Dopalacz Opublikowano 19 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2006 Witam mam problem z zabezpieczeniem wifi w ruterze edimax ar-7024wg jezeli wifi nie jest zabezpiecznont to wszytko ladnie chodzi po probie zabezpiecznia niem oge sie polaczyc.. zakladki konfiguracji wireless 1. basic setting SSID zielarnia Channel 10 Security Enable Encryption Disable Encryption (wybieram Enable Encryption) Key Length 64 bit 128 bit (wybieram 64bit) Auth Type open system, shared key , both (The Passphrase should be fewer than 16 characters. You may manually enter you HEX key below and leave Passphrase blank) Passphrase (wpisuje haslo np zielarnia) (5 bytes for 64 bit or 13 bytes for 128 bit) Key 0 bfcdd32432 Key 1 Key 2 Key 3 Secret AP (Hide SSID) 2. zakładka WLAN Security Firmware Version CX_WLANSEC_4.3.0 WPA Mode enable disable (wybieram enable) Network Authentication wpa pre-shared key Data Encryption TKIP WPA Pre-Shared Key (wpisuje hasło co wczesniej czyli zielarnia) WPA Group Rekey Interval seconds RADIUS Server Address RADIUS Server Port RADIUS Shared Secret ustawienia zapisuje restartuje router karta przy pomocy kterj sie lacze to linksys wpc11 wykrywa siec klikam connect pyta sie o wep level wybieram 64 bit potem wpisuje w passphrase zielarnia i connect i nie moge sie podlaczyc co jest nie tak !!!! prosze o pomoc ..... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 19 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2006 The Passphrase should be fewer than 16 characters. You may manually enter you HEX key below and leave Passphrase blank troszke poczytaj o WEP i stosuj system szesnastkowy do klucza ( 0,.........9,a,b,c,d,e,f ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dopalacz Opublikowano 21 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2006 juz zrobilem temat uwazam za zamkniety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
