Gość Majkel
Geforce 7300 Gs / Gt
sprawdzal ktos jak na tych kartach chodzi Suprem Comander?? z gory thx
Chodzi :razz:
czy w karcie GT7300Gt Galaxy Zalman da sie regulowac obroty wentylatora przez jakis program ? (chcem je troche zmniejszyc)
Bylo kilkanascie razy o tym wystarczylo uzyc opcji "Szukaj". Podpowiem RivaTunerem to zrobisz.
testuje swoja karte na stockowym napieciu poszla na 580/1460, zastanawia mnie to dlaczeg tak slabo udalo mi sie podktrecic pamieci, dodam ze w atitoolu poszly bez problemu na 1600 ale nie przechodza marka'01 a dokladie testu POINT SPRITES, max wartos jaka przechodzi ten test to wlasnie 1460, dlaczego tak jest?
w tej chwili dalem wiecej papu gpu tzn dokladnie 1.5V(540ohm) i gpu leci teraz na 690 i przechodzi jak narazie wszystkie testy, temp w stresie to 58*C
przy 695 mam juz chwilowe zawiasy sprzetu
najbardziej martwi mnie ten efekt z pamieciami(nie mam radiatorow na nich)
Przy taktowaniu rdzenia na stock i memkach na 1600 mark się też wywala ?
01 się krzaczy jak cały mark przejdzie, czy również jak właczysz tylko i wyłącznie ten dany test ?
Riva Tuner...
Patrząc na ostatnie pytania w tym temacie dochodzę do wniosku, że przyda się FAQ o rivie tuner... :unsure:
No wiesz jak ktos przez kilka lat jechal na Radeonie i wszystko co z nim zwiazane umial a tu nagle sie przesiada na GF o ktorym nic nie wie ( programach , podkrecaniu itp)
Jakby mial czas to chetnie taki FAQ by sie czytalo - wielu osobom by sie przydal
1. tak, wysypie sie nawet przy takim ustawieniu
2. krzaczy jak przejdzie calego marka i jak wlacze tylko ten test to tez jest taki sam efekt
No to się napisze w wolnym czasie [;
1. Czyli vddq można odrzucić.
2. A tutaj można odrzucić przegrzewające się memki. Hmm, a w innych smarkach/grach też się wywala ?
1.tylko nie bij, co to vddq?
2. nie w grach chodzi dobrze, marka03 przechodzi, ale glownie testowalem to aquamarku bo dosc szybko mozna bylo go przejsc i tam tez nie bylo problemow tylko w marku01 jest taki problem i tylko przy tym jednym tescie
aha, pewnie bylo juz o tym ebernascie razy ale jaka jest bezpieczna temp gpu?
Ja nie bije, jak ktoś zada normalne pytanie [;
Vddq to napięcie zasilania całej karty, to tak po krótce ;) Czasami, gdy mamy za dużo Mhz/V na gpu to memkom brakuje wtedy papu i się gorzej kręcą ;)
No to jak jest ok, to zostaw na tych 1600Mhz i potestuj podczas normalnego użytkowania :) Jak nie będzie problemów to nie przejmuj się tym 1 testem w Smarku 01 [;
FAQ :wink:
zainstalowalem do swojej karty nastepujace sterowniki "101.41 _vista 32 bit", pozniej RivaTuner 2.0. I albo jestem slepy albo nie wiem co ale nie mam w rivatuner zadnych suwakow do podkrecania a takze do kontroli obrotow wiatraka ( karta taka jak w podpisie)
siemka.
mam pytanie; jak jest z podkrecaniem 7300GS ? :)
ma ktos moze jakies vmody do niej czy co? dodam ze to karta leadtek winfast , w google sa vmody ale do innych producentow :(
i wogole czy oplaca sie krecic ta karte? ;>
Gość 7600gs
Zajrzyj w okolicę 5-tej strony tego tematu. Tam jest mniej więcej o OC i o osiągach OC'niętej karty.
Zamieniłeś Rafale siekierkę na kijek ;] Jedyny pozytyw w tym, że to ma być przejściowe rozwiązanie - ja bym wolał jednak przechodzić siedząc na fajnym 66, albo 66gt - ktoś niedawno opylił za 130 na forum [;
jaka jest bezpieczna granica moich mem'ek ktore sa na 1.61V ? bo w faq jest dla tych memek na ~1.75v-1.85v wiec sie bojem
Masz 1.7 na stocku, a nie 1.61 ;) Miernik cię okłamuje o 0.1v jeśli chodzi o memki. W FAQ pisze ile memki mają na stock... Podnieść możesz bez problemu do około 2v ;)
ale dlaczego mnie oklamuje ? przy vgpu podaje prawidlowa wartość :unsure:
@7600gs
ja tam sie ciesze z zakupu ;) ofc jak sie uda cos nowszego taniej teraz kupic to to odrazu laduje na allegro ;)
mysle jednak ze do ET mi wystarczy ^^
/zajrzalem na strone 5. jest tam tylko lekko o wydajnosci 7300gs w markach, a to to wiem ;)
ide dalej szukac ^^
Edytowane przez xacti
Bo tak jest, że na niektórych miernikach pokazuje wartość o 0.1v mniejszą niż jest rzeczywiście. Dotyczy to vmem i vgpu w dwóch punktach pomiaru (na rezystorze vgpu jest poprawne zawsze).
Hmm...a u mnie sie chyba coś zje...bo ile bym nie malował po rezystorku to napięcie jest takie same, temperatura nawet przy długim malowaniu ma 38*C, taki jakby blokada i dalej napiecie nie idzie, czyżby R451 sie wytarł czy co?? :unsure:
Edytowane przez Fredek
eh. niestety nie znalazlem zadnych testow w grach .. tzn jeden na pclabie, ale tam to tylko porownuja 7300gs do 6200 i x1300 :(
vmodow tez nie znalazlem
wiec prosilbym o jakies wskazowki dot oc , w tym o vmoda na 7300gs leadteka :)
nie rozumiem, jak cos to vgpu mierzylem na rezystorze
A ja znowu mam problemy...naprawde to faq o rivie by sie przydalo...za cho*ere nie potrafie tego dobrze obsluzyc.
Ustawiam takty na 2D daje zastosuj ok...daje takty na 3D zastosuj, zapisuje oba profile sobie. Wlaczam gre i co? Ramy skacza na 850 a rdzen siedzi na 140MHz...
Jeśli ktoś używa Ati Try toolsa to niech poda linka albo konkretna wersje, jednego zainstalowalem co uzywalem na starym radziu ale teraz wywala bsod po wlaczeniu :(
pragne wlasnie takiego programu - zrobic profile oc i ladowac kiedy chce i jaki chce a nie "auto" jak to przy rivie jest :/
Edytowane przez Havoc
ej naprawde moze ktos niezauwazyl mojego pytania ale spojrzcie na ostatni post poprzedniej strony...kurde nawet znalazlem wlasnie nvidiatry tools, podrobe ati try tools'a ale kurcze rozwijam liste wybieram klikam na opcje oc zeby sie cos otworzylo i tylko lista znika po prostu i nic sie nie dzieje :( normalnie juz wysiadam naprawde :/
Ramy skaczą ? :unsure:
Z tego co mi wiadomo, nie da się ustawić ramów tak, żeby w 2d i 3d były inne takty. Mem jest na stałe.
Co do skakania mhz na rdzeniu - to nie wina programu, tylko sterowników, które są źle zrobione i czasami karta po prostu nie wykrywa, że jest w 3d i śmiga na taktach z 2d... :mur:
skacza..podkrecaja sie po prostu wedle ustawien ;] ale rdzen nie :/
no dobra to po prostu swietnie z tymi sterami.... :( jak narazie same zawody co do moich upodoban ;]
A nie ma naprawde niczego w stylu ATT? Zeby ustawic profil i zalaczac jak sie chce i kiedy chce?
VGPU
608 Ω = 1,31V IDLE 1,33V STRESS
Jak się przeanalizuje kolejne skoki napięcia wraz ze wzrostem napięcia to łatwo sobie obliczyć ile Ω jest na stock V.
no wlasnie to tak przeanalizowalem, i mnie zdziwilo to 1010 ohm, dlatego dla bezpieczenstwa i upewnienia sie strzelilem tu posta.
moze Ati Tool ci bedzie odpowiadal :wink:
W rivie są profile ustawień przecie :)
Da się również ustawić, żeby dla wszystkich trybów były identyczne taktowania ;] (ath w temacie o tym gdzieś wspominał)
Kurde przerabiałem to samo po przejściu z Ati na Nv :) Do Rivy się trzeba po prostu przekonać ;]
