ige007 Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 @sesq kilka stron wczesniej podawalem niektore opornosci rezystora odpowiedzialnego za gpu i za mem wraz z napieciami jakie otrzymamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sesq Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 (edytowane) to powiedz ktore to krawedz o ktora musze poocierac grafit :] @ige007 -VGPU- 608Ω=1,31V IDLE 1,33V STRESS 580Ω=1,36V IDLE 1,39v STRESS 571Ω=1,4V IDLE 1,43V STRESS 561Ω=1,42V IDLE 1,46V STRESS ja nie wiem jak mam to wykozystac.. :< Edytowane 21 Listopada 2006 przez sesq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas_85 Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 to powiedz ktore to krawedz o ktora musze poocierac grafit :] O lol artysta plastyk sie znalazl :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 @Przemas_85 Nie cytujemy obrazków... Wiem jestem upierdliwy ;> @sesq Malujesz po niebieskim, resztkę ocierasz obojętnie o jaką krawędź :| Zresztą nie trzeba nic ocierać, wystarczy pomalować niebieski czyli z wierzchu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ige007 Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 @sesq malujesz rezystor i miezysz jaka ma opornosc na jego wyprowadzeniach,zaleznie od opornosci napiecie sie zmienia....im mniejsza opornosc tym wiecej V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardwin Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 ktos pytał co zrobic by zamiast widoku ddr mial x2 ddr w opcjach podkrecania czyli zamiast 700 miał 1400 itp poprostu ktoras z nowszych wersji driverow w taki sposob to pokazuje np. wersja 93.71 taka mam teraz i tak mi pokazuje 128vs 256 chyba chodzi o to ze wersje 256MB maja 1,2ns a 128mb maja 1,4 mam pytanie przy mierzeniu miernikiem druga koncowke gdzie dac? do masy np. czarnego przewodu w molexie? ktos tu wmienial baterie w mierniku - po takim zabiegu trzeba skalibrowac miernik kurde jak zrobic by zacytowac kilku userow w 1 poscie bo zapomnialem co chcialem jeszcze napisac?? aha ktos pytal o temp. w stresie w wersji karty jaką ja mam ja bez OC mam max 51 stopni C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 ad.1 Raczej chodziło o ilośc pamięci, a nie czas dostępu ;] ad.2 Tak czarny kabelek wkładasz do jednego ze środkowych mas w molexie :) ad.4 Przy poście każdego z userów masz takie coś jak odpisz i cytuj. Klikasz przy każdym wybranym poście CYTUJ, i potem na samym dole tematu klikasz Odpowiedz ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ige007 Napisano 21 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2006 @hardwin jesli chodzi o 128 vs 256 to 256mb daje troche wydajnosci w wypadku wysoko taktowanego gpu i mem i to widac w wielu przypadkach co do mierzenia napiecia,to jedna koncowke przykladasz do masy moze byc do molexa ja np daje do obudowy komputera bo ta cal jest na masie dzis potestowalem jeszcze troche swoja karte :D oto wyniki delty oraz timingi standardowe(bez zmian jak w orginale) vgpu 1,59V vmem 2,36V gpu idze tak jak wczesniej 760mhz a mem poszla na 1840mhz:) w smarku03 mam 14,8k w smarku05 6,1k,testy robione bez zadnych optymalizacji itp jutro zapodam na mem 2,4V i delra dam na -30mhz i zobaczymy jak bedzie ;) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas_85 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 co moze byc przyczyna wyswietlania artow w postaci przeskakujacej kreski lub kresek (niezasypuje mi ekranu tylko czasami cos tam przeskoczy)??? jak mam zegary na 550/1500 wszystko ok, jak przestawie na 550/1600 juz arty, jak przestawie na 580/1500 tez arty;/ co ciekawe temperatura karty ciagle oscyluje granicach 40 - 42 stopnie w idle i po benchmarku. na gpu nalozylem OCZ ultra 5+ czy to moze byc przyczyna (wlasciwosci swiezej pasty)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raider Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 co moze byc przyczyna wyswietlania artow w postaci przeskakujacej kreski lub kresek (niezasypuje mi ekranu tylko czasami cos tam przeskoczy)??? jak mam zegary na 550/1500 wszystko ok, jak przestawie na 550/1600 juz arty, jak przestawie na 580/1500 tez arty;/ co ciekawe temperatura karty ciagle oscyluje granicach 40 - 42 stopnie w idle i po benchmarku. na gpu nalozylem OCZ ultra 5+ czy to moze byc przyczyna (wlasciwosci swiezej pasty)? Ja dostrzegłem takie poziome kreski o jednolitym kolorze zalezne od tego co wyswietla grafika na 6600, 6600GT, 6800XT, 6800GS - wszystkie wersje na AGP z mostkiem HSI i to chyba wina tego mostka HSI choc moge sie mylic w kazdym razie jakis układ odpowiedzialny za wyswietlanie na monitor nie jest w pelni dopracowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 Ta, tez mialem czasami takie paski na 6600GT (niezaleznie czy z OC czy bez, nawet na pulpicie czasami) - cos musi byc z HSI IMO. A z innej beczki - czy podnoszenie taktowania PCI-E cos daje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 co moze byc przyczyna wyswietlania artow w postaci przeskakujacej kreski lub kresek (niezasypuje mi ekranu tylko czasami cos tam przeskoczy)??? jak mam zegary na 550/1500 wszystko ok, jak przestawie na 550/1600 juz arty, jak przestawie na 580/1500 tez arty;/ co ciekawe temperatura karty ciagle oscyluje granicach 40 - 42 stopnie w idle i po benchmarku. na gpu nalozylem OCZ ultra 5+ czy to moze byc przyczyna (wlasciwosci swiezej pasty)? Zasilacz masz nie za ciekawy, moze wariuje z napieciami. Ta, tez mialem czasami takie paski na 6600GT (niezaleznie czy z OC czy bez, nawet na pulpicie czasami) - cos musi byc z HSI IMO. A z innej beczki - czy podnoszenie taktowania PCI-E cos daje? Moderatorowi nie wypada pisac 'bylo, szukaj' ... ;] Nieraz cos daje nieraz nie, chyba banti sie tym bawil jesli mnie pamiec nie myli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 Moderatorowi nie wypada pisac 'bylo, szukaj' ... ;]:oops: Nieraz cos daje nieraz nie, chyba banti sie tym bawil jesli mnie pamiec nie myli. W takim razie dam sobie spokoj - i tak nie mam zamiaru wyciskac z karty ostatnich sokow :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas_85 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 1. to nie jest wersja na AGP wiec nie ma mowy o bledach generowanych przez HSI 2. to nie sa pionowe czy poziome pasy, po prostu nieregularne kreski ktore czesto skacza (jak uda mi sie zrobic screena to wkleje) 3. wiem ze zasilacz padaka ale czy on naprawde moze byc winowajca??? PS.Czy to mozliwe ze moj proc ma temperature 21 stopni po marku 2003? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opo Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 a wiec nieregularne kreski wskazywałyby na pamiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość majkel84 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 1. to nie jest wersja na AGP wiec nie ma mowy o bledach generowanych przez HSI 2. to nie sa pionowe czy poziome pasy, po prostu nieregularne kreski ktore czesto skacza (jak uda mi sie zrobic screena to wkleje) 3. wiem ze zasilacz padaka ale czy on naprawde moze byc winowajca??? PS.Czy to mozliwe ze moj proc ma temperature 21 stopni po marku 2003? dokładnie - takie nieregularne, duże wielokąty to pamięć zasilacz - wymień jak najszybciej. Stać cie na taki sprzęt a na zasiłke za 50zł cie nie stać ? Mówie o Fortronie 350W który z łatwością uciągnie twój konfig co do temp proca to niemożliwe - jest to przekłamanie - sprawdź CoreTempem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 mam olowek 8B nie bedzie za mocny ? No raczej za mocny, kup sobie ołówek 2B nim naprawde ciężko cokolwiek uwalić, malowałem 2B, po chwili wziąłem 2,5HB i napięcie momentalnie podskoczyło, zasada jest taka, poprostu malujesz bez odrywania ręki, jak zaczynasz i ci zeskoczy ołówek, to próbuj jeszcze raz tym razem starając sie dłużej bez odrywania ręki :D Moderatorowi nie wypada pisac 'bylo, szukaj' ... ;] Moderator tez człowiek i wszystkiego nie wie :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sesq Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 @sesq malujesz rezystor i miezysz jaka ma opornosc na jego wyprowadzeniach,zaleznie od opornosci napiecie sie zmienia....im mniejsza opornosc tym wiecej V czy to sie robi na właczonej karcie czy wyłaczonej ? ad.2 Tak czarny kabelek wkładasz do jednego ze środkowych mas w molexie :) aaa, ja np. tego nie wiedzialem ! czyli czerwony moge podlozyc do ktoregos z tych dwoch zaznaczonych na obrazku 'pomiar vgpu' ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas_85 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 dokładnie - takie nieregularne, duże wielokąty to pamięć zasilacz - wymień jak najszybciej. Stać cie na taki sprzęt a na zasiłke za 50zł cie nie stać ? Mówie o Fortronie 350W który z łatwością uciągnie twój konfig co do temp proca to niemożliwe - jest to przekłamanie - sprawdź CoreTempem no ale co z ta pamiecia przegrzewa sie czy ma za malo napiecia ze takie bledy wyskakuja??? temp proca rzeczywiscie byla przeklamana, co do zasilacza myslisz ze takie cos bedzie odpowiednie i wystarczajace??? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=142964583 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ige007 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 czy to sie robi na właczonej karcie czy wyłaczonej ? aaa, ja np. tego nie wiedzialem ! czyli czerwony moge podlozyc do ktoregos z tych dwoch zaznaczonych na obrazku 'pomiar vgpu' ? hehe vmoda wykonuszej oczywiscie na wylaczonej karcie :-P a pomiaru dokonujesz przy wlaczonym zasilaniu to chyba logiczne jedna nozke przykladasz do punktu pomiarowego zaleznie czy podnosisz napiecie vgpu czy vmem a drga koncowke do masy moze byc do obudowy komputera,pamietaj ze na mierniku miezysz napiecie stale! @Przemas_85 pamieci poprostu juz wiecej nie pujdzie i tyle przeciez kazda mem jest inna,artefakty sa najczescie spowodowane ich przekreceniem,jesli chesz wiecej wykonaj vmoda napewno w mniejszym lub wiekszym stopniu pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sesq Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 hehe vmoda wykonuszej oczywiscie na wylaczonej karcie :-P a pomiaru dokonujesz przy wlaczonym zasilaniu to chyba logiczne jedna nozke przykladasz do punktu pomiarowego zaleznie czy podnosisz napiecie vgpu czy vmem a drga koncowke do masy moze byc do obudowy komputera,pamietaj ze na mierniku miezysz napiecie stale! @Przemas_85 pamieci poprostu juz wiecej nie pujdzie i tyle przeciez kazda mem jest inna,artefakty sa najczescie spowodowane ich przekreceniem,jesli chesz wiecej wykonaj vmoda napewno w mniejszym lub wiekszym stopniu pomoze to wiem ale czy pomiar oporu na wylaczonej moge koncowke przykladac do jednego z 2-ch punktów na karcie ?! jaka skale na mierniku mam miec: 200m, 2000m, 20, 200, 600 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ige007 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 hmm na pierwszej stronie masz pokazane punkty pomiaru napiecia!na tych punktakch miezysz tylko napiecia jaie otrzymales...jedn punk odpowiada za napiecie na pamieci a drugi za napiecie gpu....ten pomiar wykonujesz przy wlaczonej karcie! natomiast pomiar oporu wykonujesz przy wylaczonej karcie na rezystorze ktory bedzie malowal olowkiem,w tym rezystorze masz dwie nozki i do jednej przykladasz jedna nozke miernika a do drugiej druga nozne miernika i mizysz opor na zakresie 2000ohm zaleznie jaki masz miernik,miezac opor bedziesz wiedzial mniejwiecej jakiego napiecia mozesz sie spodziewac na poczatek radze ci nie schodzic nizej niz 530ohm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opo Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 wiec chyba ja jestem nienormalny ja robie v mody na włączonym kompie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sesq Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 hmm na pierwszej stronie masz pokazane punkty pomiaru napiecia!na tych punktakch miezysz tylko napiecia jaie otrzymales...jedn punk odpowiada za napiecie na pamieci a drugi za napiecie gpu....ten pomiar wykonujesz przy wlaczonej karcie! natomiast pomiar oporu wykonujesz przy wylaczonej karcie na rezystorze ktory bedzie malowal olowkiem,w tym rezystorze masz dwie nozki i do jednej przykladasz jedna nozke miernika a do drugiej druga nozne miernika i mizysz opor na zakresie 2000ohm zaleznie jaki masz miernik,miezac opor bedziesz wiedzial mniejwiecej jakiego napiecia mozesz sie spodziewac na poczatek radze ci nie schodzic nizej niz 530ohm Kochanie, na tym zdjeciu ( http://img215.imageshack.us/my.php?image=vkopiabs5.jpg ) sa 3 punkty 2 do pomiaru VGPU i 1 do VMEM, czy moge do obojetnie ktorego z tych 2, bede robil pomiar ? Tak, wiem, bede 1.45v max robil, a powiedz mi, jakiego oporu moge sie spodziewac podczas mierzenia, przed mazaniem ołowkiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ige007 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 (edytowane) ok sa trzy punkty ale 2 z nich sa od tego samego ;) jesli chcesz zmiezyc vgpu wybierasz jeden z dwoch pokazanych na obrazku odpowiedzialnych za vcore przed mazaniem ja mialem 650ohm @opo mam rozumiec ze mazales karte olowkiem przy wlaczonym zasilaniu?:D :D hehe Edytowane 22 Listopada 2006 przez ige007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 Właśnie tez miałem o to pytać czy można robić v-moda w,,locie,,?? :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 A czemu nie ? :lol2: Jak ktos haxior to i w locie zrobi. W sumie to dziala na takiej samej zasadzie jak zwiekszanie napiecia np. potencjometrem, tylko, ze tutaj mozna sie pomylic i dac duzo za duzo v i wtedy cos moze sie stac. Poza tym niewygodnie chyba tak mazac, jak karta jest w slocie. ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 Poza tym niewygodnie chyba tak mazac, jak karta jest w slocie. ;] Ja jak robiłem v-moda to karta grzecznie siedziała w slocie :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 (edytowane) Ja jak robiłem v-moda to karta grzecznie siedziała w slocie :lol2:To już się nie dziwię dlaczego nie umiałeś 20 sekund malować po rezystorze bez odrywania ręki ;> :lol: FAQ updated ;> // Jak macie jakieś propozycje co jeszcze dodać to walić na PM ;] Edytowane 22 Listopada 2006 przez Lanc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas_85 Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 (edytowane) czy 7300 gt w trybie sli potrzebuje jakiegos specjalnego zasilacza?? co polecilibyscie dla mojego configu i zeby bylo odpowiednie jak bede mial grafe w sli??? Oto czym jestem zainteresowany ale mozecie tez dorzucic swoje propozycje: 1. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=143269139 2. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=143093056 3. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=141282822 4. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=142511019 5. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=142216265 Edytowane 22 Listopada 2006 przez Przemas_85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
