seba1983
Geforce 7900
na ostatnim screeanie na zbiorniku jest taki trójkącik, czasami przeleci pasek lub prostokąt
jak przyjdzie moment z artami które opisywałem wcześniej(oby nie) postaram sie je uwiecznić, wtedy bez problemu je dostrzeżecie
Edytowane przez Techno_Boy
Posiadam GF'a 7900GS od Galaxy wersję CM z rdzeniem/ramem taktowanym na 600/800 i pobawiłem się w o/c. Podłączyłem wentylatorek pod wyjście na płycie głównej bo na karcie nie da się ustawić jego max prędkości i teraz w spoczynku mam 51st. C a po zapuszczeniu 3d Marka 2003 mam w pewnym momencie 85st. C. Na ustawieniach standardowych mam 47st.C w spoczynku i 78st. pod obciążeniem. Nie pamiętam tylko jakie miałem temp. gdy wentylatorek był podłączony na karcie przy standardowych ustawieniach. I teraz mam pytanie, czy tak może być z tą temp. po o/c czy może zainwestować w nowe chłodzenie?
Nie no nie przeszkadza, mam fryzjera i pod obciążeniem to on najbardziej hałasuje. Mam jeszcze jedną sprawę. Otóż zainstalowałem sterowniki 163.75 i przestał mi nwn 1 chodzić. Znaczy się, uruchamia się, są intra itp, ale jak pojawia się menu wyboru rodzaju gry itp to ekran jest czarny. Słychać jak myszka przechodzi po poszczególnych zakładkach, ale nic nie widać. Dodam iż wcześniej miałem sterowniki 94.24 i wszystko było OK. Co może powodować taki problem? Dodam, że np. Wiedźmin chodzi bez problemu.
Edytowane przez Marcinas83
Witam, mam taki problem:
karta Galaxy Premium 79gs oszalała :D Widzi mi monitory, których nie mam podłączonych (w sterach CRT i HDTV, znikąd). Co ciekawe, jak podłącze monitor do drugiego portu DVI to nie ma obrazu (w BIOS-ie, jak i w systemie). Wyjście TV też nie bardzo działa, jedynie obraz lekko mrugnie przy starcioe, lecz wciąż czarno.
Wgranie jeszcze raz BIOS-u załatwi problem? I od razu prosiłbym link do pasującego :>
Albo oddam na gwarancji, no ale komputer jest mi potrzebny, więc muszę się wstrzymać.
Witam,
Posiadam kartę Galaxy 7900gs Zalman 1.2ns
Zrobiłem vmoda wg. tego opisu: (http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=108495)
Podniosłem napięcie rdzenia na 1,50v
Zegary to 690/1800, a wyniki takie:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Na karcie mam accelero s1 + 2xAcutakeFan 92mm:
Dołączona grafika
Przy okazji polecam te wentyle: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=247422
Temperatura nie przekracza 50st. przy otwartej budzie.
Zauważyłem także dziwną przypadłość. Po wykonaniu tego moda karta ma problemy z wykrywaniem trybu 3d i ze zmianą zegarów. żeby zrobić 3dmarka na podanych ustawieniach musiałem ustawić takie zegary w trybie 2d, bo w automacie sie nie przełącza.
Tutaj screen z atitoola:
Dołączona grafika
Wygląda to tak jakby nie było trybu 3d.
Jeszcze zmienię sterowniki na starsze, obecnie używam 169.04, może to ich wina.
Karta zaczęła również wydawać dziwne dźwięki("piszczenie" układów zasilających).
Zważywszy na to, że chłodzenie mam dobre, temperatury niskie, chciałbym jeszcze ją dowoltować, ale martwię się o układy zasilania.
Jeżeli ktoś robił moda tej karty niech sie wypowie jakie wyniki uzyskał i jakie napięcie.
Edytowane przez K0para
To powinno wyjaśnić Ci dlaczego masz problemy z trybem 3D, tylko że ty masz inne objawy http://img216.imageshack.us/img216/5479/vmody6oi.jpg
Zrobiłem tak jak jest opisane już wcześniej, niestety żadnych różnic nie stwierdziłem, w moim przypadku zmniejszenie rezystancji tego rezystora nie daje żadnych rezultatów.
Tak jak przypuszczałem... Po zmianie sterowników na 163.75 problem zniknął.
Witam mam karte Galaxy GeForce 7900gs Zalman 512mb i nie wiem czemu ale gpu nawet o 20mhz nie moge podkrecic bo mi sie komputer wiesza ,co jest do jasnej ciasnej?Normalne ustawienia karty sa slabe w porownaniu do niektorych 540/750.Co zrobic zeby dobrze podkrecic gpu ?Ramy sie dobrze kreca.
Hmm... dziwna sprawa. Ja na swojej karcie bez problemu uzyskałem 590 bez vmoda.
Może to wina sterowników. Jakim programem podkręcasz? Komp ci sie wiesza w jaki sposób(restart, czarny ekran, freez)? Jakie masz temp? Może trafił ci sie taki egzemplarz.
Ja wcześniej miałem tak że jak przekroczyłem 590Mhz sterownik przywracał defaultowe ustawienia 540. Teraz po przekroczeniu 690 jest restart.
Napisz coś więcej na temat twojego sprzętu.
Probowalem w wyszukiwaniu maxgpu w atitool i po jakos 20mhz robil sie freez i zara normalnie i znow freez(nieraz nie wracal z freeza i sie restartowal).Probowalem tez w RivaTuner ale tez to samo gdy wlaczylem widok 3d w atitool.
Zmień sterowniki. Jakich obecnie używasz?
Sprawdź temperaturę rdzenia w atitool
Może coś jest z zasilaczem, napisz swoją konfiguracje.
Masz taki niedovoltowany egzemplarz. Napięcie powinno wynosić 1.3v. Jeżeli coś sie znasz na tym spróbuj zmierzyć, jeżeli nie to lepiej nie ryzykuj. http://img216.imageshack.us/img216/5479/vmody6oi.jpg
Więcej pomysłów nie mam.
Witam mam karte GeForce 7900gs 512mb Zalman i mam ja prawdopodobnie nieodowoltowana poniewaz gpu nie podkrece nawet o 20mhz.Moglby mi ktos dkoladnie wyjasnij co i jak(Gdzie dokladnie zlutowac,gdzie przylaczyc,do jakiej masy)?Poniewaz ogladalem te obrazki z vmoda ale sa tak rozrysowane ze nie wiem gdzie co polaczyc...
Witam,
Poszukuję osoby która ma:
- 7900GS 256MB na taktach 600-650/1700-1800
- proc C2D z 2MB cache który łazi przy ustawieniach 375x8
- mobo najlepiej P35 albo P965
- 2 GB RAMu @ 750 4-4-4-12 lub 938 5-5-5-15
- TrackMania Nations
- Counter-Strike: Source
- Half-Life 2: Lost Coast
- World in Conflict (non-BETA)
- Oblivion
Poprostu zrobić porównanie 76GS kręconego dość ostro do 79GS, który jak widać nie ma potencjału do O/C. +50 MHz na 1.5V (def 1.3V chyba) to poprostu porażka :(
W Marku05 robię na swojej grafie 10k, porównywałem też do testów EGiełdy w grach i wychodziło podobnie lecz chciałbym zrobić precyzyjniejszy test
Edytowane przez Damikor
Moze mi ktos dokladnie powiedziec dac zdjecia(najlepiej swoje) jak zrobic vmoda 1,4V na Galaxy 7900gs?Bo nie bardzo rozumiem po angielsku to i bede po raz pierwszy robil vmoda.I jaka paste termoprzewodzaca polecacie do mojej karty z Zalanem?
Dołączona grafika
Masz tu wszystko dokładnie opisane. jedyna różnica to taka, że Galaxy 7900GS Zalman ma 1.3v na rdzeniu. Czyli tak:
Jak połączysz pin A z masą( czyli tak jak na rysunku, żółta linia) to otrzymasz 1.5v
Jak połączysz punkt B z masą da to 1.4v
Jak połączysz C z masą masz 1.35v
Jak połączysz B+C+masa (tak jak jest to na rysunku) to będziesz miał 1.45v
Jak Połączysz wszystko tak jak na rysunku będziesz miał 1.55v
Czyli:
A daje dodatkowo 0.2v
B daje dodatkowo 0.1v
C daje dodatkowo 0.05v
Wykonanie tego moda jest bardzo trudne, ten chip jest bardzo malutki, można spróbować to zrobić ołówkiem lub klejem przewodzącym prąd. Mi ołówkiem się nie udało więc użyłem szpilki i maleńkiego kawałka cyny którego wcisnołem pomiędzy piny.
Musisz mieć także miernik i przydałaby sie lupa.
I mam takie pytanko czy jak bede nakladal nowa paste czy nie powinieniem usunac tekiej jakby metalowej folijki ktora jest pod zalmanem?
Ja nie stwierdziłem tam żadnej "folijki" jak sciągałem swojego zalmana.
Tzn.ja mam zalmana al-cu i jak go sciagnalem to zamiast normalnego podloza jest jeszcze takie okragle jakby metalowe chyba ma pomoc w wymianie ciepla.Ale tego chyba nie da sie odklepic.I jakie napiecie bys polecal 1,5 czy 1,4?I jaka temperatura nie powinna zostac przekroczona?
Edytowane przez HuCzEk
Witam,
Mozesz rozwinac bo troche chyba sie mylisz biorac pod uwage taktowania i napiecia... Podstawowy V-core to bodajze 1.2v, taktowanie - 450MHz. Wiec gdzie brak potencjalu OC? Idac na 1.5v ludzie podchodza do 700MHz co stanowi ~160% fabryki. Nie wspominajac o mozliowsciach rdzenia bez vmoda...
Takze wydaje mi sie ze cos Ci sie pomylilo.
Daj 1.5v, najprościej to zrobić gdyż łączysz ze sobą 2 piny. Teoretycznie temperatura rdzenia może wytrzymać ponad 100 stopni, ale oczywiście to tylko teoria, ja obawiając sie o temperaturę wymieniłem całe chłodzenie.
Nie wiem jaka będzie temperatura na tym zalmanie po podniesieniu napięcia, ale wydaje mi się że koło 60-70st. pod obciążeniem. Tyle to jeszcze ujdzie, ale jak będzie powyżej 70 to uważałbym ją już za wysoką.
Poza tym wiatrak w trybie 3d osiąga 80% mocy(ma tak ustawione w biosie karty), można to zmienić korzystając z najnowszej RivaTuner.
Masz tu jeszcze innego moda http://forums.vr-zone.com/showpost.php?p=3...amp;postcount=8 Ale tego nie sprawdzałem.
Moja Karta:
Dołączona grafika
W związku z tym że producent dał standardowo 1.3v po zrobieniu tego moda uzyskałem 1.55v a nie jak to wynika z opisu 1.65v
0.2v uzyskałem łącząc piny na chipie. a pozostałe 0.05 po przez znalezienie odpowiedników pinów B i C na karcie. Punkt A też ma swój odpowiednik na jedne z nóżek stabilizatora. Więc wszystko można zrobić za pomocą lutownicy i kawałka przewodu.
Chociaż Połączenie punktu B z masą nic nie daje bo karta ma standardowo 1.3v a opis jest z GF 7900 GT który ma 1.2v
dziwne jest z tym vmodem, bo u mnie jak daje 1,5v i ustawie opornosc 50kOhm to czarny obraz od razu po wejściu w 3d :/
No to jest dziwna sprawa, u mnie z kolei karta sie nie przełącza w tryb3d, nie zmienia zegarów, muszę to robić ręcznie, lub zostawić 690 na rdzeniu w 2d. Myślę że odpowiedź leży gdzieś w tym temacie: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=94177
Trzeba będzie dokładnie to obadać.
hehe tylko jak przebrnąć przez te 31 stron. Ale może coś sie wyjaśni, przejrzę jak będę miał więcej wolnego czasu
K0para ale widzę ze ci działa chyba ten vmod bo masz 690 na rdzeniu. Masz zmniejszoną oporność do 50kOhm ?? a może ołówek stawia za duży opór ?? jak sie połączy nóżki od układu zasilania ?? muszę sprobować połączyć jakoś inaczej, może lakierem przewodzącym
Edytowane przez Maciek06
Działa, działa, rezystor mam "pomalowany" na 45kohm, te problemy z przełączaniem w tryb 3d leżą w sterownikach, po prostu po jakimś czasie(chyba od tego mieszania) karta się nie przełącza, reinstalacja sterów rozwiązuje problem. Mam obecnie 1.55v.
Spróbuj połączyć tak jak ja, znajdź miernikiem odpowiednie punkty i połącz przewodem.
Mi sie ołówkiem tego nie udało zrobić, ponieważ mierząc miernikiem nie było zwarcia między nóżkami, więc sobie darowałem ten sposób.
W najbliższym czasie będę jeszcze zwiększał napięcie.
I dałem taki radiatorek na ten układ, bo trochę sie grzeje:
Dołączona grafika
Te 660 na gpu co masz w podpisie, to bez moda?
660 jest przy 1,35v bo tylko tyle mi sie udało bez czarnego ekranu w 3d(chciałbym gdzieś tak dobić co najmniej do 700mhz) . A co do radiatora to mam przyklejony tez, w ogole cała kartę mam poobklejana tam gdzie sie grzeje :) dziś może zorganizuje lakier przewodzący to coś jeszcze pokombinuje.
1.35v i 660 no no ładnie, ja na 1.55v nie mogę mieć stabilnych 700. Może masz czarny ekran bo jest niedovoltowana?.
A ten rezystor który pomalowałeś ołówkiem "oszukuje" kartę zaniżając napięcie, gdyż ma ona zabezpieczenie przed wysokim napięciem na GPU.
Czyli jak jego rezystancja jest zmniejszona to napięcie w punkcie pomiaru jest mniejsze, ale tylko na mierniku, w rzeczywistości jest o wiele więcej,
Jak mierzyłeś napięcie z pomalowanym rezystorem czy nie?
