seba1983
Geforce 7900
Włączam dziś rano komputer i widzę na ekranie same artefakty.
Idę do kolegi pożyczyć 7300GT. Przeflaszowałem mój modyfikowany bios z referencyjnymi timinagmi na standardowy. I co widzę? Piękny obraz.
Myślałem, że może coś się stało z biosem, więc z powrotem ładuję modyfikowany bios. Jednak znowu to samo. Same artefakty :mur:
I teraz pytanie za 10 punktów: dlaczego karta nie akceptuje biosu z innymi timingami niż domyślne, mimo że do tej pory współpracowała z nim bez najmniejszych komplikacji :damage_wall:
Pamięci raczej przyjarane nie są bo dalej bardzo dobrze się kręcą.
Próbowałem na 3 sposoby:
1. Referencyjne timingi + zegary 600MHz/800MHz - artefakty
2. Referencyjne timingi + def zegary - artefakty
3. Palitowskie timingi + zegary 600/830MHz - wszystko ok!
Jakich taktów bym nie ustawił na referencyjnych timingach mam artefakty.
Edytowane przez lukmek
A jak te twoje arty wyglądały? Coś jak moje na poprzednich stronach?
Mam wgrane stery 93.71. Jakie polecacie do 7900gs na tą chwile do XPka? i z kąd moge je zassać? Na stronie od NV widze że brak nowości dlatego pytam.
miałem wgrane te same sterowniki.Zawsze myślałem ze najstabilniejsze (najlepsze ) sa org.ze str nvidia, myliłem sie :D działam na xp64bit i wgrałem 100.95 beta.
Zwariowałem jak odpaliłem tomb rider legends gra moze nie podciągneła sie w fps ale juz nie szarpie jest b płynnie.(a miałem z tym powazny problem) se mysle spoko,właczyłem gtr2 i zwariowałem :D :D dobija na time trial u do 120 klatek na full detalach przy rozdziałce 1680x1050.
POLECAM!!!
gdzies znalazłem wersje ich do 32bit xp jak nie to 158,16 albo 165,01 twearkus.com.moze są jeszcze lepsze :razz:
A jakieś uniwersalne sterowniki ? Żeby dawały także radę pod opengl ? bo gram w star wars battlefront 2 i niestety stery coś nie działają bo rozdziałka 1440x900 i aa x4 wszystko na maxa w grze a postacie mają takie kraty jakbym w 640x480 grał :/ używam obecnie 93.71 na co warto zmienić ?
Mam jeszcze pytanie: jaki jest dobry program do sprawdzania karty graficznej pod względem artefaktów ? Czy jest coś w rodzaju ati tool ? Testuje właśnie ati toolem i jest ok dobrze arty wykrywa ale jest śmieszna sprawa gdyż jak w sterach ustawie aa to od razu mam arty. Jest może podobny programik dla nvidi ?
Edytowane przez orzi
Najlepszym programem do sprawdzania artów jest gra.
Pograj sobie w 2 - 3 wymagające gierki i zapuść smarka.
Jeśli nie będzie afektów, to znaczy że dobrałeś odpowiednio ustawienia.
No niby tak ale np takiego ati toola to zapuszczę na jakieś 8 godzin i wtedy wiadomo czy są arty. A tak jak gram w coś to raczej nie dłużej niż 3-4h jednorazowo. A marki jakoś nie są aż takie wybredne do artów
Gość LudwiG
Ktoś wie może o co chodzi? Far Cry i FEAR po załadowaniu mapy restart kompa :mur: Za 5tym razem się gra włączy sterowniki 165.01
Wina sterow od serii 8, sprobuj na ostatnich dostepnych z nvidii dla serii 7
Od kilku dni jestem posiadaczem grafy XFX 7900GT EE.
Do tej pory śmigałem tylko na kartach z logo ATI wiec zrodził sie u mnie nastepujacy problem...
Zainstalowałem najnowsze oficjalne sterowniki, dodałem wpisy do rejestru za pomoca coolbits 2 w celu odblokowania funkcji OC no i spoko...
Jednak nie moge pojechać z rdzeniem powyzej 601MHz a pamięciami 750 MHz. Przy tych ustawieniach nic sie nie dzieje z grafiką a mimo to poniesienie którekolwiek z taktowań chociazby o 1 MHz powoduje ze nie przechodzi testów a co za tym idzie nie mozna zapisać ustawień :/
RivaTuner 2.01 tez nieczego nie zmienia...
Czy jest mozliwośc zatwierdzania ustawien nie testując ich??
Any sugestions??
Edytowane przez KazMax
Gość f.e.a.r.
Da się zmienić delte bez FDD ;/ ??? Musze sie przyznać, że nie mam fdd bo po prostu nie potrzebna mi jest...
Edytowane przez f.e.a.r.
Jak spowolnic wentylator w trybie 3D w PALICIE 7900GS ?
W 2d chodzi cichutko a jak włączam 3D to startuje z max obrotami a karta jest zimna 34C
zainstalowałem rivatuner 2.01 ale bez rezultatów, ustawienie wentylatora ręcznie nic nie daje...
u mnie na Galaxy musialem wyedytowac bios bo w 3d mialem domyslnie wentyl tylko na 30% (teraz mam ustawione na 80%) a kontrola w Riva nie dzialala!
takze chyba bedziesz to musial zrobic w ten sposob co ja
pozdro :wink:
Edytowane przez dr@bollo
Zainstaluj nTune, tylko ten program działa.
Próbuję rozgryźć vmod'a na tę kartę. Na starym pcb Ver:A sprawa jest jasna. Niestety na Ver:B już nie jest tak łatwo :mur: Dla tych co nie wiedzą jak wygląda pcb Ver:B dołączam fotkę
Pcb
Na całej powierzchni płytki karty są tylko 2 kontrolery napięcia. Co ciekawe, oba znajdują się na górnej stronie karty. Widać je doskonale na zdjęciu. Posiadają symbole RT9232 oraz RT9602. Podaje linki do ich specyfikacji:
RT9232
RT9602
Z pierwszym kontrolerem RT9232 sprawa jest raczej jasna. Łatwo jest ustalić, że za napięcie odpowiada nóżka nr 5. Niestety nie potrafię sprawdzić, która nóżka ma tę samą funkcję na drugim kontrolerze RT9602. I tu właśnie proszę o pomoc. Według opisu, to właśnie RT9602 odpowiada za napięcie rdzenia, ale tego też nie jestem pewny. Może ktoś z Was rozgryzie oznaczenia na rysunku "Pin configuration" <_<
Pozdrawiam
Edytowane przez KarwaPL
zainstalowałem i owszem opcja: "Ustawienie wentylatorów PG" działa ale na chwilę, jak zamknę nTune to po parunastu minutach obroty wracają na MAX
tak jakby karta zostawała na stałe w trybie 3D...
czyli pozostaje edycja biosu: jak dobrze rozumiem: NiBiTor -> zgrać obecny bios -> zmienic predkosc -> przeflaszowac karte ?
Edytowane przez gmfriend
Ja zostawiam na swoim Gainwardzie nTune zminimalizowane na pasku zadań i mam 25% obrotów cały czas ;) Edycja biosu to jednak najlepsze wyjście, nie trzeba się bawić tym programem. Tak, dobrze myślisz.
@gmfriend
Podepnij wentylator pod gniazdo w płycie głównej, jeżeli ta udostępnia kontrolę obrotów wentylatorów,
lub zastosuj zewnętrzny kontroler typu Pentagram/Zalman(płynna regulacja),
lub przejściówka jak w zalman vf-700 ( wyjścia 12V, 5V)- proste sposoby i nie tracisz gwarancji, jeżeli na tej ci nie zależy to możesz wlutować opornik w czerwony kabelek :D
Jeszcze parę innych sposobów pewnie można by zastosować... :lol2:
Edytowane przez Pussey
@gmfriend
takie metody stosowałem na poprzedniej karcie :) , szkoda ze wymyślają cos nowego a to nie działa do konca tak jak powinno, przeflaszuję kartę jak znajde czas
btw dlaczego VDOTOOL dołączony do PALITA nie działa i nie reguluje obrotów ? czy u Was tez tak jest?
u mnie tyż.ale uzywam go poniewaz moge podniesc zegary pamieci wiecej niz pozwala mi wpis do rejestru coolbits.niestety nie zapamietuje i po restarcie windy za karzdym razem podciągam.
ps.
obroty regulowane małym panelem akasa. 3 potencjometry i 2x usb w miejscu stacji dyskietek.50pln ok.
ps2.skrcam nim orginalny cooler gpu na maxa i jest niesłyszalny,łapie na mocnym pokreceniu niecałe 60stopni ok 55 spoczynek45
Edytowane przez pool80
Panowie mam takie pytanie. Czy karta traci gware po vmodzie (core i mem) ? Wiem ze to sie tyczy np chłodzenia ale chłodzenie zawsze można dać to co było ;]. Pytam bo chciałbym zrobić vmoda (szczegolnie na mem). A dlaczgo ? Na rdzeniu jade 625 bez modów i moge grac normalnie zero zwiech za to pamiątki max umnie (bez widzialnych artów bo) to uwaga 780 :lol:. 800 tez przejdzie ale widać juz małe art czasmi. I tak na koniec po w temacie nie byłem. Macie linka z vmodami do galaxy7900gs (do palita juz pare razy widziałem) ale do galaxy nie. Jak były linki do galaxy to ni bijcie tylko zapodajcie :<.
fizyczne ingerowanie w karte jak myslsiz jest gwarancja?^^ Jak padnei i zorbsiz ze nie bedzie znac to przyjma. Ostatnio bardzo dokladnie ogladaja sprzet przed przyejciem na gware.
Moze ktos z forumiczow z 7900gs i podobnym konfigiem,zrobic testy do porownania w grach
S.T.A.L.K.E.R.A 1280x1024
wszystko na Max z Render-Full dynamic light
Fear 1024x768 wszystko na full 8x/16x
TDU
1280x1024 detale High
Anti 4X
Oblivion 1280x1024
Anti 8X,self Shadows ON,shadows on grass ON,Tree shadows ON,Shadows Filtering High,Wather Reflection Soft,poprostu dalej wszystko na JAKOSC
zaraz po wyjsciu z CELI
A pozniej HDR ANTI OFF
Company of H
1280x1024 uszystko na max w ustawieniach gry
Z gory dziekuje.
