Glazio Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 Na stronie OCWorkBench, podali sposób na przeróbkę Radeona 9500 na Radeona 9700. Trzeba ściągnąć wentylator, przelutować jeden rezystor powierzchniowy i wgrać zhackowany firmware od 9700. Ciekawe czy ktoś podejmie się wypróbować tę sztuczkę? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tMQ Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 cytat "Jak na razie to jeszcze spekulacje i pogłoski, których nie chcieliśmy umieszczać w recenzji kart Radeon 9500. Jednak już pierwszy model z procesorem R300 wzbudził u nas podejrzenia, jakoby to co ATi "obciął" w karcie Radeon 9500, zostało jedynie zablokowane sprzętowo (analogicznie do kart Quadro nVidii) lub jedynie przez BIOS. Dziś już wszyscy wiemy, że wszystkie cztery karty: Radeon 9500, 9500 Pro, Radeon 9700 i 9700 Pro, posiadają ten sam procesor graficzny R300, a różnice pomiędzy nimi sprowadzają się do szerokości szyny danych do pamięci oraz liczby potoków. Jeśli okaże się, że zmiany te sterowane są programowo lub sprzętowo, a przy tym są odwracalne, niewykluczone, że posiadacz karty Radeon 9500 odblokowując dodatkowe cztery potoki może go sobie przerobić na model 9500 Pro, lub odblokowując 256 bitową szynę do pamięci, oba te modele zmienić w Radeon 9700. Rzecz jasna najsłabszym elementem będa w tej sytuacji pamięci i nie powinniśmy się spodziewać, że uzyskamy częstotliwości taktowania takie jak w 9700 Pro, czyli 620 MHz. Mimo to, pracujące z zegarem 300/550 MHz modele 9500 i 9500 Pro z 8 potokami i 256 bitową szyną danych, będą i tak znacznie wydajniejsze niż po zejściu z taśmy produkcyjnej. Na stronie www.mcturok.com/ati/ już można znaleźć pierwsze dowody potwierdzające tą hipotezę. Znajdziemy tam zmodyfikowane biosy dla kart 9500 na 9500Pro, oraz 9500Pro na 9700. Jeśli tylko nadarzy się okazja spróbujemy przeprogramować BIOS w modelu 9500. Czekamy też na Wasze listy opisujące doświadczenia w tej mater" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glazio Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 Twój cytat już widziałem. Sztuczkę opisywaną na OCWorkBench zrobili rosjanie i na stronce podanej przeze mnie można zobaczyć wynik tego eksperymentu w postaci benchmarków. Z tego co tam jest napisane można wywnioskować, że sama zmiana biosu nie wystarczy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuKaSeKbP Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 nieche mi sie grzebac po serwisach z cenami... ile by sie zaoszczedzilo kupujac r9500 po przerobce na 9700..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majdan Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 Ciekawe czy to działa na Radeonie 9500pro ? Jeśli ten mod to prawda to mamy R9700pro za 900zł... Cholera coś wątpie żeby to działało na R9500pro ponieważ ta karta ma inny ułożenie pamięci jeśli na R9500 działa a na r9500pro nie to sie ostro w<span style="color:red;">[ciach!]</span>ie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ndx Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 Ciekawe czy to działa na Radeonie 9500pro ? Jeśli ten mod to prawda to mamy R9700pro za 900zł... Cholera coś wątpie żeby to działało na R9500pro ponieważ ta karta ma inny ułożenie pamięci jeśli na R9500 działa a na r9500pro nie to sie ostro w<span style="color:red;">[ciach!]</span>ie . nie pekaj jak bedzie dzialac :-) to na twoim tez hyh tylko jeden minus calego biznesu trz poczekac jak te karty dlugo chodza po modzie 8) :lol: i jeszcze jeden minus ze gwarncja szlak trafia :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyraxFX Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 Ale to byłaby niezła przeróbka tem też pewnie wzrośnie i nie wiaomo ja ndx zauważył ile taki sprzęt pociągnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ndx Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 Mnie sie ywdaje ze ze 9500 a 9700 troszke ina klas technologiczna ale moge sie mylic :-) ale oby dalo rade :-) takk zorbic to psrzedam swoje 9700 kupie 9500 i bedzie na przelew :PP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majdan Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 Mnie sie ywdaje ze ze 9500 a 9700 troszke ina klas technologiczna ale moge sie mylic :-) ale oby dalo rade :-) takk zorbic to psrzedam swoje 9700 kupie 9500 i bedzie na przelew :PP9500 128 MB to zupełnie to samo co 9700 , ta sama PCB , identycznie ułożone pamięci , więc powinno działać .IMHO inaczej sie sprawa ma z 9500pro i 9500 64MB.W 9500pro to chyba raczej nic sie nieda odblokować a 9500 64MB szyna 256 bit odpada bo karta ma tylko 4 kostki pamięci , każda 32-bitowa co daje 128Bit , możliwe że da sie tam urochomić dodatkowe 4 potoki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fit Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 mysle ze bedzie działać - projektowanie PCB to skomplikowany projekt - jeżeli użyli takiej samej płytki to znaczy że działa tu marketing - celują z produktem w różne segmenty cenowe krańcowy koszt produkcji pewnie jest 20$ więc i tak im się opłaca ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reed Napisano 5 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2003 http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=18484 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
