Gość Majkel
Geforce 7300 Gs / Gt
rdzeń wytrzyma duużo, gorzej z całą elektroniką i samym laminatem (odbarwienia) ale lepiej nie przekraczać na codzień 80 przy tym passivie. daj lekki nawiew @5V nie bedzie słyszalne a zawsze te klika- kilkadziesiąt stopni mniej...
Nie bawiłem sie i w sumie nie zamierzam. Łatwiej, szybciej było by mi wstawic opornik ... Wole zbytnio nie kombinowac, zwłaszcza ze podczas grania ta grafa powinna byc normalnie chłodzona.
Edytowane przez Jacek
Mam pytanie odnośnie vmoda na 7300GT AGP.
Podczas robienia pomiaru VGPU rozumiem, że czerwoną diode miernika przykładam do tego punktu zaznaczonego na obrazku. Gdzie mam przystawić czarną diode miernika?
A i jaki najlepiej użyć ołówek?
  Verter napisał(a):
ja mam pytanie dotyczące poboru mocy karty.. ile zżera Watów w:
2D
3D
3D po OC
3D po OC i v-modzie
oczywiście pytam o liczby orientacyjne:) z góry dzięki
http://gph.benchmark.pl/
7300GT ddr3
max. pobierana moc ~25W
na ile to jest zgodne z prawdą nie wiem, to zapewne bedzie 3d bez oc.
żeby zmniejszyć hałas wentyla to flash bardzo mało daje, najlepiej odłączyć go od 12v i podłączyć pod 7v ewentualnie 5v, różnica w stopniach niewielka, a cisza kompletna
Edytowane przez patrykkupczyk
zmienić napięcie.. podpiąć do linii 5V w molexie:D jakies druciki albo obciąć, coś da się wymyślić. Co do chłodzenia to polecam takie jak moje (w sig-u) @5V słyszalny delikatny szum z 10cm dalej nic.. 0 odgłosów cały czas chodzi @5V, takty jak w podpisie i po dłuugim katowaniu (kilkugodzinnym) nigdy nie przekroczyła mi 60 stopni.. utrzymuje się na granicy 55.. a w idle koło 40 stopni.. oczywiście po V-modzie @ 1,45V
nie trzeba obcinać,
http://www.allegro.pl/item254927683_brak_z...ooler_mx_1.html
wtedy nie traci się gwarancji,
ale jak już musisz wymieć to Pentagram, którego poleca kolega będzie na pewno dobrym wyborem
jednak ja bym to 2 razy przemyślał
  cyhir napisał(a):
przy 700/1600 mam w stresie ~65 stopni.
tak pozatym to jak zmienić mu napięcie z 12V na te powiedzmy 5V, bo może nie bedzie dużych różnic w temp. a bedzie ciszej
Wersja non zalman ?
Bo u mnie Zalman @ 710Mhz gpu @ 1.45v i w stresie max 55*.
Może zacznij od zmiany pasty na rdzeniu :) A obroty wentyla możesz też zmniejszyć w Rivie Tuner, ewentualnie w biosie ;]
  patrykkupczyk napisał(a):
nie trzeba obcinać,
zalman czy tam inne chłodzenie na grafie ma 2 pin złącze i chyba inny rozstaw pinów niż wentyle 3-pinowe
Zrobłem moda GPU i nie zawiodłem się. Na rdzeniu przy napięciu 1.6V wyciągłem bez problemu stabilne 790Mhz. Więcej nie sprawdzałem :D Teraz czas na v-moda pamięci, bez podnoszenia napięć śmigają na 1800Mhz :D - może uda mi się osiągnąć 2000Mhz po MODZIE :)
Wiecie jak sprawdzić czy mam pamięci Samsunga czy Hynixa??
  Adziu napisał(a):
A nie ma innego sposobu?? Nie chce zdejmować radiatorów z pamięci ;]
Raczej nie, chyba że sprawdzisz jakie masz napięcie, na pierwszej stronie masz jakie maja hynixy a jakie samsungi. Jedne z nich maja o 0.2v wiecej
  Cytat
Jakie standardowe napięcie ma moja karta na rdzeniu/pamięciach ?
Galaxy [mem Samsung]
1.25v/~1.75v-1.85v
Galaxy [mem Hynix]
1.25v/~2.0v
Palit [mem Qimonda (remarkowane Infineony)]
1.15v/ 1.98v
tak masz w FAQ więc chyba pasuje że to są Samsungi, ale najpewniej będzie jednak odkleić radiatorki i zerknąć co to za kostki (od razu zmienisz taśmę na 3M :) ) Edytowane przez Verter
Taśmę na 3M?? Można jaśniej? ;0
Edit: Aha już rozumiem :) Ale nie bardzo chce wydawać pieniądze na głupią taśme za którą zapłace 15zł :angry:
Edit: No nic doVoltowałem pamięci :D Osiągnąłem stabilne 2000Mhz i ukończyłem przy tym 3DMark'a 03 (14484 pkt) Teraz na pamięciach mam 1.78V. Myśle pobawić się jeszcze troszke i osiągne jeszcze lepszy wynik :D
Edytowane przez Adziu
