Aramis Opublikowano 10 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2008 Może Arctic Ceramique? Słyszałem, że te z "silver" w nazwie w razie zapaprania nią elementów wkoło CPU/GPU mogą powodować zwarcia... Ale od razu zastrzegam - nie daję głowy że tak jest, tylko tak słyszałem :) Z innej beczki: pewnie już to było, ale prawie 200 stron nie mam siły przeglądać. Nabyłem właśnie Palita GF 7300GT Sonic 256DDR3 (na remarkowanych Infenionach) na AGP (czerwone PCB). Pierwsze co zrobiłem, to wrzuciłem najnowsze stery - ForceWare v.169.21. Następnie Atitoolem sprawdzam na ile się da tą kartę podkręcić. Pierwsza niespodzianka (na plus): memki hulają na 950MHz (1900DDR) Druga (na minus): GPU po przekroczeniu 580MHz wiesza kompa, wyskakuje Windowsowy komunikat STOP o tym, że NV4_DISP.DLL (sterownik ekranu) uruchomił nieskończoną pętlę i system go blokuje. Po resecie wszystko wraca do normalności, ale te 580MHz chciałoby się przeskoczyć (mam rdzeń rewizji B1 i choć te 600 chciałbym żeby robił). Wszystko na chłodzeniu stockowym (max temp na GPU to 45*), i na stockowym napięciu. I tu pytanie: czy przyczyn szukać w niedovoltowaniu rdzenia (ratunkiem mod tudzież lepsze PSU), czy w driverach? Jeśli to stery, to jakie polecacie? Reszta blaszaka: Asrock K7VT4A+ (KT400A) + Sempron 2400+ @ 2GHz (FSB200x10) + AC Copper Silent TC -> do kręcenia karty ustawiony na stock (FSB166x10) 2x512 Kingston KVR DDR400 CL2.5 PSU Tracer 4Life 400W <-- wiem że śmieć, zaplanowany do wymiany :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bladesss Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 a propos Liqud: 2. Czy są ograniczenia w stosowaniu pasty Liquid Pro? Przy stosowaniu pasty Liquid Pro należy mieć na uwadze następujące ograniczenia: a) Pasta Liquid Pro została opracowana z myślą o zastosowaniu wyłącznie w wysokiej jakości układach chłodzących, w których powierzchnia radiatora wykonana jest z miedzi, srebra, niklu lub złota. Pasty nie należy stosować w połączeniu z aluminium! b) Pasta Liquid Pro jest przewodnikiem elektrycznym. Z tego względu nie należy nanosić pasty na zworki, przełączniki, ścieżki płyty głównej itd. (strona: http://www.cooling.pl/pasta-coollaboratory...dukt,1219.html) A ja mam akurat aluminiowy radiator... Decyzja taka: Jeśli styknie funduszy to kupie Arctic Silver, jeśli nie to Arctic Ceramique - chociaz nie wiem czy warto dawac 2x wiecej za Silvera, bo roznica w temperaturze to 2,5 stopnia.. (patrzałem na testy na paru stronkach) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bombay Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 m_a_s_t_a napisał(a): Kupiłem dzisiaj Galaxy GF 7300GT 128MB z Zalmanem. Pojawił się następujący problem: po reinstalacji systemu podczas konfigurowania Windowsa wyskoczyły artefakty na całym ekranie. Po restarcie systemu przez chwilę było wszystko w porządku, po czym sytuacja z artami się powtarza. Dodam, że grafa działała bez zainstalowanych sterowników. Po zainstalowaniu sterów niby wszystko jest OK, artefakty zniknęły. Ktoś spotkał sie z podobną sytuacją? Czy to taki "urok" karty, czy jest ona po prostu uszkodzona? Taki urok karty - ja mialem tak samo, teraz mojego 7300gt uzywa moja dziewczyna w innej plycie, z innym zasilaczem i to samo. Po instalacji sterow wszystko OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marsss Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 Co do liquid to są jeszcze takie plasterki , które się kładzie na procku , zakłada się radiator , i wygrzewa . Pod wpływem temp. plasterek się rozpuszcza i sam idealnie rozprowadza , a dodatkową zaletą jest to że plastry można stosować również na aluminiowe powierzchnie . :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Razan_r Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 (edytowane) Aramis napisał(a): Następnie Atitoolem sprawdzam na ile się da tą kartę podkręcić. Pierwsza niespodzianka (na plus): memki hulają na 950MHz (1900DDR) Druga (na minus): GPU po przekroczeniu 580MHz wiesza kompa, wyskakuje Windowsowy komunikat STOP o tym, że NV4_DISP.DLL (sterownik ekranu) uruchomił nieskończoną pętlę i system go blokuje. Po resecie wszystko wraca do normalności, ale te 580MHz chciałoby się przeskoczyć (mam rdzeń rewizji B1 i choć te 600 chciałbym żeby robił). Wszystko na chłodzeniu stockowym (max temp na GPU to 45*), i na stockowym napięciu. I tu pytanie: czy przyczyn szukać w niedovoltowaniu rdzenia (ratunkiem mod tudzież lepsze PSU), czy w driverach? Jeśli to stery, to jakie polecacie? 1. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego OC memek na def. V. Jakieś screeny zarzucić możesz? 2. Karta Ci się zawiesza/masz z nią problemy bo masz przekręcony delikatnie rdzeń. Są na to 2 sposoby: *odsyłam do 2 postu tego tematu gdzie kolega Lanc opisał co to jest delta i jak podnieść taktowanie CPU bez vmoda. *vmod :rolleyes: Temperatury masz spoko, zmiana chłodzenia napewno nie da Ci więcej mhz. Pozdro B-) Edytowane 11 Stycznia 2008 przez Razan_r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Verter Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 AS5 nie przewodzi prądu... przynajmniej tak jest wszędzie napisane:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 (edytowane) Razan_r napisał(a): Damikor w G73 nie ma nie było i nie będzie PAMIĘCI 1NS!! Wiem ile teoretycznie robią... Aramis napisał(a): Pierwsza niespodzianka (na plus): memki hulają na 950MHz (1900DDR) Razan_r napisał(a): 1. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego OC memek na def. V. Jakieś screeny zarzucić możesz?I co Razan? Ja nigdy nie mam racji :oops: Verter napisał(a): AS5 nie przewodzi prądu... przynajmniej tak jest wszędzie napisane:PSprawdzałem miernikiem i nie przewodzi Edytowane 11 Stycznia 2008 przez Damikor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 To walnij sobie te AS5 na karte graficzną na jakieś rezystorki i powiedz czy komputer działa :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 :lol: Być może mój miernik jakiś słaby Sprawdzałem to poprzez wylanie trochę AS5 na kartkę i włączenie pomiaru oporności, dotknąłem sondami żeby były jak najbliżej siebie umoczone w paście lecz się nie stykały ;] I miernik pokazywał taką wartość jak oby dwie sondy są w powietrzu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aramis Opublikowano 11 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2008 (edytowane) Razan_r napisał(a): 1. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego OC memek na def. V. Jakieś screeny zarzucić możesz?Okno AtiToola + Monitor Rivatuner starczy? Półtorej godziny bez artów starczy? Dlaczego wartości zegarów w tych programach różnią się od siebie? Któremu wierzyć? To normalne czy coś jest nie tak? Różnice wahają się w granicach +/- 5MHz. Stockowy v-mem musisz przyjąć na wiarę, nie mam miernika żeby zmierzyć i zrobić fotkę :wink: Razan_r napisał(a): 2. Karta Ci się zawiesza/masz z nią problemy bo masz przekręcony delikatnie rdzeń.Ok, czytałem że przekręcenie rdzenia powoduje zwiechy, ale mnie martwi informacja o nieskończonej pętli w pliku sterownika ekranu. Czy to też może być spowodowane przekręceniem GPU? Razan_r napisał(a): Temperatury masz spoko, zmiana chłodzenia napewno nie da Ci więcej mhz.Spoko, i tak nie zamierzam zmieniać (gwarancja), ewentualnie wsadzę małe radiatory na memki. Temperaturę podałem żeby nie było że GPU się przegrzewa. Damikor -> Ja mam memki Qimonda (Infineony) 2ns. Edytowane 12 Stycznia 2008 przez Aramis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anagaro Opublikowano 12 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2008 Witam. Posiadam Palit Sonic gf7300gt 256MB/128bit. Karta na razie chodzi na 550/1400 - więcej jeszcze nie testowałem. Przy takich taktach osiąga ok 10k w 3dmarku03. Pierwsze moje pytanie to jakie najlepsze sterwoniki wybrać. Nie chodzi mi o punkty w 3dmarku, tylko żeby karta chodziła stabilnie po podkręceniu. Po drugie jeśli ustawie w atitool'u dla 2D takty 350/500(standard) a dla 3D 550/700 to czy to może wpłynąć negatywnie na działanie karty? Chodzi o dynamiczną zmianę wartości zegarów ;) Mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi:P. Pozdrawiam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
choody92 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2008 (edytowane) Cześć Czy te sterowniki będą działały na mojej karcie?? http://www.hwupgrade.it/download/file/3000.html Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 12 Stycznia 2008 przez choody92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misieek Opublikowano 12 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2008 (edytowane) Ja odkleiłem radiator na chwile i zobaczylem ze mam te pamieci na Q...zapomnialem .. to sa te remarkowane infinitiony chyba czy cos takiego. 1.3ns. Standardowa rezystancja to 777Ohm 1.9V. Pomalowane mam na 671Ohm -> 2.12V. Robią 850MHz bez artów (1700)... mały niedosyt, bo chce 1800mhz :) Rdzeń na 800 hula ; przy 1.44V :) Na 850mhz synchro z pamieciami xD na 1.55 ;) Edytowane 12 Stycznia 2008 przez bakupl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 12 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2008 Aramis napisał(a): Damikor -> Ja mam memki Qimonda (Infineony) 2ns. Masz, ale na pudełku :lol: Ściągnij radiator i odczytaj napisy z pamięci bakupl napisał(a): Rdzeń na 800 hula ; przy 1.44V :) Na 850mhz synchro z pamieciami xD na 1.55 ;) Jak bez delty to pozazdrościć tak pięknego rdzenia, większość robi 800 na 1.6V, 730 na 1.45V i nie można to nazwać padakami, dopiero 800 powyżej 1.6v to już padaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 12 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2008 bakupl napisał(a): Ja odkleiłem radiator na chwile i zobaczylem ze mam te pamieci na Q...zapomnialem .. to sa te remarkowane infinitiony chyba czy cos takiego. 1.3ns. Standardowa rezystancja to 777Ohm 1.9V. Pomalowane mam na 671Ohm -> 2.12V. Robią 850MHz bez artów (1700)... mały niedosyt, bo chce 1800mhz :) Rdzeń na 800 hula ; przy 1.44V :) Na 850mhz synchro z pamieciami xD na 1.55 ;) :blink: :huh: :blink: Powiem tak: w00t Pokaż jakiegoś skrina O_o :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misieek Opublikowano 12 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2008 Lanc napisał(a): :blink: :huh: :blink: Powiem tak: w00t Pokaż jakiegoś skrina O_o :rolleyes: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3830746 Tu masz 820/833, ale to jeszcze nic... a jak mam napiecie pokazac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 No co trafił chłopak dobra sztukę :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misieek Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 boxer napisał(a): No co trafił chłopak dobra sztukę :wink:No właśnie nie, bo problem jest z tymi Quinmodami czy jak te memki sie zwią... Słabo idą. Ja chce 1800MHz, co moge zrobic by poszly na 900 (sa na 850) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 bakupl napisał(a): No właśnie nie, bo problem jest z tymi Quinmodami czy jak te memki sie zwią... Słabo idą. Ja chce 1800MHz, co moge zrobic by poszly na 900 (sa na 850) większy volt + DI na każdą memkę :wink: a tak na serio jesli volty nie pomagają to może obniż ciut rdzeń lub go dowoltuj jeszcze i zobacz czy memki pójdą wyżej tylko nie wiem czy ten tłik działa na 7300gt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 Qimondy bardzo lubią zmianę timingów, u mnie zacieśnienie z 30-38-18-12-12-8-8 na 20-25-7-6-6-1-1 i zvmodowanie z 2.0v na 2.3v podniosło o/c z standardowych timingów 800 na zmodyfikowane 900 ;] Nawet nie trzeba nawiewu, zwykłe radiatorki Pentagrama stykają i zimne podczas ATITool Artifact Scanningu Tylko widać, że te 1.3ns coś są nie za bardzo, bo 1.4ns na 2.05v robią 1600, a na 2.15v 1800 (bez timingmoda) i na 2.3v 1900 Ale może dobrze reagują na timingmoda i będzie niski spadek O/C :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew DC Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 Panowie, ile voltów mozna dac na palitowe Quimondy 2ns bez radiaxów? Nie chce tracic gwarancji, wiec chlodzenia nie moge zmienic, ani nakleić radiatorow na kostki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 To nie są 2.0ns, a 1.4ns Jeśli masz stock 2.0V to mozna 2.3V na codzień z odpowiednim chłodzeniem i nawet 2.6V i więcej do benchów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew DC Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 Ogladalem kostki i końcówka numeru to 20, co jak mi sie wydaje oznacza 2ns. Chyba, ze to infineon 1,4 remarkowany na 2ns. StockV=2,09. Przy 2,25 nie grzeją sie za bardzo, bo chłodzi je oryginalny wentyl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 Damikor napisał(a): Qimondy bardzo lubią zmianę timingów, u mnie zacieśnienie z 30-38-18-12-12-8-8 na 20-25-7-6-6-1-1 i zvmodowanie z 2.0v na 2.3v podniosło o/c z standardowych timingów 800 na zmodyfikowane 900 ;] Nawet nie trzeba nawiewu, zwykłe radiatorki Pentagrama stykają i zimne podczas ATITool Artifact Scanningu Tylko widać, że te 1.3ns coś są nie za bardzo, bo 1.4ns na 2.05v robią 1600, a na 2.15v 1800 (bez timingmoda) i na 2.3v 1900 Ale może dobrze reagują na timingmoda i będzie niski spadek O/C :) a sprawdzałes wcześniej czy sama zmiana tajmów cos dała w OC przed woltowaniem czy można taki efekt przypiac zasłudze v?? Andrew zrób dokładne zdj. kostki bo nie wierzę że 2.0ns mają :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misieek Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 Nie odpuszcze ;) zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2008 (edytowane) Przed woltowaniem około 70 MHz, ale nawet na 70 MHz niższych taktach wynik w 3DMarku06 był ok. 200 pkt wyższy ;] @Andrew DC 1600 MHz na mem i 2.0ns ? Chyba w marzeniach albo na 100% overvoltage ;] Edytowane 13 Stycznia 2008 przez Damikor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew DC Opublikowano 14 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2008 Cytat @Andrew DC 1600 MHz na mem i 2.0ns ? Chyba w marzeniach albo na 100% overvoltage ;] W takim razie musiałem się pomylić. Zrobie porzadnego moda ołowkiem na 2,4v i zobacze ile wyciągną.mam chętkę na 2ghz, a to już będzie 100% oc :) moze pomoze zluzowanie timingów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bladesss Opublikowano 14 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2008 CZym wyczyścic rdzen karty zanim nałoże paste termoprzewodzaca? Prosze o szybka odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świder Opublikowano 14 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2008 Denaturat / Spirytus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bladesss Opublikowano 14 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2008 a spirytus salicylowy czy bardziej tak do picia? :D Zaraz bede paste zmieniał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
