze to tylko arctic cooling przychodzi mi na myśl on kryje jedną stronępamięci poza tym zaółóż Cu radiatory i będzie ok z pamięciami;) ale jaki jest sens? wszędzie woda to i tu też byćpowinna;) Edytowane 12 Lutego 2006 przez blank2424 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szosiuu Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 iałem na mysli ZM80D-HP ale on nie kryje pamięci z tego co kojarze to tylko arctic cooling przychodzi mi na myśl on kryje jedną stronępamięci poza tym zaółóż Cu radiatory i będzie ok z pamięciami;) ale jaki jest sens? wszędzie woda to i tu też byćpowinna;) aj szkoda, kiedyś mialem 6800 GT ale nie pelny bo pamiętki były gołe i tam problemu nie miałem przykrylem GPU i tyle ale w tej wersji mam kłopot bo raz ze to trzeba porozbierać a jesli pamietki są teraz chlodzone to powinny być dalej dlatego szukam czegoś na całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 Na pamieci mozna zapodac oddzielne radiatorki i bedzie dobrze ;) Zalman VF700-Cu ma od razu w zestawie zestaw aluminiowych radiatorow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blank2424 Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 troche miejsca pod tymi podanymi fanless'ami Ci zostanie żeby weszły pod to radiatory nawet ze ścietymi lub rozgientymi radiatorami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szosiuu Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 troche miejsca pod tymi podanymi fanless'ami Ci zostanie żeby weszły pod to radiatory nawet ze ścietymi lub rozgientymi radiatorami oki. dzieki Panowie. spytam jeszcze tak. całość bedzie oczywiście chodzić bez wiatraków i czy to nagromadzone ciepło nie bedzie sie kisić ? bo w budzie mam słaby przewiew , prawie zero ruchu powietrza (zastoje). czy ten zelman da rade ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=drake=- Opublikowano 12 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2006 no taka karta jednak trochę "oddycha" weź walnij z tyłu wywiew i "wwiew ;P" z przodu lub otwórz bude i cooler z CPU coś zrobi? Jaki masz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szosiuu Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2006 no taka karta jednak trochę "oddycha" weź walnij z tyłu wywiew i "wwiew ;P" z przodu lub otwórz bude i cooler z CPU coś zrobi? Jaki masz ? zastuj calkowity w budzie. wszystko studze woda nawet zasilacz. tylko grafe niewiem co bo ostudzil bym tez pamieci a wiem ze niema takich bloków na gpu i pamięci razem, wiec szukam coś pasywnego na opamieci. zdecydowalem ze na GPU zapodam bloczek wodny ale na pamieci to mam kklopot- chyba jakies przylepiane radiatorki ale niewiem czy te radiarorki beda dość wydajne bez nadmuchu ??? reasumujac: blok wodny na GPU a mwmorki pasywne i czy sie nie upieką czy jest im przy tej grafie potrzebny nadmuch ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobslej Opublikowano 13 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2006 Do pasywów MUSI być przepływ powietrza! inaczej będziesz miał nie kartę z np Zalmanem a zapiekankę :D Albo aktywnie (TO,TO) albo dodaj (kolejny) bloczek na GPU, na pamięci TAKIE FLOWERY i pod kartą zamontuj jakiś cichy wiatrak 120x120 np FANDER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
