seba1983
Geforce 7900
nic dziwnego...
C2D E6300@3,325GHz...
założę się o zielony moher mojej babci że 11k bym na takim procu zrobił...
10k na S939 będzie mi ciężko...SanDiego E4 by pewnie rozwiązało problem...ale nie poddam się :]...
Edytowane przez raven_88
nic dziwnego...
przy 580 na rdzeniu na 939 robie >10k
REPLAY
A co powiecie na to? Stery 93.71, tempy w normie od 52 w idlu do 70 st. Krew mnie już zalewa. Karta przechodzi wszystkie 3D Marki itp. Możliwe, że za mocno podkręcona? Bo ja już sam nie wiem. Też tak macie? SPRAWDŹCIE U SIEBIE!
Dołączona grafika
Edytowane przez Spylon
no u mnie w sterach to samo ale karta dziala normalnie bo te logi to jeszcze z grudnia co ja mam ale tez mnie to zdziwilo. a co do pkt w 2k5 to tak jak w podpisie robie ~10100 i max oc to ~10250 jeszcze jak proca o te 50mhz podciągnąłem to sie wyniki troche jeszcze zwiekszyly :)
Ooo nie jestem sam. A jakie tempy masz? Na kartę jakiś nawiew?
Zadam najbardziej prozaiczne pytanie: sprawdziłeś, czy Zalman dobrze przylega do rdzenia karty ? Przy okazji sprawdź jak rdzeń jest przesmarowany pastą. A jeśli wykonałeś te czynności i nie przyniosło to rezultatu, to karta na gwarę. Może ma uszkodzony jakiś czujnik.
Ooo nie jestem sam.
hehe, przy mnie to wasze skromne błedy się chowają ;)
Dołączona grafika
co w koncu jest tego przyczyną? U mnie napewno ODPADA kwestia za wysokich temperatur, sprawdzałem sam programem RT.
Aha, dodam ze z racji tych błedów nie zauwazam jakiegokolwiek spadku wydajnosci w grach czy cokolwiek podobnego.
Edytowane przez pisarz
Ja też tempy mam dobre itp i też spadku wydajności nie zauważyłem. Więc nie jestem sam, jakieś pocieszenie zawsze. Już 2 osoby się znalazły. 7900 ssie B-) .
W moim przypadku Zalman dobrze przylega, pasta jest etc. Na gwarę? A po o/c wyniki wyższe w grach (timedema), 3D Marki etc. I co oddam i co mam powiedzieć, że jakiś syf od nvidia sypie głupim komunikatem? Twierdzisz, że nasza 3 ma uszkodzony jakiś czujnik? Ciekawe jaki? Z tempami w porządku. Więc nie rozumiem.
Co niektórzy nie mają odblokowanej tej opcji w sterownikach(nie użyli coolbitsów etc). Sprawdźcie sobie u was. W ogóle przedziwna sytuacja.
ssie czy nie ssie, wydajność swoją ma.
edit: jakby ktoś pytał, skąd ta zakładka, to polecam zapoznać się z tym co to jest "Coolbits".
Heh...to ja wychodzę na drugie miejsce po pisarzu...tak mniej więcej o połowę mniej tych logów mam ;p
też nie zauważyłem żadnych problemów więc raczej przejmował się nie będę...
a temp maksymalnie ~75 stopni...nawiew z boku puszczony na 5v...jeszcze muszę kartę na 12v puścić...
Nie działają wstecz. BTW pościągajcie sobie coolbitsy i popatrzcie. Myślę, że znaczna większość będzie mieć to samo. Więc raczej nie ma się czym przejmować.
Ja też mam masę tych logów. Proponuję olać sprawę...To tyle :D Edytowane przez SzperSon
A ja mam problem z nowym gs od palita...a więc podkrecanie pamięci zatrzymuje się praktycznie na 700mhz....tzn. W riwa tuner nei przechodzi wewnetrzengo testu wiecej niż 722...i to też tylko czasami w ati tool wogule jazdy ciagle artefakty powyżej 700 a czasem uruchamiam ati i komp sie rresetował...w sterach podkręcanie (wybór znajdź max ustawienia) znajduje zero....czyli nic nie podkręca....No i czasem wywala taki problem(testwoalem stersprime 2 okna plus memtest jednoczesnie 9 godzin i ok) komp się przywieszał myszka działa dzwięk leci(tuner albo winamp) ale nie reaguje... Zasilacz w teorii powinien być sprawny (brak miernika) A i jak ustawie np. 730 w ati tool i oleje artefakty to w 3dmarku 05 i 03 i 01 zero artów. I przechodzi wszystko..a jednak komp szaleje
Edytowane przez nie.tak
mój palit lata stabilnie na maxa tak że np w ati tool nie wywala bledow na 612@1626 dalsze jazdy z pamieniami czy to z gpu powoduja w ati toolu jakies bledy tzw delty, mi to ogolnie wystarczy jak za karte za tak niskie pieniadze mozna byc zadowolonym :)
no tak 800 z chakiem to rozumiem ale że przy 700 ma problemy?...rdzeń to mi chodzi ładnie ale te pamięci...
No po prostu brak słow. Wystarczy, ze wpiszesz w obojętnie jakim temacie o kartach z serii GeForce na dole w szukacje "Riva Tuner" "błąd sterownika" to wyskoczy masa odpowiedzi, poniewaz ciągle ktoś taki jak Ty, ktoremu nie chce sie szukać przychodzi i je powtarza. W Riva Tuner jest możliwość wyłączenia testu sterownika, ktory jest...głupi, blokuje tylko niepotrzebnie oc karty. ATT jest jak sama nazwa wskazuje - do kart ATi. Podkręcaj karte Riva Tunerem z wyłączonym testem (jak to zrobić -> szukajka), a artefakty sprawdzaj grami, bo do tego chyba karte się kupuje...
Kurde takie rzeczy to ja wiem. Ja Cie tu nie pytałem jak w tych programach podkręcić bo to żaden problem mogę równie dobrze power stripem to zrobić ale co z tego skoro 3dmarki przejdzie a w systemie bądź np gothic się wywala. Przejdzie marki ale będzie niestabilny w grach i systemie( tuner włączony )
ale ja dalej nie wiem co to zElman :!: :?:
Moze chodziło o Zelmera? Tego od AGD zdaje się...
BTW. Ma ktos jeszcze procz mnie moda na 7900GTO? Bo nie wiem jak to pudełeczko obsługiwać <_<
