Orgiusz Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 A przypadkiem ta namiastka chlodzenia nie jest sterowana przez bios karty? dr@bollo Zmien sig zanim ktos sie poirytuje ze masz w [gluteus maximus] regulamin... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tynio Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 (edytowane) A przypadkiem ta namiastka chlodzenia nie jest sterowana przez bios karty? A ja napiszę że rozebrałem to coś (znaczy niby to chłodzenie) Fakt że wygląda jak kawałek grubej blach CU z kilkoma listkami cienkiej blachy AL i to już wszystko. Dla ludzi co mają słabe nerwy nie radzę rozbierać bo jak jest zmontowane to jakoś to wygląda ale jak sie rozbierze to serce ściska że cos takiego zrobili :mur: Od strony stykowej to ta blacha jest tak beznadziejna że odrazu "szlifa" zrobiłem a potem zmieniłem pastę na lepszą AS5 lekko wygrzałem i dziś testy zrobiłem. Przy idle miałem około 51-52C ale już po około 20 minutowym teście w 3Dsmarku2005 miałem tylko 65-67C a i dopiszę że karta była lekko podkręcona na 650/1720 Myśle że nie jest żle jednak jak by dodali wiecej CU to by chłodzenie było dużo lepsze Chyba poszukam jakiś radiatorków na pamięci to moze dojdę na jakieś 1750-1790 Mhz A i jeszcze jedno możliwe że jest sterowane przez bios ale chyba automatycznie dodam że jest ciche i to nawet cichsze tego co było na 6600GT Tynio Pzodrawiam Edytowane 18 Kwietnia 2007 przez Tynio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EDDY Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 A od kiedy to na LCD sie ustawia jakieś odświerzanie ? Przecież ten monitor cały czas świeci, on sie nie odświerza. Nie ma różnicy czy masz 60Hz czy 120Hz ustawione ...Za PCW: Każdy piksel matrycy LCD jest aktywowany oddzielnie i znajduje się w stanie włączonym bądź wyłączonym. Dzięki większej bezwładności w monitorach LCD do prezentacji stabilnego obrazu nie jest potrzebne częste odświeżanie. Wystarczy częstotliwość rzędu 60 Hz, choć większość oferowanych obecnie modeli w połączeniach analogowych oferuje wartość odświeżania rzędu 75 Hz, a w komunikacji cyfrowej - kablem DVI - najczęściej 60 Hz. Jak masz zły przewiew w budzie, albo jego brak to sie nie dziw, że jest tak ciepło...Mam kilka wentylatorków, nawet dodałem przy samej karcie wysysający z obudowy - prawie żadnej różnicy. Dodam, że kartę zwróciłem i znowu mam ciszę i 75 Hz na monitorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dr@bollo Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Tego nie wiem bo umnie wentyl zawsze pracuje na 100%. Może spróbuj 94.22 i 93.82. Ja używam 93.82 są dobre. tak tylko ty masz 7800 a ja 7900GS a wbrew pozorom wydajnosc na tych samych sterach jest rozna (w/g tego co wyczytalem na forum tweaksrus ) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 (edytowane) Wlasnie zmienilem stery z 94.20 na XG 158.16 no i w stalkerze czuc konkretnego kopa, nawet bez frapsa czuje to golym okiem. Wczesniej jak wychodzilem z tego tunelu od kupca to mialem takie lekkie jakby smuzenie, co czuc ponizej 25fps, teraz na nowych sterach chodzi miod malina, jakbym sobie counter-strike 1.5 odpalil :D Jeszcze jestem ciekaw jak Test Drive bo na 94.20 mialem arty EDIT: TDU chodzi jak zloto, arty ziknely, wydajnosc swietna. EDIT2 po 12h: Arty zamienily sie we freezy, ,mysle ze to jednag wina gry a nie sterow Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruonim Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Wlasnie zmienilem stery z 94.20 na XG 158.16 no i w stalkerze czuc konkretnego kopa, nawet bez frapsa czuje to golym okiem. Wczesniej jak wychodzilem z tego tunelu od kupca to mialem takie lekkie jakby smuzenie, co czuc ponizej 25fps, teraz na nowych sterach chodzi miod malina, jakbym sobie counter-strike 1.5 odpalil :D Jeszcze jestem ciekaw jak Test Drive bo na 94.20 mialem arty EDIT: TDU chodzi jak zloto, arty ziknely, wydajnosc swietna. Wydaje mi sie tez ze sie poprawila jakosc obrazu na tych sterach, ale moze to tylko zludzenie :D poprawioan jakosc o wiele pisali. I wlasnie tych sterownikow oficjalnei nie ma dla naszych kart, po to zeby pokazac wyzszosc seri 8xxx nad 7xxx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 (edytowane) Wlasnie zmienilem stery z 94.20 na XG 158.16 no i w stalkerze czuc konkretnego kopa, nawet bez frapsa czuje to golym okiem. Wczesniej jak wychodzilem z tego tunelu od kupca to mialem takie lekkie jakby smuzenie, co czuc ponizej 25fps, teraz na nowych sterach chodzi miod malina, jakbym sobie counter-strike 1.5 odpalil :D Jeszcze jestem ciekaw jak Test Drive bo na 94.20 mialem arty EDIT: TDU chodzi jak zloto, arty ziknely, wydajnosc swietna. Wydaje mi sie tez ze sie poprawila jakosc obrazu na tych sterach, ale moze to tylko zludzenie :D Stery 165.01 są jeszcze lepsze , a sterowniki xg prawie zawsze mają mniejszą wydajność niż nie modyfikowane. Te sterowniki obsługują gf6/7/8 przy orginalnym inf-ie. Edytowane 19 Kwietnia 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzArNy` Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 (edytowane) ja uzywam tez 165.01 (co prawda mam 7600) ale tez odczulem wzrost wydajnosci... btw. sideband dasz rade zmodowac 165.01? (aby zajmowaly malo i mialy stary cp :)?) - bo tak to nawet temp. nie moge zobaczyc, ani podkrecac w sterach ;/ Edytowane 19 Kwietnia 2007 przez DarkArrow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 (edytowane) Narazie leżą na dysku okrojone do 17.0mb po spakowaniu , co do starego control panela będzie ciężko. Control panel klasyczny działa , ale znika po restarcie kompa lub po kilku restartach. Zobacze jak na tych się sprawuje klasyczny control panel , jak zmoduje to je znajdziesz w temacie o sterach. Edytowane 19 Kwietnia 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) ja uzywam tez 165.01Jakich wcześniej używałeś? Interesuje mnie w czym odczules ten wzrost wydajnosci? Siedze na 97.31 wiec chyba czas zmienic. Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez -Caleb- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldskul Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) No dobra, okaże się w praniu. Ściągam te XG 158.16 dla Win XP. One są do serii 8xxx? EDIT Ale ten nowy panel kontrolny jest poroniony, wolałem tamten był prostszy i bardziej przejrzysty. DarkArrow użyj Riva Tunera do podkręcania. Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez Spylon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masin Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 jest jakis tweaker do 165.1 ? bo ja tez "latam" na 93.71 a sa juz troche wiekowe. a nie usmiecha mi sie babrac z nowym panelem z NV . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruonim Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 wedlug mnei nowy panel lepszy, ale miniej przejrzysty i nei ma debuga. Riva tuner dziala, ale musisz dac force driver detect w power user. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sentex Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 U mnie na XG 158.16 wydajność minimalnie gorsza niż na XG 94.20 i do tego FAN cały czas chodzi na 100%... zostanę przy XG 94.20... 165.1 nawet nie próbuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzArNy` Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) jest jakis tweaker do 165.1 ? bo ja tez "latam" na 93.71 a sa juz troche wiekowe. a nie usmiecha mi sie babrac z nowym panelem z NV .bez problemu mozesz wlaczyc stary CP, wystarcz tylko dodac taki wpis do rejestru: Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NvCplApi\Policies]"DevPolicies"=dword:00000000"ModePolicies"=dword:00000000"ModePersist_GPU:0_Mode:0"=hex:00,00,00,00,40, 00,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\05,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00 ,00,00,00"LutPersistDesktop_GPU:0_Head:0"=hex:00,00,00, 00,6 4,00,00,00,64,00,00,00,64,00,\00,00,64,00,00,00,64,00,00,00,64,00,00,00,64,00,00 ,00,64,00,00,00,64,00,00,\00"LutPersistFSVM_GPU:0"=hex:00,00,00,00,64,00,0 0,00 ,47,00,00,00,47,00,00,00,5a,\00,00,00,45,00,00,00,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ,00,00,00,00,00,00"ContextUIPolicy"=dword:00000001"CplGroupUIPolicy"=dword:00000001"TaskbarUIPolicy"=dword:00000001 stary CP zostaje i sie nie usuwa po restarcie jak to mialo miejsce w innych 1xx.xx Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez DarkArrow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Czy tez macie na 7900 w TDU takie jaja ze sie obraz kaszani po zmianie rozdzielczosci lub wl/wyl AA lub HDR ? Sa jakies stery na jakich to nie wystepuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robot Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 mam dokladnie to samo , wiec to chyba norma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukmek Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Jakie sterowniki dla polecacie do 7900GS pod XP 32-bit. Obecnie siedzę na 93.71 i chyba przyszedł czas na zmianę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Jakie sterowniki dla polecacie do 7900GS pod XP 32-bit. Obecnie siedzę na 93.71 i chyba przyszedł czas na zmianę. CO prawda mam GTO a nie GS, ale jechalem na tych samych co ty 93.71, potem zmiana na 94.20 nie zauwazylem zadnej roznicy, dopiero zmiana na obecne 158.16 dala mi widoczny wzrost klatek w Stalkerze, jednak w TDU nadal wystepuja arty. Czekam jeszcze na 165.01 od Tweakrus, mam nadzieje ze problem TDU wreszcie zniknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotralek Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Palit 7900GS kosztuje już 499zł :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek06 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 ja wrzuciłem po formacie 165.01 i np. w 3dmark mam mniej pkt. :P ale nie wiem czy w grach jest jakas różnica z tego co wiem to każdy pisze ze na tych sterach jest wzrost ilości fps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 (edytowane) CO prawda mam GTO a nie GS, ale jechalem na tych samych co ty 93.71, potem zmiana na 94.20 nie zauwazylem zadnej roznicy, dopiero zmiana na obecne 158.16 dala mi widoczny wzrost klatek w Stalkerze, jednak w TDU nadal wystepuja arty. Czekam jeszcze na 165.01 od Tweakrus, mam nadzieje ze problem TDU wreszcie zniknieStery od tweaksrus nic zmienią . Stery xg mają tylko lepszą jakość przy takiej samej wydajności lub nieco gorszej. Poza Nvidią to raczej nikt nie potrafi zoptymalizować sterów i wyeliminować błędów . Ale owe problemy z TDU to raczej wina gry , problem występuje tylko z włączonym hdr-em , tzn artefakty , zwiechy i ogólne kaszanienie się gry. Do TDU najlepsze stery to 86.63 , testowałem 93.71 , 94.20 , 93.82 , 165.01 . Edytowane 21 Kwietnia 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruonim Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 ja wrzuciłem po formacie 165.01 i np. w 3dmark mam mniej pkt. :P ale nie wiem czy w grach jest jakas różnica z tego co wiem to każdy pisze ze na tych sterach jest wzrost ilości fpsgratulacje na 6600gt mialem 33% mniej punktow na modowanych steraxh, a w grach o wiele lepsza jakosc i wiecej klatek. poweidz mi czy te 3d marki to obiektywny bench ?:D. Orzypominaja mi sie czasy fx co titatnium byl lepszy. a w smarkach mial fx 2x wiecej klatek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek06 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 w stalkerze jakby płynniej na oko :P , ale nie chce mi sie instalować frapsa zeby sprawdzic FPS. Tylko głupi jest ten nowy panel nvidi :/ chociaż sie juz troche przyzwyczaiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzArNy` Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Maciek06 zobacz na post #3615 i dowiesz sie jak wlaczyc stary CP... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldskul Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 CO prawda mam GTO a nie GS, ale jechalem na tych samych co ty 93.71, potem zmiana na 94.20 nie zauwazylem zadnej roznicy, dopiero zmiana na obecne 158.16 dala mi widoczny wzrost klatek w Stalkerze, jednak w TDU nadal wystepuja arty. Czekam jeszcze na 165.01 od Tweakrus, mam nadzieje ze problem TDU wreszcie zniknie Ta jasne 100fps więcej. Dzieciom takie bajki. Te sterowniki nic nie dają wydajności, są poprostu nowsze, nic więcej. A problem TDU zniknie po patchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość f.e.a.r. Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Kurcze... Dlaczego mój palit robi tylko 620 max :/ ? Jak myślicie czy zmiana pasty coś da ? Nie chce mi sie robic vmoda ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruonim Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Kurcze... Dlaczego mój palit robi tylko 620 max :/ ? Jak myślicie czy zmiana pasty coś da ? Nie chce mi sie robic vmoda ;)Bo ma za amlo voltow. moj asus Powyzej 560 sie wykrzacza , bo ma 1,2v. A galaxy co ma 600 to ma 1,4v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Ta jasne 100fps więcej. Dzieciom takie bajki. Te sterowniki nic nie dają wydajności, są poprostu nowsze, nic więcej. A problem TDU zniknie po patchu. Facet nikt tu nie mowi o 100fps, miedzy 20 a 30 juz jest odczuwalna roznica. Nie chcesz nie musisz wiezyc, mi sie gra lepiej w stalkera na tych sterach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Evil One Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Tak dla ścisłości 5fps-ów to już ogromna różnica, jeśli chodzi o optymalizację sterowników do danej gry. Przy klatkowaniu rzędu 30-40fps np. przy ustawieniach HDR, Aniso te dodatkowe 5 może byc bardzo znaczące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
