Running
Ciezki Przypadek Msi Kt6 Delta I Reszta Bandy
Problem jest nastepujacy
Dostalem od znajomego kompa do reinstalacji
MSI KT6 Delta (MS-6590 v2.0)
Gainward Gf4 Ti4200 64mb
reszta konfigu raczej nieistotna bo testowana
Do rzeczy:
Zrobilem standardowy reinstal calego systemy. Wszystko cacy ale zaczol sie objawiac dziwny problem-przy normalnej pracy (net przegladanie folderow (np. skalowanie okienek)komp zaliczal freez (tzn na 2 -3 sec. zwis i tak jak by reset procesora garficznego czarny obraz pstrykniecie monitora i mozna dalej sie bawic).
Po ogledzinach "flakow" zauwazylem ze wiatraczek na VGA jest zatarty i nieptracuje wiec go wymienilem ale nadal problem sie pojawial. Stawialem na przegrzanie sie karty graficznej i w pewnym stopniu jej uszkodzenie.
Jedyne co moglem zrobic to zjechanie z AGP z x4 na X2 i obnizenie taktowan i pamieci i procesora garaficznego niestety problem nadal sie objawial. Przetestowalem jeszcze procesor primem i pamiec gold memory wszystkie testy ok
Zawiadomilem znajomego ze neistety karta jest prawdopodobnie uszkodzona i bedzie musial zainwestowac w nowa.
Znajomy zakupil giagbyte 9550
Wczoraj zainstalowalem nowa karte zrobilem reinstal: omegi itd
Niestety ku mojemu zaskoczeniu problem nadal sie objawia tak samo
Nie mam juz pomyslu co moze byc uszkodzone a szczegulnie ze reszta sprzetu wydaje sie byc ok (brak jakich kolwiek napuchnietych kondensatoro na plycie
Prosil bym o konkretne wskazowki dotyczace tego resetowania procesora garficznego (tak mi to wyglada)
Aleksander
Ps. temat juz kiedys dalem na dzial graficzny wlasnie apropo tego gf4 aby sie upewnic ale niestety nikt mi nieodpowiedzial
Dodam ze komp nigdy nie byl podkrecany (pracowal w biurze) znajomy rowniez potwierdzil ze przed oddaniem go do mnie wystepowaly podobne objawy
przydało by się jednak gdybyś podał resztę configu i zasilacz też (marka, moc). być może zasilacz daj złe napięcia, jesli masz miernik cyfrowy to sprawdź. spróbuj jeszcze z jakąś grafą na pci, jeśli takową posiadaż. Mostki się nie przegrzewają ?
Pelny konfig:
MSI KT6 Delta
Amd 2000+ thorton 256 Elixir ddr 400
seagate barakuda 40 gb
nagrywareczka
nieszczsne 2 karty graficzne (gf 4 ti , 9550)
no i niestety FEEL ESP-300ATX
Tez stawialem na zasilke juz w pierwszym zetknieciu sie z tym problemem (jeszcze jak siedzial ten gf4 ti)
Ale po zmianie na moja zasilke tez dzialo sie to samo. Co prawda moj to tez kupa (JHT 350) Ale ciagnie o wiele mocniejszy sprzet i nigdy nie bylo z nia problemow
Mostki nie sprawdzalem ale dzisiaj je sprawdze Ale zaznaczam ze na NB jest orginalnie radiator z wentylatorkiem( oczywiscie sprawnym :) )
Kiedyś miałem Thunderbirda na płycie DFI (jedna z pierwszych płyt z obsługą DDR266). I po pewnym czasie zaczął straszliwie przymulać. Pomogło właśnie wymienienie chłodzenia na NB.
Tylko ze on sie resetuje (TZn procesor graficzny) nie w grach tylko przy normalnym idle, wystarczy ze sie chwyci okienko za rog i zacznie je powiekszac i pomniejszac zaraz mamy piekny zwis VGA i reset procesora graficznego
tak jak pisalem na NB jest orginalny radiator i wentylator ale wydaje mi sie ze w idle nawet byl by niepotrzebny
Myslalem jeszcze czy by nie podniesc napiecia na AGP ale nie wiem ile dokladnie jest obecnie
jezeli ktos z was wie dokladnie jakie napicie idzie na agp to prosze o rade
Nie wiem czy podnoszenie napiecia na AGP to dobra droga ale obecnie nie mam innej tzn nie wymyslilem :)
dla agp4x napięcie wynosi 1.5V , ale wątpie żeby jego podnoszenie pomogło. może płyta jakaś rabnięta, po kondensatorach może być tego nie widać, być może jakiś inny jej element jest niesprawny. nic innego mi na myśl narazie nie przychodzi :P
przecież myślimy ;) na odległość nie tak łatwo zdiagnozować problem. samą karte graf, można raczej wykluczyć, bo na nowym radeonie dzieje się to samo. teraz najbardziej podejrzana wydaje mi się płyta gł. lub pamięci. pisałeś że niby memtesta przechdzą bez problemu, ale nie zaszkodzi chyba jeśli spróbujesz z jakimiś innymi kostkami. jak już wcześniej pisałem - załatw sobie jakąś grafe na pci i zobacz czy problem będzie dalej wystepował
