FLITH
Kabel Sata I Do Dysku Sata Ii
Witajcie,
Czy obojętne jest jakim kablem podłączy się dysk SATA II? Musi to być kabel stricte pod ten interfejs, czy można podłączyć HDD np. starym kablem SATA I dołączonym do płyty?
Edytowane przez FLITH
Witajcie,
specjalne kable do SATA II są, ale nie ma potrzeby ich używać no chyba ze ktoś naprawdę chce
jeżeli na płycie jest kontroler działający jedynie w standardzie SATA I, to dysk będzie działał jedynie z prędkością 150 (SATA I)
więc problem kabla nie ma znaczenia
Dzięki! Mam zamiar zbudować pudełko wyciszające na dwa dyski i postawić to na zewnątrz obudowy. Kable od zasilania i kable SATA będą na śledziu a tam nic nie pisze o SATA II - stąd moje pytanko :-).
