Jump to content
Trialces
Pentium 166 Mmx - Chlodzony Pasywnie
Recommended Posts
Witam
Moj Pentium 166 MMX strasznie sie grzeje. Przy otwartej obudowie i zalozonym radiatorze (bez wiatraczka) procesor osiagnal 75 stopni po czym wylaczylem go z obawy przed spaleniem. Procesor grzeje sie tak nawet kiedy jestem w biosie :-| . Dodam jeszcze ze radiator nie jest radiatorem pasywnym a jego wysokosc to 2,2 cm. Procesor ustawilem na 2,5 x 66 mhz i 2,8V (to sa bodajze ustawienia domyslne). Bardzo zalezy mi na chlodzeniu pasywnym a wodne nie wchodzi raczej w rachube przy tej klasy sprzecie. Z tego co do tej pory slyszalem niektorym udaje sie chlodzic za pomoca samego radiatora o wiele potezniejsze procesory. Bardzo prosze o jakas rade.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Wolnoobrotowy wiatrak gdzieś w pobliżu, żeby zapewnić minimalny przepływ powietrza?
Jak juz mowilem zaden nawet najslabiej szumiacy wiatrak nie wchodzi w gre :?
Kup za grosze porzadny radiator co to ma cale 4-5 cm wysokosci i w miare geste zeberka - po problemie.
Zawsze sadzilem ze radiatory do chlodzenia pasywnego nie powinny miec gesto ustawionych zeberek.
Share this post
Link to post
Teraz to mnie zaskoczyles :D
Z tego co piszesz wynikalo by ze kawalek blachy (w koncu to tylko jedno zeberko) jest najlepszym chlodzeniem ;-)
Generalnie im wieksza powierzchnia oddawania ciepla tym lepiej :)
Juz takie cos z pasta ma szanse obnizyc temperature Twojego proca o dobre 10 stopni w porownaniu z tym 2 centymetrowym cudem technik chlodniczych http://allegro.pl/item87039175_titan_ttc_k...paragon_fv.html
Albo to: http://allegro.pl/item87275210_radiator_al...z_zapinka_.html
Jest tego duzo na allegro, jeszcze wiecej wala sie ludziom po domach, jak sam czegos wiekszego nie masz to popytaj znajomych. Jak jestes z Wawy to moge Ci cos tej klasy po prostu dac.
Edited by kain
Share this post
Link to post
Naturalnie im wiecej zeberek tym lepiej ale do tego dochodzi chyba jeszcze kwestia odpowiedniego przewiewu radiatora. Przy gestym rozmieszczeniu zeberek trudno pewnie o to aby cieplo bylo odpowiednio odprowadzane (zauwaz ze mowimy o chlodzeniu pasywnym czyli bez wiatraczka). Wydaje mi sie, ze w takim wypadku radiator o nieco mniejszej ilosci zeberek moze okazac sie bardziej wydajny. To jednak oczywiscie tylko gdybanie :) Niestety nie mieszkam w Warszawie :-|
Share this post
Link to post
To spróbuj z odpowiednio większym radiatorem, jak sugerował kain. Wtedy będziesz miał i dużą powierzchnię i niezbyt gęste żeberka. Z własnego doświadczenia - po niewielkich kombinacjach na ten socket można założyć radiator z socket A (ja założyłem swojego czasu zbednego zalmana 6000-AlCu i sprawdzał się wyśmienicie). I sorki za ten wentyl - nie doczytałem :)
Share this post
Link to post
Ja mam IBM 166 no i mam tylko taki podobny radiatorek bez wentylatora(bo po co)
http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/8...870391/87039175
temperatury niemierzyłem ale na bank niema 70 stopni może 40 max 50 ale mam inny problem zamały dysk i za głośny ale jeśli chodzi o to chłodzenie przesmarować pastą i u mnie to wystarczy ale moze pentium się mocniej grzeje :angry:
Edited by Ur6aN
Share this post
Link to post
spire whisperrock, arctic cooling cooper silient
wywaić wiatraki i już
chłodzenia pod socket A/370/7 mają te same zapinki
http://allegro.pl/item87862732_najtaniej_s...a_warszawa.html
http://allegro.pl/item87560982_asus_neptun...i_socket_a.html
Edited by victor89
Share this post
Link to post
Znalazlem cos takiego. na Allegro. Postaram sie goscia uprosic aby sprzedal mi to osobno. Co o tym sadzicie?
Zastanawiam sie czy dobrze ustawilem bus frequency, ratio oraz napiecie procesora :? Czy nikt nie ma doswiadczenia z tymi proceorami? Pentium 166 MMX byl swego czasu dosc popularnym procesorem.
Ja ustawilem 2,5 x 66 i 2,8 V.
Share this post
Link to post
Mnożnik i magistrala jak najbardziej ok, napięcia dla P MMX nie pamiętam szczerze mowiąc, ale na nim musi być przecież napisane.
Co do wyslania radiatora to ok, ale mam go w domu (w Wawie tylko studiuje), a tam sie wybieram w przyszly weekend wiec u Ciebie moglby byc za jakies dwa tygodnie. Jak Ci to nie przeszkadza to zaden problem :)
Share this post
Link to post
Znalazlem cos na Allegro. Postaram sie goscia uprosic aby sprzedal mi to osobno. Co o tym sadzicie?
To co znalazłeś to jest 486, a nie pentium, wiesz o tym? w socket 7 nie wsadzisz. FSB 33 (chodzi na 40), mnożnik razy 4 (jak mozna łatwo wywioskować po oznaczeniu "DX5").nu
Share this post
Link to post
Mnie na pasywnym chlodzeniu chodzi wszystko, od P100 do K6-2 333, wszystko na jednym modelu coolera - popularnej niegdys "piramidce" - Titanie TTC-T5B (oczywiscie z niepodlaczonym wiatrakiem, tylko przy K6-2 500 puszczam go na 5V) kupionym x lat temu w sklepie za 20 PLN. Zainwestuj w taki coolerek (na allegro dostaniesz go za kilka zl) a problemy znikna tak szybko jak sie pojawily :).
Share this post
Link to post
Swoją droga warto ten procek puscic na nizszym napięciu jesli twoja plyta glowna to umozliwia. Warto sprobowac:)
Ja kiedys mialem podkreconego cyrixa PR120(100MHz) na 150MHz i to na napięciu 2.2v-a standardowo ten procek byl na 2.8v :D
Edited by wieszak
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
