Chemik16 Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 dużo :) standardowo 1,5 :) ja ją wyciagne na 3 :D żeby mi zelmana wymineła :) bo strata 3x pciex1x to nie strata :) w sli sie raczej nie nadaja :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miramp Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 (edytowane) No i mam Na passivie na geforce 6600gt uwaga 38'C a 64'C w stresie. Ja ja przerabiam zeby weszła mi do budy. U mnie na x1600xt w passivie temperatura powinna w stresie nie przekraczac 70'C. Edytowane 11 Marca 2006 przez miramp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 No i mam Na passivie na geforce 6600gt uwaga 38'C a 64'C w stresie. Ja ja przerabiam zeby weszła mi do budy. U mnie na x1600xt w passivie temperatura powinna w stresie nie przekraczac 70'C. to chyba cieniutko troche nie :/ podkręcana czy jak ?? ja na x800 musze mieć ponżej 70* po O/C w stresie :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macr0n Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 miramp wrzuc troche wiecej danych, ten wiatrak, ktory zalozyles to 80 czy 92? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulsky Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 (edytowane) Mam dosc podobny problem. Mam 7800 GT by MSI i ta karta ma dziwna ceche, ze jak przekroczy 64 st C na GPU wentyl tak bardzo zwieksza obroty ze dziala z glosnoscia odkurzacza. Co zalozyc i czy gdy np po zalozeniu X1 / ET2 nie bede mial efektu "odkurzacza:?? EDIT: tak po polsku piszac:) --> czy nagle wzrost obrotow wentylatora na grafie jest zwiazany z wentylatorem czy np ze sterownikiem ?? Edytowane 11 Marca 2006 przez Bulsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kas Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 Ze sterownikami raczej. W kartach od X800 w gore za pomoca Ati toola mozna ustawiac progi temperatur od ktorych watrak ma zwiekszyc obroty. Najprawdopodobniej GT ma podobny system z tym ze user nie moze ustawic wyzej wymienionych progow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miramp Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 (edytowane) Dobra. Robiłem testy. Passive = bez wentylatora. Wyłącz witrak na pentagramie lub zalmanie. Zobaczymy co sie bedzie działo z kartą w stresie. Ustawiłem obroty na 1200. W 3dmark 06 temperatura wynosiłe 48'C. Na 2000 obrotów 36'C zaś w 3dmark 06 45'C. Bez wentylatora temperatury lepsze niż na referencyjnym. 49'C zamiast 56'C a w stresie 65'C zamiast 78'C Edytowane 11 Marca 2006 przez miramp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 hym dobra też go sobie kupie :) porobie testy jak to wypada na r480 0,13u :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miramp Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 (edytowane) Warto było poczekać. Jest teraz cicho i chłodno. W końcu mogę budę zamknąć. A chłodzenie oryginalne na evercool turbo2 kręci sie na 2200 obr na 12 v i jest naprawdę ciche. Temperatura 1"C niższa niz u mnie na 2000 obr. W zestawie jest pasta termoprzewodząca i wygladająca podocznie do arcic silver 5 i dająca dobre efekty. Obudowa plastykowa jest z przezroczysta pokryta farba w kolorze aluminium. Łatwo sie usuwa za pomoca pasty polerskiej. Podkreciłem kartę na 650 rdzen i temperaturka w stresie 55'C w 3dmarku 06. to wentylator 80 mm ale o grubości 15 a nie jak wiekszość 25 Edytowane 11 Marca 2006 przez miramp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macr0n Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 podbiles cos zegary po zmianie chlodzenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
imalas Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 ciach! to wentylator 80 mm ale o grubości 15 a nie jak wiekszość 25 A nie byłoby ciekawiej dac radiator na gorę! masz tyle tam miejsca, a odkręcic 4 srubki to pikus! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 właśnie :) ja czekal aż wyjdzie na allegro u kolesia który ma jakieś wentylatorki AC :) wezme hurtem :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boxster Napisano 11 Marca 2006 Zgłoś Napisano 11 Marca 2006 Czy ta "ciekawostka" wejdzie też na karty z serii GF7900? W specyfikacji nic na ten temat nie piszą, ale skoro PCB jest podobna to chyba nie powinno być problemów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miramp Napisano 12 Marca 2006 Zgłoś Napisano 12 Marca 2006 Mam dosc podobny problem. Mam 7800 GT by MSI i ta karta ma dziwna ceche, ze jak przekroczy 64 st C na GPU wentyl tak bardzo zwieksza obroty ze dziala z glosnoscia odkurzacza. Co zalozyc i czy gdy np po zalozeniu X1 / ET2 nie bede mial efektu "odkurzacza:?? EDIT: tak po polsku piszac:) --> czy nagle wzrost obrotow wentylatora na grafie jest zwiazany z wentylatorem czy np ze sterownikiem ?? tu mozesz zrobic na 2 sposoby. Podłaczyć go do karty lub płyty głównej. Bez modyfikacji przy zamknietej budzie bydlaka wogole nie słychac na 12 v. Jesli podłaczysz go do karty to z 12v bedzie zmiejszał w zaleznsci od temperatury. Mysle ze tych 64'C wogole nie osiagnie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xanagaz Napisano 13 Marca 2006 Zgłoś Napisano 13 Marca 2006 Czy opłaca się montować do tego zestawu jakieś wentylatory 2x80mm zamiast standardowego, dużo mi da taka zamiana? Czy osoba posiadająca go może coś napisać nt. hałasu wydzielanego przez wentylator standardowy? Prosiłbym o linki do miejsc gdzie ten cooler można dostać. Najlepiej, aby było to miejsca co by można dokupić jeszcze ewentualne zamienniki standardowego wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 13 Marca 2006 Zgłoś Napisano 13 Marca 2006 już napisała - czyt wyżej :) jest cichutki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xanagaz Napisano 13 Marca 2006 Zgłoś Napisano 13 Marca 2006 Tą opinię przeczytałem, ale liczyłem na to, że jak napiszę posta to może jeszcze ktoś tą ciszę zopiniuje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 13 Marca 2006 Zgłoś Napisano 13 Marca 2006 ja zapewne za jakieś 2 dni :) dzis kupiłem na allegro :P przy okazji fanderka na proca :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miramp Napisano 13 Marca 2006 Zgłoś Napisano 13 Marca 2006 Ja podłaczyłem wentylator do zasilania z karty graficznej. Ustawiłem obroty na 0 do 50'C w atitool (geforce'y tez powinien obsługiwac). Na 50% do 52'C, na 60% do 54'C i na70% 56'C. Jeśli nie gram w gry i karta pracuje w 2D wentylator wogóle sie nie kręci a temperatura w granicach 49'C. Grając długo to wentyl pracuje cichutko na ok. 1100 obr i tez nic nie słychać a temperatura 50'C. Nie odkręcałem tych śrubek gdyż poobmykałem jedną i dałem sobie spokój. Zresztą fajnie jak dmucha i na pamięci podczas gry. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
albercikk Napisano 15 Marca 2006 Zgłoś Napisano 15 Marca 2006 (edytowane) zachęcający ten Evercool, jak ktos jeszcze go nabył to niech się wypowie odnośnie wrażń co do wydajości i głośności ? zastanawiam się też nad Arctic Cooling Accelero X1, oba są chyba dość ciche ? ale który będzie lepszym wyborem dla 6800GS? cichszym i wydajniejszym ? P.S. Dodam iz chciałbym podkręcić troche tą Grafike a także iż zależy mi na ciszy, czy te chłodzenia dadzą rade ? Pozdrawiam Edytowane 15 Marca 2006 przez albercikk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 15 Marca 2006 Zgłoś Napisano 15 Marca 2006 polecam evc t2 :) jak zmienisz karte to przynajmniej bedziesz miał juz chłodzenie :) tamten x1 chyba jest niezbyt cichy :/ przecie to turbina jest :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lizardus Napisano 15 Marca 2006 Zgłoś Napisano 15 Marca 2006 (edytowane) tamten x1 chyba jest niezbyt cichy :/ przecie to turbina jest :D n/c, wez sie nie wypowiadaj jak masz 0 informacji . Tak sie okazuje ze jest to chyba najcichsze chlodzenie vga na rynku na 12v..i wlasnie ta cisza to podobnie najwiekszy atut coolera, poczytaj recki jakies... kiedy bedziez mial te turbo2? napisz dokladna recenzje ze sprawowania na twojej karcie(zwlaszcza po dodaniu dodakowego wentyla jak to wczesneij napisales), ja wlasnie sie wacham miedzy x1 a turbo2...i czekam na dokladne racenzje/porownanie (francuskie smierdzi;p) Edytowane 15 Marca 2006 przez Lizardus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 15 Marca 2006 Zgłoś Napisano 15 Marca 2006 (edytowane) wentyla odrazu nie bede zmieniał :) szkoda mi kasy a nie chce kupować jakichś siajzów :) ten czerwony wygląda nieźle :) a o x1 - zgadza sie ze niewiele wiem :) nie zainteresowałem sie nim ze względu na to że nie mam GF-a :) Edytowane 15 Marca 2006 przez Chemik16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lizardus Napisano 15 Marca 2006 Zgłoś Napisano 15 Marca 2006 jest wlasnie jeszcze wersja accelero x1 przanczona dla ati ale teraz sobie zdalem sprawe ze tylko z serii x1000 kiedy bedziesz mial juz w koncu te turbo2;p? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 15 Marca 2006 Zgłoś Napisano 15 Marca 2006 jak dostane :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
albercikk Napisano 16 Marca 2006 Zgłoś Napisano 16 Marca 2006 jak dostane :PA wiec czekamy razem z tobą....i oczywiście liczymy na zeznania ;) jak sie ten wicher sprawuje, czy cicho wieje no i czy daje rade przy O/C. Pozrdawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 16 Marca 2006 Zgłoś Napisano 16 Marca 2006 jee dzis juz mam :D duze to bydle :P musze go troche powiginac zeby mi wlazl do budy :D postaram sie jak najszybiej zdac relacje :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulsky Napisano 16 Marca 2006 Zgłoś Napisano 16 Marca 2006 (edytowane) postaram sie jak najszybiej zdac relacje :D no to czekamy jesli dasz rade to do wieczorka byloy cool ;) Edytowane 16 Marca 2006 przez Bulsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 16 Marca 2006 Zgłoś Napisano 16 Marca 2006 dziś niezbyt bede miał czas na zakładanie :) moge spr. poziom chałasu :P bo u mnie z załozeniem to bede sie musiał sporo namachać :/ tego blue zalana :/ trzea ominąć ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkamil Napisano 16 Marca 2006 Zgłoś Napisano 16 Marca 2006 Ja tez zanabylem - bede sprawdzal na x1900xt - jutro gora pojutrze podam jakies wyniki. Jesli chodzi o halas, to jest bardzo cicho - mam porownanie z zalmanem v700cu, na 12v nie ma nawet czego szukac zalman, przy 12v evercool jest minimalnie glosniejszy niz zalman przy 12v, przy 5v evercool jest pomijalny w kompie w ktorym jeszcze cos co sie kreci :-) Jutro bede mial karte, wiec sprawdze jak toto chlodzi live ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
