marcinviper Opublikowano 1 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2006 Witam. ostatni sie troche nudziłem i postanowiłem pogrzebac w kompie:P....zrobiłem aktualizacje biosu i zaczołem podkręcac procka...wiadomo mnożnik zablokowany wiec pozostaje tylk fsb. Mam płyte Asus p2-99 z instrukcji wyczytałem za max na tej płycie moze byc 800mhz.FSB max 150mhz narazie udało mi sie podkrecic fsb na 112 zworkami, ale nie wiem jak zmienic napiecie na procku?? w biosie tego niema...na płycie jest tylko jedne zworka VCORE (Core Voltage Setting) normal/test jednak jak daje na test to procek martwy...nawet wiatraczek sie nie kręci:P...procek ma napięcie 2.0V fsb100 tak wyczytałem z jego obudowy...czy jest jakaś inna możliwosc zmiany napięcia na procku?? jak daje fsb na 120mhz to komp sie ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span> ale czarny ekran. Pamięci mam dwie takie same 133mhz. Mam karte grafiki jedną na AGP aa drógą na PCI jednak jest to bez różnicy która jest włożona..mam teraz zasilacz dosc słaby bo jakos 230-250w ale mam drógi w pudełku 350w ale nie wiem czy jest sens montowac.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mardok Opublikowano 1 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2006 Po napięciu sądzę że masz P3 Katmai czyli wykonany w 0,25u co za tym idzie to procki się średnio kręciły (no przynajmniej moje) najlepiej było by sprzedać go na allegro i kupić jakiegoś Coppermine który był produkowany w procesie 0,18u i kręcił się o niebo lepiej a cena podobna, jedyna różnica że miał 256KB L2 a nie 512KB jak twój. Sam mam oba takie procki (500MHz Katmai i 600MHz Coppermine) i właśnie Coppermine najfajniej „lata” ;) 600Mhz @ 900MHz Def VCore ;] Co do samego podnoszenia napięcia skoro mobo nie ma takiej możliwości to ja na przykład C300A podnosiłem mu napięcie przez zaklejanie odpowiednich pinów w Slot1 ale nie widziałem niestety schematów dla P3. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HA98M Opublikowano 1 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2006 mocy nigdy dość zasiłke możesz zmienić:) co dfo zmieniania napięcia to nie jestem pewny. ale byś musiał pomysleć nad wymianą całego kompa:P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinviper Opublikowano 1 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2006 aha czyli jakie oznaczenia powinnien miec ten procek żeby sie lepiej podkrecał??bo bede szukał na allegro ale musze wczesniej wiedziec co ma być napisane. no jest taki procek http://www.allegro.pl/item88118916_piii_80...0mhz_1_65v.html ale cena...pozostawie to bez komentarza...juz lepiej kupic za ok 80zł normalny procek 800mhz bo i tak płyta raczej nie obsłuży więcej.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mardok Opublikowano 1 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2006 Nazwa procka powinna być podana w aukcji ale gdyby nie to po napięciu łatwo odróżnić Katmai od Coppermine gdyż ten pierwszy ma właśnie 2.0v a drugi 1.65v. Sam miałem kilka egzemplarzy P3 600MHz Coppermine wszystkie były 600MHz (6x100) 1.65v i każdy latał na 800MHz na def napięciu (6x133) bez jakichkolwiek problemów. Przykładowe oznaczenia : 600/256/100/1.65 zawsze podane u góry na obudowie Slot1, pierwsza linijka. Występują zarówno wersje FSB 100MHz i 133MHz osobiście zawsze wolałem te ze 100MHz gdyż mają w miarę wysoki mnożnik co ułatwia O/C no i nie każda mobo pod Slot1 działa powyżej 133MHz, nie wspominając już o dzielnikach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
