radeon_pro
Problem Z Kmldonkey
lmdonkey to demon, czyli dziala bez GUI, Ciebie pewnie zainteresuje jakiekolwiek GUI (np Sanczo - nie wiem jak sie to pisze, ten od don kiszota) kmldonkey pewnie sie musi z demonem polaczyc, czyli:
-instalacja mldonkey
-konfiguracja mldonkey
-podlaczenie sie GUI
=dziala (lmdonkey dziala bez GUI z GUI przez WWW - jakbyco)
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Wiesz bo ja uruchamiam tego MLDonkey i wyskakuje mi takie coś
Dispel:/home/daniel/MLDonkey/mldonkey # ./mlnet
2006/02/19 15:28:51 Starting MLDonkey 2.6.7 ...
2006/02/19 15:28:51 Language EN, locale ANSI_X3.4-1968
2006/02/19 15:28:51 MLDonkey is working in /root/.mldonkey
2006/02/19 15:28:51 PID file /root/.mldonkey/mlnet.pid exists.
2006/02/19 15:28:51 Removing stalled file mlnet.pid
2006/02/19 15:28:51 [DNS] Resolving [Dispel] ...
2006/02/19 15:28:52 [DNS] Resolving [www.mldonkey.net] ...
2006/02/19 15:28:53 Logging in /root/.mldonkey/mlnet.log
2006/02/19 15:28:54 Core started
tak przynajmniej pisało w instrukcji a następnie napisali że mam uruchomić KMLDonkeya i powinno wszystko działać. Uruchamiam go i pokazuje się:
Połączenie z mldonkey zostało odrzucone. Jesteś pewien że jest uruchomiony?
Nie wiem może go źle skonfigurowałem.
Nie wiesz może co to może być?? Pozdro
jiedys uruchamialem mldonkey i troszke sie z tym bawilem, ale nie pamietam bo to bylo z dwa latka temu, wiem ze posluzylem sie instrukcja i zadzialalo, wydaje mi sie po pierwsze ze nie powinienes uruchamiac go z konta root, albo mldonkey ma wlasnego usera albo uruchamiaj go z konta swojego, teraz jak juz go wystartowales z root'a zapewne potworzyl pliki jako root, sprawdz uprawnienia; po drugie obejzyj dokladnie plik z logiem albo go tu wklej, moze nie caly tylko z jednego odpalenia; zobacz po starcie (wg. mnie z konta usera) czy proces dziala czyli poleconko "ps aux | grep donkey"; zobaczyly co bedzie dalej
Pozdrowienia
tak to bywa po nocy :D przeczytalem a zrozumialem potem :D
w kazdym razie tak, jak wystartujesz mldonkey sprawdz czy jest proces czyli:
jak jest to znaczy daemon ze dziala, mozesz tez sparwdzic czy dziala polaczenie przez www:
http://localhost:xxxx
zobacz pod jakim portem jest stronka mldonkey i zamien xxxx na wlasciwa wartosc,
ja tutej zobaczysz ze program dziala, bedziesz musial w opcjach kmldonkey ustawic
adres hosta czyli localhost, port, user, haslo i powinno smigac, bo zakladam ze w iptables
nie blokujesz siebie sam...
Pozdrowienia
