Jaro830628
Zakichany Problem Z Biosem
a wiec mój problem zacząl sie od wgrania wersji bios 101004 i proc był źle odczytywany nie przeszkadzało mi to ale jak sie ukazał nastepny 101005bios sflashowałem go w nadziei ze ten problem zniknie nadmieniam ze obie wersje to beta, ale po tym zabiegu komp sie co jakis czas nieregularnie resetuje co poprzedza niebieski ekran z informacją ze jest zrzucana pamiec fizyczna na dysk i reset.!
Chce gwac starszą idealną jak dla mnie versje 1009 itutaj mam problem bo programem od producenta z pod windy nie moge updetowac do starszej wersji wiec ok ! zacząłem próbowac z programem ASUS DOS UTILITY !stworzyłem dyskietke startową systemu DOS w winXP wrzuciłem na dyskietke ten program i plik z bios z rozszerzeniem .rom! po odpaleniu kompa z dyskietki wpisuje nazwe programu AFLASH pare sekund zastanowienia i wyskakuje ERROR Can't Find System BIOS' HOOK. I nie mam pojecia co mam zrobic słabo znam angielski i nie do końca zrozumiałem instrukcje która wygląda TAK:
Managing and Updating Your BIOS
1.1 Upon First Use of the Computer System
It is recommended that you save a copy of the original motherboard BIOS along with a
Flash Memory Writer utility (AFLASH.EXE) to a bootable floppy disk in case you need
to reinstall the BIOS later. AFLASH.EXE is a Flash Memory Writer utility that updates
the BIOS by uploading a new BIOS file to the programmable flash ROM on the motherboard.
This file works only in DOS mode. To determine the BIOS version of your motherboard,
check the last four numbers of the code displayed on the upper left-hand corner of your
screen during bootup. Larger numbers represent a newer BIOS file.
1. Type FORMAT A:/S at the DOS prompt to create a bootable system floppy disk.
DO NOT copy AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS to the disk.
2. Type COPY D:\AFLASH\AFLASH.EXE A:\ (assuming D is your CD-ROM drive) to copy
AFLASH.EXE to the just created boot disk.
NOTE: AFLASH works only in DOS mode. It will not work with DOS prompt in Windows and will
not work with certain memory drivers that may be loaded when you boot from your hard
drive. It is recommended that you reboot using a floppy.
3. Reboot your computer from the floppy disk.
NOTE: BIOS setup must specify floppyÓ as the first item in the boot sequence.
4. In DOS mode, type A:\AFLASH <Enter> to run AFLASH.
5. Select 1. Save Current BIOS to File from the Main menu and press <Enter>.
The Save Current BIOS To File screen appears.
6. Type a filename and the path, for example, A:\XXX-XX.XXX and then press <Enter>.
1.2 Updating BIOS Procedures
1. Download an updated ASUS BIOS file from the Internet (WWW or FTP)
(see ASUS CONTACT INFORMATION on User Ma for details) and save to the disk you created earlier.
2. Boot from the disk you created earlier.
3. At the A:\ prompt, type AFLASH and then press <Enter>.
4. At the Main Menu, type 2 and then press <Enter>.
The Update BIOS Including Boot Block and ESCD screen appears.
5. Type the filename of your new BIOS and the path, for example, A:\XXX-XX.XXX, and then press <Enter>.
NOTE: To cancel this operation, press <Enter>.
6. When prompted to confirm the BIOS update, press Y to start the update.
7. The utility starts to program the new BIOS information into the flash ROM. The boot block will be
updated automatically only when necessary. This will minimize the chance that a failed update will
prevent your system from booting up. When the programming is finished, Flashed Successfully will
be displayed.
NOTE: When you see the message "Boot Block is different" you may still press <Y> to update the BIOS.
Yet if the update fails, your system will run a greater risk of boot failure depending on
whether the boot block is damaged or not.
8. Follow the onscreen instructions to continue.
Mam nadzieje ze mój post nikogo nie zdenerwuje ze względu na dość duże rozmiary! prosze o pomoc !szukałem na forum ale nie znalazłem również na google
bios zaczerpnąłem z tej tronki http://support.asus.com/download/download....SLanguage=pl-pl
i nie wczytywałem ustawień domyślnych ale zaraz to zrobie jesli to ma pomóc
bardziej mnie interesuje własnie sposób wgrania starszego biosu a dokładnie co nie tak robie?
edit. wczytanie stansardowych ustawień nic nie dało zaraz po ponownym uruchomieniu komp zrestartował i dalej co jakis czas sie resetuje co jest poprzedzone niebieskim ekranem! to musi byc bios bo nic wczesniej nie zmieniałem po za tym najnowszym bioesm co w tym przypadku znaczy najgorszym!
Edytowane przez Jaro830628
Zrobiłem to co chciałem a mianowice sflashowałem na starszą wersje bio za pomocą programiku odpalanego z dosa "Afudos".
Myślałem ze to koniec moich bluscreanów ale sie myliłem po chwili znów windows sie restartował! pomyślałem ze to wina grafy ponieważ zmieniłem na niej chłodzenie na pentagrama AL i jeden element karty graficznej cos co wygląda jak taki mały kondensatornie wiem co to jest stykał sie z wentylem. po usunieciu tego mankamentu dalej są niebieskie ekrany wiec pomyślałem e to mój dysk twardy bo juz miełem z nim wczesniej problemy to zamieniłem go na nowego 160gb maxtora na sata(pożyczony) iznowu pojawaiją sie resety i ekrany niebieskie! sprawdze jeszcze wyjmując raz jedn raz drugą kosc pamieci i przetestuje pamiec memtestem
sygnatura błedu jest nastepująca:
STOP: 0X0000000A (0XC5B0CD3A,0X00000002,0X00000001,0X804F0F96)
kazda pomoc jest strasznie mile widziana!dziekuje
a i owszem znalazłem ale one nic a nic mi nie pomogły!i tak jak wczesniej napisałem sprawdzziłem pamieci memtestem i wywaliło duuuzzzo błędów ale jak testowałem kości osobno to pracowały dobrze. okazało sie ze były w nieodpowiednich slotach i podejzewam ze bios odczytywał to rozłożenie jako dual channel wystarczyło przełozyc do innych gniazd i ustawić w biosie single i jest juz dobrze ! temat do zamkniecia
dziekuje za uwage
