Casperek_
Problem Z Pompką
Witam :) Mam pompke Einhell SPU 33 ... Jest to pompka fontannowa do oczka wodnego, ktora przerobilem bardzo latwo na in-line. Ma 16W i pompuje 1000l/h. Moj problem polega na tym ze kiedy jest zanurzona w wodzie to chodzi idealnie cicho :) Jednak kiedy podlacze ja jako in-line to zaczyna masakrycznie terkotac. Nadal pompuje ladnie ale ten dzwiek jest nie do zniesienia. Jaki moze byc tego powod??
Pompka wyglada >> tak << (wszystko co niebieskie jest zdejmowalne)
to na czym stoi pompka nie jest powodem bo nawet jak ja trzymam w reku to sie tak dzieje, wal jest prosciutki :) powietrze raczej tesh nie... predzej sie nie nadaje do in-line ale to i tak glupie bo budowa jest identyczna jak hydorka i innych
Edit:
troche sie teraz pomeczylem i rozebralem (czyt. rozlupalem) pompke spowrotem bo jush ja zdazylem uszczelnic silikonem i zalac klejem epoxydowym... w kazdym badz razie teraz widze ze wirnik ma lekka przerwe (2mm) na walku miedzy gumka mocujaca do reszty pompki i sobie moze latac jak mu sie podoba w przod i tyl... bardzo mozliwe ze to jest przyczyna ale nie wiem w jaki sposob ona to powoduje ze zanurzona jest cicho a in-line jak traktor ;/ musze czyms wypelnic ta luke i potem napisze czy jest jakas poprawa
Edit 2:
i lipa... dalej in-line chodzi jak traktor :(
Edit 3:
no i wszystko jasne... jak pompka jest zanurzona bez kroccy i wezykow to chodzi jak marzenie... cisnienie i predkosc "zabija" a pompeczki nie sluchac z metra :D niestety kiedy tylko przyloze chocby sam krociec do wejscia wody odrazu pojawia sie terkot :( jak doloze krociec do wyjscia to wtedy sie jush robi 50 letni traktor :( takze chyba zbyt duza moc w niej siedzi jak dla wezykow 8/10 :( musialbym 16 (wewnatrz) uzywac to moze wtedy bylby looz ;/ ale hmm... moze gdybym troche przypilowal lopatki na wirniku?? mogloby to cos pomoc? napiecia raczej nie zmienie bo watpie zebym byl wstanie rozebrac cala pompke a potem ja szczelnie poskladac ;/
Edit 4:
next poprawka :P ... na kroccach sm 10/12 nie halasuje za to cisnienie spada ze 2x :|
Edytowane przez Casperek_
Witam!
Gratuluję koledze samodzielnego określenia (w 100% trafnego :D ) przyczyn niedomagania pompy. Źródłem hałasu jest luźny wirnik. Taki stan rzeczy potęguje znaczne zmniejszenie średnicy dolotu (żadna pompa wirnikowa tego nie lubi - spadek wydajności),a to z kolei wprowadza wirnik w drgania i stąd te efekty dźwiękowe.
Obawiam się że przycinanie wirnika to raczej kiepski pomysł (chyba że masz zapasowy) . Możliwe że zastosowanie niewielkiego rezerwuaru ( jak w Eheimie) po stronie ssawnej załatwi sprawę, ale to trzeba sprawdzić w praktyce. Jest jeszcze jedna możliwość , pdczas przerabiania pompy pokrywa komory wirnikowej nie doszła do końca obudowy,co powoduje luz na wirniku (nadmiernie rozsunięte łożyska wirnika= luz poprzeczny i hałas). Ale to wszystko musisz sam sprawdzić. Powodzenia
Edit 4:
wysokość ciśnienia spada 2x, ale czy to źle? nie będzie wystarczające?
daj krućce 10/12, kawałek dalej redukcję do 8/10. wiem, troche kombinowania :?
a co do piłowania łopatek wirkina to neiweim, czy to bedzie dobry pomysł, bo ciężko moze być przypiłować każdą tak samo, aby wirnik dobrze był wyważony.....
Bugiel: rezerwuar po stronie ssawnej raczej napewno byl zalatwil sprawe ale to sa kolejne koszta tymbardziej ze juz mam rezerwuar walkowy... to w pompce sa w ogole lozyska?? ;/
oskarro: z pilowaniem faktycznie moze nie byc latwo al i tak fajni byloby wiedziec czy mniejszy wirnik by zwolnil troche bieg wody?? zamiast doslownej redukcji predzej bym zastosowal 2 rozne krocce np w chlodnicy ktora by byla przed pompka i za pompka w bloku (kolejnosc jeszcze nie znana)
