Gość Majkel
Geforce 7300 Gs / Gt
Gość kamil2201
Mam je ścisnąć? i powoli wyjąć radiator... A potem jak złoże?zagiąć te czubki? I czy nic nie stanie się rdzeniowi podaczas nakładnia pasty? Jak zmyć starą paste? I tą paste rozsmarować? jak najcieniej a radiator docisnąc.. Zobaczymy jaki bedzie spadek.. Bo jak narazie to mam 80full stres ;/ Myśle że jak dobrze ją nałoże to coś koło 5* powinno być bo u mnie ten radiator jest źle dociśniety bo się troche rusza :)
Hahaha wierzyć atitool.. nie lepiej samemu odpalić jakąś wymagającą gre i sprawdzić? Jak mogę zejść z temperatury? Dopuszczam zmiane pasty.. ALe nie mogę nigdzie dostać u mnie w ololicy.. Wiatrak w 3d puszczony na 100%.. Jedynie co to nie mam żadnej wentylacji budy i to może dlatego..
IDLE 44*
STRES 76*
VGPU 1.58V
Edit
Zamówione:
PENTAGRAM FREEZONE VGA RAM : 15zł
Arctic Silver Ceramique : 13zł
Może jak dam tą paste to temp spadnie... Chciałbym żeby o 5* <mażenia> A te kołki po ściśnięciu nadają sie do ponownego użytku? Tzn będe je mógł bezporblemowo znów wcisnąć?
Te radiatory to imo zbędny wydatek... Ta niby taśma, która na nich siedzi to jest izolactor a nie przewodnik :mur: Mogłeś mówić szybciej, bo kumpel ma chyba 20 takich radiatorów to bym ci taniej to dał [;
5* po samym Ceramiqe ? Nie da rady [; Może z 2* mniej będzie :P
Co do kołków to jak je ściśniesz na dole to po prostu wyskoczą (z twoją pomocą), potem spowrotem się je da wcisnąć, idzie to troche opornie [;
Gość kamil2201
Ale przez coś takiego nie strace gwary? Bo to już jest zmnienianie podzespołów karty :lol: Tak coś też czuje że ta temperatura jest zbyt wyskoka.. Dotykam jak jest w stresie 80* od gory rdzenia jest ciepławy.. Do radiatora też ciepławy... Hmm.. nie wiem już sam ;]
ingerencja nietrawala :razz: jak cos latwo worcic do fabrycznego rozwiazania
Gość kamil2201
Imho czemu lanc twierdzisz że te pentagramy to izlolatory? Zamontowałem je u kolegi i spisują się dobrze.. A i możecie się pochwalić ile dała wam zmiana pasty? I czym tego gluta zmyć? Pójdzie szmatką? Najpier go rozgrzeje w rainbow six : Vegas ;] A potem usiłuje go zdjąć.. Te kołki to najlepiej kąbinerkami złapać i pociągnać do dołu tak myśle.Zobaczymy co się kryje pod tym radiatorem wink :)
Tam nie ma gluta tylko normalna biała pasta, zejdzie bez problemów, nic nie trzeba wygrzewać, to nie jest to co np AMD ma na BOX'ach [;
Czemu tak twierdzę ? A no bo miałem Pentagramy na stockowej paście od nich, memki były dosyć ciepłe w stresie, założyłem Pentagramy i oc się pogorszyło o 10Mhz do tego radiatory były letnie. No to biorę, ściągam, daje moją taśmę, przyklejam i radiatory są ciepłe, oc o 10mhz lepsze niż bez radiatorów :wink:
Gość kamil2201
ALe na jakim v? Na stock? Wiadomo zalman jest troszeczke lepszy niż standardowy radiator... Czyli mam orginalna paste zetrzeć szmatką? Ja mam na 1.58v w idle 44-46 lecz wiatrak na 13% w 2d więc temp była by mniejsza jeszcze o 2stopnie.. Na stock V też miałem 36* w idle. Czy ktoś wymieniał paste na ta Ceramique? I jak i czym moge zeszlifować troche ten radiator tak na szybko? Bo na zmiane pasty mam czas tylko w sobote wieczorem i raczej tylko w tą sobote bo poźniej szkoła.. ;|
papier wodny (800-1000) tafla szkla i odrobina wody
Gość kamil2201
Jednak szlif odpada.. To jakie macię temp na ceramice i przy jakim V? Widzę tylko że kreft ma ceramika
Edytowane przez kamil2201
No u mnie pod radiatorem siedzi Ceramiqe B-) Nie zmieniałeś pasty nigdy?? Bierzesz wacik, nasączasz go np. zmywaczem do paznokci i ścierasz starą paste, potem nakładasz równomiernie cienka wastwe Ceramiqa i zakładasz radiator ;]
Gość kamil2201
Teraz już wszystko wiem ale ciekawe jak to będzie w praktyce.. Fredek ile dała ci Ceramiqe? Bo imho 2* i bawienie się i dać jeszcze za paste 13zł to nie wiem czy się opłaca.. Ale czego się nie robi dla overclocku ;]
W idle to około 2*C w stressie na pewno różnica jest większa, nie pamiętam ile miałem na firmowym glucie ale około 4*C więcej niż na Ceramiqe jeżeli dobrze pamiętam :huh: :)
Edytowane przez Fredek
Gość kamil2201
Czyli całkiem całkiem.. U mnie w zakresie stres 80* bedzie duuuza różnica pewnie też tak między 4-5* A wtedy już bedzie stres 75* i będe jechał cały czas na 1.6v.. teraz niech tylko te pentagramy założe i dam im 2v
Dostałem dzisiaj z gwarancji nowego Galaxy 7300GT 256MB/128bit Zalman Edition Premium. W RivaTuner pokazuje rev. B1. Ok biorę się za OC rdzeń podnoszę do 640MHz ... 3DMark 05, 06 przeszedł. Pamięci daję na 800MHz wali mi arty na pulpicie a jak dam 750MHz to już jest spokojnie. Czy to możliwe, że trafiłem na aż takie słabe pamięci? Mój wcześniejszy 7300GT tyle, że A2 robił na pamięciach 800MHz a po założeniu radiatorów Pentagram Freezone robił 940MHz. Ten ma już radiatory, Galaxy i przy 800MHz cały pulpit w artach. Przecież to są 1,2ns więc wychodzi na to, że powinny pracować bez problemu na 800MHz :mur:
Edytowane przez damned
może stery mają coś do tego.... A może słabszy model
Ja nie chce nic mowi ale moje sie koncza na 790 :blink: :wink:
Gość kamil2201
Palato ale to na jakim chłodzeniu i na jakim chłodzeniu obudowy? Bo fajna masz temperaturke xD Co do tych pamieci to widze ze 256mb gorzej się kreci.. moje na stock v robia tylko 880... Bez radiatorów ;]
Moja grafa ma jakies opory na Vmem <_< przy napieciu w okolicy 2,0V na mem drastycznie spada mozliwosc oc calej grafy :? Brak mozliwosci podbicia Vddq rozumiem ze moze ograniczac oc'owanie tej grafy, ale zeby przy Vgpu ~1,45 i Vmem ~2,0V zabijal je calkowicie :-| na takich napieciach moge sobie pokrecic albo mem albo gpu, naraz odrazu smieci na ekranie albo res :blink:
Stad tez obejrzalem sobie laminat z bliska i... Klik & klik .... na laminacie sa 4 uklady sterujace. Ten z pierwszej foty odpowiedzalny za Vgpu, z drugiej skrany po prawej za Vmem. Pozostaja dwa. O jednym znalazlem troche tutaj, o drugim nie za wiele i wszystko po #@^$@*�^@ :razz: Moze mamy tu na forum mlodego elektronika chetnego poexperymentowac na swojej sztuce z modem na Vddq :lol:
Mógłby tu pomóc Vmem lub zmiana timingów w BIOSIE? :-|
