mak Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 Czy da sie laczyc dwa kompy przez USB? Jesli tak to ile taki kabelek moze kosztowac? pozdravy, mak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzybu Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 cos bylo mozliwe ale lepiej kup kabel na lpt (port drukarki ) ale koniecznie z przeplotem takie polaczenie jest raczej szybsze na pewno bardziej proste koszt ze 13zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kain Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 grzybu coś Ci się troche pomyliło :-) USB jest szybsze ładne pare, jak nie parenaście razy niż LPT o ile mnie pamięć nie myli, co do kosztów to kabel na USB kosztuje na tyle dużo, że się nie opłaca. Wadą LPT jest jednak to, że nie działa jak normalna sieć, jeden komp udostępnia pliki, drugi je ściąga, obustronnego transferu nie ma :-| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Feluke Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 Co do polaczenia poprzez port drukarki to nie jest glupi pomysl i wcale nie jest wolniejsze od USB (1MB/s w sprzyjajacych warunkach - 3MB/s) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HanSC Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 Chcac laczyc 2 kompy przez USB nalezy pamietac aby kabel laczacy mial zablokowane przesylanie napiecia zasilajacego. Wiadomo, ze czesc sprzetu czerpie power z zasilki kompa ( max. 0,5A) poprzez zlacze USB. Do polaczenia wystarczy przesyl samych danych. Przy kupnie kabla trzeba wyraznie zaznaczyc o co nam chodzi (i modlic sie aby sprzedawca nalezal do ludzi PC oswieconych) ryzykuje sie w koncu zjaraniem kontrolerow USB w kompach lub nawet MOBO. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechoo Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 No nie wiem czy da radę połączyć kompy przez USB samym kabelkiem, i nie chodzi tu bynajmniej o +5V. Jakie drivery należałoby wtedy zainstalować? TU znajdziecie przykład właściwego urządzenia do łączenia ze sobą kompów przez USB, i jak widać nie jest to sam kabel. Ponadto dostępne są w sprzedaży huby USB które mają opcję USB Link, umożliwiając podłączenie drugiego kompa. Napewno taniej, szybciej i na większą odległość (chociaż nie prościej) będzie kupić dwie najtańsze sieciówki 10/100Mb (około 30zł/szt). Przy takim połaczeniu transfer zamiast 1MB/s wyniesie około 8..9MB/s. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HanSC Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 No nie wiem czy da radę połączyć kompy przez USB samym kabelkiem, i nie chodzi tu bynajmniej o +5V. Jakie drivery należałoby wtedy zainstalować? TU znajdziecie przykład właściwego urządzenia do łączenia ze sobą kompów przez USB, i jak widać nie jest to sam kabel. Ponadto dostępne są w sprzedaży huby USB które mają opcję USB Link, umożliwiając podłączenie drugiego kompa. Napewno taniej, szybciej i na większą odległość (chociaż nie prościej) będzie kupić dwie najtańsze sieciówki 10/100Mb (około 30zł/szt). Przy takim połaczeniu transfer zamiast 1MB/s wyniesie około 8..9MB/s. To co jest na ilustracji w linku to wlasnie taki kabel . W srodkowej czesci jest kondensator blokujacy stale napiecie zasilajace. Sygnal to prad zmienny wiec kondensator nie jest dla niego przeszkoda, napiecie stale nie przejdzie. Polaczenie USB jest widziane przez system jak siec oparta na kartach sieciowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 Kabelek trudno dostepny - widzialem raz za 179.90.- PLN co stawia taki zakup pod znakiem zapytania jesli chodzi o sensownosc. Zamiast kombinowac jak slon pod gore nie prosciej zakupic 2 najprostsze karty sieciowe (30-35 PLN) i skretke kat. 5 krosowana (1,5 PLN za metr juz zarobiony) - prosciej, taniej i zdecydowanie szybsza transmisja (teoretycznie 100 mbit/s versus 12 mbit/s w praktyce od obu odjac 40 procent ;) [zmieniony - pisalem szybko i jedynka przed 7mka umknela. winno byc 179 PLNow a nie 79 ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kain Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 Co do polaczenia poprzez port drukarki to nie jest glupi pomysl i wcale nie jest wolniejsze od USB (1MB/s w sprzyjajacych warunkach - 3MB/s) Feluke "o czym Ty do mnie rozmawiasz?" :o Max jaki miałem przez kabel LPT to 40-50 kilobajtów na sekundę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechoo Opublikowano 4 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2003 HanSC, a czy robiłeś już takie połaczenie przez USB? Bo z tego co piszesz wynikałoby, że wystarczy przeciąć żyłę +5V w kablu i będzie OK. W ten sposób można połączyć kompy przez Fire-Wire (windows standardowo instaluje sterownik Karta sieciowa 1394), ale nie przez USB (nie ma takiego sterownika w systemie). To pudełko pośrodku kabla to nie jest żaden kondensator (byłby użyty bez sensu), lecz ono "emuluje" sieciówkę (a w zasadzie dwie - z każdej strony), dzięki czemu system wykrywa nowe urządzenie. A gdy podłączymy bezpośrednio drugi komputer to windows napewno niczego nie wykryje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HanSC Opublikowano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2003 Robilem cos takiego przy skanerze dzialajacym tylko przez USB. To bydle zarlo tyle pradu, ze zasilka PC miala problemy. Przecialem zyle zasilania i walnalem kondensator 0,47 Mikrofarada. A zailanie do skanera puscilem z zewnewtrznej zasilki. Dziala teraz bez problemu wiec moze i tu by sie to sprawdzilo, chodzi tylko o separacje napiec. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrz3j Opublikowano 6 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2003 A czy ktoś ma może schemat takiego kabla, może mozna samemu cos takiego wykonać? Cena kabla usb to ok 130 pln , kable + program do obsługi... Wygodne, gdy podłaczasz np. laptopa do zwykłegp kompa bez sieciówki itp. w pzostałych przyapdkach o wiel lepszym i tańszym rozwiązaniem jest 2x sieciówki + skretka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
putin Opublikowano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2003 Myślę że najlepszym rozwiązaniem jest zakup dwóch sieciówek i krosowany kabel jak koledzy radzą i nie szykać jakiś dziwnych i w dodatku drogich rozwiązań To sie da wykonać ale poco sie męczyć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donio Opublikowano 12 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2003 Ja przez kabel LPT mialem predkosc od 300 do 700 kb/s. Widzialem ten kabel usb i kosztowal 120zl Napewno jest szybszy od LTP !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
