capone
Jak Kręcić Cela 466 Mhz Na Procomp Bvc1b
Jak w temacie chcę siostrze (i sobie) trochę pc podkręcić. Ale za bardzo nie wiem jak mam przestawić zworki i żeby nie zjarać pc. I jeszcze jedno mam 2 pamięci sd ram jedna pracuje na 133 a druga na 100. Czy może to komplikować lub uniemożliwić oc ?
Jeśli chodzi o pamięci to problemu nie będzie do fsb 100. I od takiej proponuję zacząć podkręcanie. Jeśli twoja mobo nie obsługuje takiej fsb to bezpiecznie będzie na 75MHz, przy 83 już niekoniecznie, ale nic nie powinno się spalić. Najwyżej dysk twardy zacznie sypać błędami (stare Seagate'y bardzo nie lubiły dodatkowych MHz).
Nie napisałeś jaki masz sprzęt, więc trudno cokolwiek więcej powiedzieć.
reszta sprzętu:
1hdd: segate 3 gb
2hdd: wd 1,5gb
grafika: gf2 mx 400
karta muzyczna: sound boostar
karta sieciowa: pentagram
cd-rom: lg 40x
i pamięć 2x 64
ale ja nie wiem jak sie zworkami przestawia
Edytowane przez capone
Tego celerona za bardzo nie podgonisz, ale możesz spróbować na FSB 75. Zależy jeszcze na jakim chipsecie jest płyta. Co do zworek to poszukaj opisu bezpośrednio na płycie głównej. Ewentualnie znajdź gdzieś instrukcje do tej płyty.
Edytowane przez honor
A masz zworki na płycie?
Tu znalazłem info, że konfiguracja jest bezzworkowa, czyli powinieneś poszukać odpowiednich opcji w biosie.
Jeśli uda ci się ustawić fsb 100 i komp będzie stabilny (powinien być IMO) to dobrze. W pozostałych przypadkach zastanów się dobrze, bo twój Seagate może się wysypać. Ja tak miałem z Seagatem 2GB (fsb 75, mobo jak w sigu, celek 266@300 - niby nie dużo, a hdd sie wykrzaczyl).
Edytowane przez shaqal
Ja mam taką płytkę i muszę cię zmartwić ale zbyt wiele z niej nie wyciągniesz.
PO PIERWSZE:
Czasy kręcenia zworkami już się skończyły (nawet na twojej płycie). Możesz podkręcić fsb w biosie na 75 lub 83 (tu mogą wariować dyski i grafa - ne polecam).
PO DRUGIE:
Ta płyta obsługuje max cel 466 na slocie ppga. Możesz jednak zrobić upgrade biosu do 1.4 (znajdziesz w necie bez problemu) i wtedy wsadzić cel 566mhz na slocie fcpga. Oczywiście możesz go wtedy podkręcić z biosu na 710mhz.
PO TRZECIE:
Są przejściówki z ppga na fcpga2 (na tym slocie chodzi np cel 1300mhz i pięknie się kręci). Problem w tym, że chipset tej płyty to mizerne VIA i osobiście nie uruchomiłem tego procka. ALE PRACUJĘ NAD TYM.
--== KTOKOLWIEK WIE JAK TO ZROBIĆ NIECH DA ZNAĆ ==--
P.O.Z.D.R.O
To będzie niemożliwe, ten celek to stary model, który ma w dodatku mnożnik 7 :D . Na 700MHz nie ma szans.
nie żebym się czepił, ale na tej stronce link do www producenta nie działa i za bardzo nie znam rosyjskiego. I BAMsE uświadomił mi że tego oc może być więcej strat niż pożytku
capone, jak zrozumiałem ostatnia twoja wypowiedź najbardziej skierowana jest do mnie. Odpowiadam więc:
Na fsb 100, o ile odpalisz, taktowanie PCI/AGP będzie w normie i jeśli procek nie będzie się za mocno grzał to nie ma problemu, żeby tak mu zostawić. Niemniej jednak te procki to ostatki z serii Mendocino (pierwsze świetnie się kręciły) i niekoniecznie będzie działał. Pozostawiam to tobie do sprawdzenia. Grozi ci co najwyżej, że komp nie wstanie - wtedy reset CMOS i wracasz do ustawień defaultowych.
Już wcześniej przestrzegałem przed pośrednimi (75, 83MHz) taktowaniami fsb ze względu na to, jaki posiadasz dysk (Seagate). Garfika powinna sobie poradzić.
Co do linku na stronę producenta to istnieje coś takiego, jak Google. Tam możesz poszukać. Podałem tę stronę wyłącznie jako potwierdzenie mojej wypowiedzi.
Tyle mam na swoją obronę jak na razie...
Pozdrawiam wszystkich
