Jump to content
virtuomaniak
Komputer Nie Włącza Się
Recommended Posts
Witam
Otóż mam problemik z komputerkiem co jest w podpisie.
Przestał się już włączać.
Najpierw było tak że się zawieszał a jak wcisnąłem reset to wszystko chodziło, ale nawet BIOS się nie odpalał. Musiałęm go wyłączyć i lekko poruszyć coolerem od CPU. Więc po paru takich razach postawnowiłem go wymienić. Kupiłem Arctic Cooler Freezer 4
Spoko wymieniłem go, komputer przez pare dni chodził bardzo dobrze, ale teraz znowu to się zaczęło dziać. Tylko że jak poruszam coolerem to nic się nie dzieje. Potem myślałem że to grafika, ale wyjąłem przeczyściłem, nawet przesmarowałęm GPU ale to nic nie daje. Nie odpala się nawet do BIOSu :( Wszystie wentylatorki chodzą lecz nie załącza się.
Raz jedynie jak się komputer odpalił to dwa razy piknął z głośniczka, przestał i znowu dwa raz, i tak przez jakiś czas.
Jest ktoś w stanie mi pomóc?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sprawdziłem kondensatory. Żaden z nich nie wydaje się być napuchnięty.
Tak, logiczne że jak zakładam nowy cooler to przesmaruje go pastą :)
Temp wyglądały w IDLe 28 stopni stres nie wiem z 35 stopni
Właśnie nie mam teraz do kogo iść sprawdzić po kolei części :|
EDIT
Jeszcze obstawiam zasilacz. Ten neoteci są troszkę dziwne. Bo już nie raz, i nie tylko ja mam problem że włącza się wszystko ale nie daje znaku życia. Pare razy trzeba pstryknąć i zadziałą. W sumie wcześniej pare razy pstrykałem, ale teraz już nie pomaga.
Edited by virtuomaniak
Share this post
Link to post
mam też problem tego rodzaju, komp sie nie odpala, lampka od HDD nie działa, nic nie pika, grafa sprawdzana, styki też, dysk czuć że sie kręci, a i tak nie odpala, wyłączył sie dobrze i juz sie nie właczył.
Czekam na odpowiedz.
Share this post
Link to post
W twoim przypadku jak i autora tematu pozostaje walnieta plyta glowna lub procek, jednak obstawial bym plyte glowna, jezeli z wyjetymi wszytkimi komponentami i zostawionym samym CPU nie wydaje z siebie zadnego dzwieku... nie ma innej mozliwosci (no chyba ze zasilacz - ale komputer "dziala...")
Share this post
Link to post
grafa i HDD działa bo dokumpal poleciałem i sprawdziłem. Co może jeszcze być ??
Popatrz post wyzej, wyciagnij wszystko z kompa
ma zostac tylko zasilacz + mobo + cpu + radiator no i glosniczek ;)
wtedy cos wyjdzie...
Share this post
Link to post
No i stalo sie padl mi procek :/ co najgorsze tera ciezko pod ta plyte glowna zlapac procka. Naszczescie zalatwiam sobie lepszego proca od kumpla :/ ale szkoda ze ten padl bo by jeszcze troche popracowal i bylby spokoj a tak trza kupowac inny
pozdro
Share this post
Link to post
pozdro
chiken a napiecie na ile musiales dac i całą reszte zeby miec full stable ??:) .Pozdrawiam a procka szkoda ale jak masz 8rdai to moze jakiegos mobila załatw se :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
