oswaldini Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 (edytowane) a no to powinno byc ok, w sumie zalman ma 30mm wysokosci + pare mm pcb + gpu chyba powinno wejsc ;) w sumie plyta pods sli ;) musze tylko stuningowac znowu niebieskiego zalmana na mostku, trza bedzie znowu ze 5 nozek urwac albo wygiac ;p Edytowane 25 Grudnia 2007 przez oswalddini Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 Wysokosc radiatora to 30mm. Dodaj do tego ~5mm na kolki mocujace i robi sie ciasno. :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakinho Opublikowano 27 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2007 witam zamierzam kupic karte geforce 7900gt gigabyte . czy starczy zasilacz delta 350w do niej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 27 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2007 (potrzebuje wgrac stary, bo karte wysylam na gwarancje...) bardzo madre wgrywac nowy bios do pol zywej karty ktora ma sie odsylac na gware Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 28 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2007 unikam zabaw biosem jak tylko moge, wic raczej nic nie pomoge. Moze edytuj ten bios (nazwe grafy) co masz i i jeszcze raz go wrzuc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 28 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2007 (edytowane) Co by nie robił , to raczej mu nie pomoże. Na screenie ewidentnie widać , że program nie rozpoznaje kości i dlatego nie wgrywa biosu. Spróbuj zapodać najnowszego nvflasha 5.50 , ale jest duże prawdopobieństwo , że bios jest uszkodzony lub zasilanie kości. Edytowane 28 Grudnia 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_bartx Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Accelero S1 już załatwione, w przyszłym tygodniu powinno być. Do tego 2x92mm (najprawdopodobniej AirGuardy Revolteca) i można się bawić :) Stockowe chłodzenie od EVGA jest całkiem niezłe, w stresie 61C, ale jak pracuje na 100% to słychać kompa z bardzo daleka :P. Maksymalne zegary, które osiągnąłem to 594/972MHz (pamięci 1.4ns :P), ale czasem miałem freeza w markach, więc pewnie rdzeń ma za gorąco. Jak to poskładam to biorę się w najbliższym czasie za vmoda GPU. Ten, którego screen załączam chyba będzie ok do mojej karty?? (mam standardowe PCB, a ten mod jest do standardowej 7900GT, czyli PCB to samo). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K0para Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Jak zrobisz moda, sprawdzaj stabilność karty tym: http://www.computerbase.de/downloads/softw...manche_4_bench/ Po modzie zdarza się że są problemy ze stabilnością, marki przechodzą ale wywala się na niektórych grach(czarny ekran). Przejrzyj moje wcześniejsze posty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) Pobawiłem się trochę sterami by sideband. Wyniki 3dmark tutaj: 2001 - 64 794 pkt http://service.futuremark.com/compare?2k1=9310545 2003 - 32 469 pkt http://service.futuremark.com/orb/projectmanager.jsp 2005 - 14 576 pkt http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3847624 2006 - 8 744 pkt http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4436847 Możecie porównać wyniki ze swoimi kartami. Oczywiście same sterowniki dają tylko niewielkie przyrosty, kopa dają zwiększone taktowania CPU lub GPU. Warto dodać, że wyniki 2003, 2005 i 2006 są najwyższymi dla tej karty w rankingu hwbot.org Dla 2001 aby wejść do ścisłej czołówki potrzebna już kaskada. Edytowane 30 Grudnia 2007 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NFS Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Niezłe te wyniki :) procek robi swoje, choc karta też nieźle wykręcona :-P Ja właśnie zamieniłem Galaxy 7900GS Zalman@619/1744 na Galaxy Coolermaster@684MHz/1808MHz Może wymiana symboliczna ale 60 ziko jestem na zamianie do przodu. Niedługo dodam swoje wyniki, jak dojdzie nowy procek. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
N4RMER Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) atomel piękne wyniki, szczególnie że konkurencja leci na kaskadach z wyżej taktowanymi prockami. Jakie masz boczki na CPU i GPU? Podaj od razu jakie masz temp na grafie. Edytowane 30 Grudnia 2007 przez Narmer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 (edytowane) @BArt_X Te mody sa ok Po modzie zdarza się że są problemy ze stabilnością, marki przechodzą ale wywala się na niektórych grach(czarny ekran). Przejrzyj moje wcześniejsze posty. Switching frequency i ovp sie kłania. Trzeba pomazać ołowkiem rezystor 91C przy ICSie od gpu i sie nieco poprawia. Generalnie pracuje nad tym ;) Pobawiłem się trochę sterami by sideband. Wyniki 3dmark tutaj: 2001 - 64 794 pkt http://service.futuremark.com/compare?2k1=9310545 2003 - 32 469 pkt http://service.futuremark.com/orb/projectmanager.jsp 2005 - 14 576 pkt http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3847624 2006 - 8 744 pkt http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4436847 Możecie porównać wyniki ze swoimi kartami. Oczywiście same sterowniki dają tylko niewielkie przyrosty, kopa dają zwiększone taktowania CPU lub GPU. Warto dodać, że wyniki 2003, 2005 i 2006 są najwyższymi dla tej karty w rankingu hwbot.org Dla 2001 aby wejść do ścisłej czołówki potrzebna już kaskada. Bez quada w takim 06 byłbyś niżej pomimo fajniejszych taktów :) . Długo sie nie nacieszysz złotymi pucharkami, obiecuje :) . Rozumiem, ze masz moda gpu +0.2v +0.1v i +0.05v i "pomazane" pamieci? Ja smigam na 1.48v (problemy wyzej), no ale nieco inne chłodzenie :lol: . Twoja karta jest nieziemska, mysle ze w dobrych warunkach 900MHz na gpu by poleciało :) http://service.futuremark.com/compare?2k1=9305662 http://hwbot.org/signature.img?iid=71982&thumb=false http://hwbot.org/signature.img?iid=71983&thumb=false Tak sobie mysle... zrobic SLI z Naszych kart ;) edit Zobaczcie jak wygladaja nie-atomelowe karty ktore maja aspiracje na 800MHz na gpu :D » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Edytowane 31 Grudnia 2007 przez MaSell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurczak_w_5smakach Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 jesli sie zmiescza boje sie o temperaturke karty na gorze bo mam obecna puszczona na @5V zeby byla w windzie cichutka u mnie bylo cos okolo 12-15c roznicy miedzy 2 kartami (7300gt z zalmanami) / dfi sli-d z otwarta obudowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 @Nie wiem kogo ta karta , ale kaszanka na karcie zrobiona jest niezła :lol2: Brak radiatorów na mosfetach zasilających gpu i jedna faza przykryta taśmą izolacyjną :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 Bez quada w takim 06 byłbyś niżej pomimo fajniejszych taktów :) . Długo sie nie nacieszysz złotymi pucharkami, obiecuje :) . Rozumiem, ze masz moda gpu +0.2v +0.1v i +0.05v i "pomazane" pamieci? Ja smigam na 1.48v (problemy wyzej), no ale nieco inne chłodzenie :lol: . Twoja karta jest nieziemska, mysle ze w dobrych warunkach 900MHz na gpu by poleciało :) http://service.futuremark.com/compare?2k1=9305662 http://hwbot.org/signature.img?iid=71982&thumb=false http://hwbot.org/signature.img?iid=71983&thumb=false Tak sobie mysle... zrobic SLI z Naszych kart ;) Trzymam za słowo w sprawie złotych pucharków i życzę ci tego Wątpię jednak abyś to osiągnął w 2007 roku więc dopiero za rok w 2008 :razz: Szkoda że nie masz linków do futuremark dla 2003 i 2005 bo w 2001 w smoku i nature uwidacznia się przewaga karty a w reszcie testów wzrasta rola wykręconego proca/pamięci. @Narmer Kartę i chłodzenie opisywałem wcześniej ale przypomnę. Bloki Apogee GT na procu i XG1 na grafie. Mod 1,55V na rdzeniu i mod "mazanie ołówkiem" dla pamięci. Przy temperaturze otoczenia 20*C temperatury na karcie to 36*C Idle i 47*C stress. Wyniki wczorajsze zrobione przy wykorzystaniu "zima cooling" w ogródku zimowym. Otoczenie 9*C temperatura rdzenia Idle 20*C. W tych warunkach można było uzyskać 812 MHz na rdzeniu i 1048 MHz na pamięciach. Proc podciągałem w windzie nawet do 4400 MHz. Ma rację MaSell, że można myśleć na tej karcie o zegarach w przedziale 850-900 MHz bo obecne 1,55V daje jeszcze rezerwy. Może obadam to jak mi zabiorą pucharki. No i w odwodzie jest jeszcze Penryn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falcon1984 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 Witam wszystkich. Mama kartę GF 7900GS Galaxy CoolerMaster 600/1600 i kilka pytań ... Chodzi mi o temperatury. W idle mam w porządku 44-46C, ale bardzo szybko podczas gier temp. wzrasta. Po godzinie gry w CoD4 mam ponad 80C (coś około 85C miałem z tego co pamiętam). Czy to są bezpieczne temperatury dla tej karty? W obudowie mam tylko z wentyli AC Freezera 7 PRO na procesorze i jeden wentyl wyciągający powietrze z tyłu obudowy. Niby poniżej 90C nie powinno nic się stać, ale jednak dziwi skok aż o 40C między idle-stress. Druga sprawa, wentyl chodzi cały czas na 366 RPM, nawet podczas grania. Próbowałem w nTune zwiększyć obroty, ale nie reaguje tzn. zmieniam suwak, daje zastosuj dla trybu 2D i 3D, a obroty się nie zmieniają. Czy to wina sterowników ? Wrócić do jakichś starszych ? Sterowniki mam ForceWare 169.21, a nTune 5.05.54 oraz 5.00.11.06. Proszę o odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 Brak radiatorów na mosfetach zasilających gpu A po co one przy 1.5v? Wiecej niz +30'c w stresie nie mają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_bartx Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 Witam wszystkich. Mama kartę GF 7900GS Galaxy CoolerMaster 600/1600 i kilka pytań ... Chodzi mi o temperatury. W idle mam w porządku 44-46C, ale bardzo szybko podczas gier temp. wzrasta. Po godzinie gry w CoD4 mam ponad 80C (coś około 85C miałem z tego co pamiętam). Czy to są bezpieczne temperatury dla tej karty? W obudowie mam tylko z wentyli AC Freezera 7 PRO na procesorze i jeden wentyl wyciągający powietrze z tyłu obudowy. Niby poniżej 90C nie powinno nic się stać, ale jednak dziwi skok aż o 40C między idle-stress. Druga sprawa, wentyl chodzi cały czas na 366 RPM, nawet podczas grania. Próbowałem w nTune zwiększyć obroty, ale nie reaguje tzn. zmieniam suwak, daje zastosuj dla trybu 2D i 3D, a obroty się nie zmieniają. Czy to wina sterowników ? Wrócić do jakichś starszych ? Sterowniki mam ForceWare 169.21, a nTune 5.05.54 oraz 5.00.11.06. Proszę o odpowiedzi. Drivery 169.21 powodowały u mnie straszne cyrki z wentylem na grafie - rozpędzał się i zwalniał, tak aż w końcu się wyłączał po chwili w trybie 3d. Obawiałem się nawet, że mu się coś stanie, bo wydawał baardzo dziwne dźwięki. Wróciłem do starych dobrych 163.75. Teraz mam 20% w trybie 2D i 100% w trybie 3D (mam grafę na referencyjnym PCB, Galaxy może ma inaczej). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K0para Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 (edytowane) @BArt_X Te mody sa ok Switching frequency i ovp sie kłania. Trzeba pomazać ołowkiem rezystor 91C przy ICSie od gpu i sie nieco poprawia. Generalnie pracuje nad tym ;) MaSell pomóż mi rozkminić to co poniżej. "Malowanie" 91C nie daje pełnej stabilności, sprawdzałem z różnymi wartościami. Witam, Poniżej znajduje się cytat z tego tematu: http://www.xtremesystems.org/forums/showth...177&page=20 Wynika z niego, że aby uzyskać pełną stabilność karty po modzie należy zastosować rezystor 47kohm w punktach zaznaczonych błękitnym kolorem. http://www.xtremesystems.org/forums/attach...mp;d=1148894066. W związku z tym, że mam taki sam problem jeżeli chodzi o stabilność, chciałem zastosować ten rezystor, ale mam inny układ elementów na PCB. Wiem, że jeden punkt odpowiada 3 nóżce układu, ale nie wiem co z drugim punktem. Więc mam pytanie do użytkowników 7900gt: Czy ktoś mógłby mi jakoś pomóc w tym temacie, może ktoś to robił na swojej karcie? Wydaje mi się że ten drugi punkt daje 5v, ale pewny nie jestem, więc chciałbym uzyskać jakieś potwierdzenie zanim zacznę kombinować na swojej karcie. Dodam jeszcze, że zastosowałem wszystkie inne metody proponowane w tym temacie aby uzyskać pełną stabilność karty, ale nie zdały one egzaminu. Zostało mi do sprawdzenia tylko to. he first card that I modded was an XFX 7900GT. I noticed that I had to connect a 47Kohm resistor from pin 3 to +5Volt creating an offset in Vref of -30mVolt. With this resistor I could run "Comanche 4 demo" with 710Mhz on the core, without resistor not above 630Mhz. Ati Tools ran 710Mhz in all cases. The reason to my opinion can only be that in demanding applications, like Comanche 4, because of a large fluctuating current demand of the GPU, there is much fluctuation on the Vcore. These voltage fluctuations go beyond the OVP, which then shuts down the GPU. By making an negative offset of 30mV, there is 30mV more room before the OVP trips. At the same time Vgpu is lowered by 30 mVolt. I did not experiment with other values, but 47Kohm gave me the stability I needed to run Comanche at the same speed as Ati Tool. Now I have modified a second 7900GT ( 1.55Volt, 2.1Volt, 45Kohm), this time from Gigabyte. Much to my surprise I had to apply the same 47Kohm resistor as before to get Comanche at the speed that Ati tool achieved. So if you are having some stability problems, the best tool that I know to test this is Comanche 4 Demo, apply a 47Kom resistor between the points that I have encircled in light blue in the Jpeg. http://www.xtremesystems.org/forums/attach...mp;d=1148894066 Edytowane 2 Stycznia 2008 przez K0para Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 (edytowane) Łaczysz 5v - 47kohm - pin3 vgpu spada o 30mv, ale przez mniejsze wahania "peak" napiec nie siega ovp i nie ma czarnego ekranu w roznych testach. Proste imho :) . Sam musze to zrobic chyba Edytowane 2 Stycznia 2008 przez MaSell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K0para Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 Dzięki, tak też sądziłem, jak przyjdę z roboty to sie za to zabieram. Dam znać o wynikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
N4RMER Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 atomel To jak masz takie niskie temp to co nie lecisz więcej z napięciem? Sekcje zasilania itd chłodzisz radiatorami plus nawiew? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 atomel To jak masz takie niskie temp to co nie lecisz więcej z napięciem? Sekcje zasilania itd chłodzisz radiatorami plus nawiew? Bo to nie jest takie proste, zeby poleciec powyzej "umownego" 1.55v :) . Trzeba podmieniac rezystory na karcie, zwiekszac czestotliwosc switching (taki vmod jakby), walczy z ovp etc. Myslisz ze czamu na fc lecialem z realnym vgpu 1.48v? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
N4RMER Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 A to faktycznie... myślałem, że to kwestia podkręcenia potka ;) Ja do swojej 7900GS zabieram się już, któryś miesiąc z vmodem, ale reszta konfigu zabiera mi sens takiej zabawy :blurp: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 atomel i MaSell - sprawdzaliście czy modyfikacja geometric delta clock dała dodatkowe MHz na shaderach? Opis modyfikacji znajdziecie w drugim poście w temacie o 7300GT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 (edytowane) na 79gt jest dokladnie odwrotnie, geo sie konczy pozniej niz shader i rop [; przynajmniej wedlug SF3D [; i jakos rozsadek podpowiada mi, zeby mu zaufac [; Standardowo geo jest wyzej o 16.2MHz niz reszta, SF3D lata z +20MHz [; Edytowane 2 Stycznia 2008 przez MaSell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 (edytowane) Więc można ustawić większe taktowanie geo (defowo jest chyba delta +20 na 7900). Zamiast wartości między 128-256 wpisujecie 0-128 ;] Edytowane 2 Stycznia 2008 przez Damikor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 Osobiscie preferuje dowalic voltów, niz bawic sie w w podnoszenie 5mhz w 1/3 gpu [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damikor Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 (edytowane) 5 MHz ? W 7600 i 7300 można dowalić shadery 60 MHz wyzej niz geo, a przy sub-zero nawet o 128, to moze w 7900 będzie można ustawić także sporo wyżej geo. Pozatym każdy egzemplarz karty inaczej się kręci i każdej karcie może odpowiadać inna delta Coś mi się nie chcę wierzyć, że jak podkręcisz kartę do max możliwości shaderów to zostaje tylko 4 MHz zapasu na geo Edytowane 2 Stycznia 2008 przez Damikor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Twój Pan Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 (edytowane) Nie bede sie bawil w jakies [ciach!]ly. Bede mial rekordy swiata bez babrania sie w biosach. A jak sie zdenerwuje to moze nawet i na ac :D Edytowane 2 Stycznia 2008 przez MaSell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
