monster21
Laing Ddc
No i na koniec wirnik, wyglada na to, ze podczas pracy przyciera o scianki.
Na metalu widoczna czarna, latwo usuwalna plama. W poprzednim egzemplarzu mialem to samo:
Najlepsze jest to, ze po usunieciu tego shitu z wirnika pompka zaczela wyraznie glosniej pracowac.
Zapowiada sie kolejna wymiana.
Każdy Laing ma tą plamę od nowości. Może jest potrzebna?
Dokładnie. Mogę w każdej chwili odkręcić korek i poziom wody w rezie się nie podnosi.
Cofam co napisałem wcześniej. Po odkręceniu korka woda się nie wylewa, jest ok. Może wcześniej korki od odpowietrzania chłodnicy były niedokręcone i dlatego się wylewało.
marudzenia na temat Lainga cd.
sticker: Type DDC-1 T
DC12V 10W TF60
IP 32 Made in UE
5436095
Może problem dotyczy wersji 10W? Z wersjami mocniejszymi nie ma tego problemu?
Na razie u mnie jest cicho. Co będzie w przyszłości nie jestem w stanie przewidzieć. NA RAZIE jestem zadowolony z wymiany Eheima1048 na tego Lainga
Gdybania ciąg dalszy:
a może top i rez powodują, że łatwiej się odpowietrza? Może hałasują bo są zapowietrzone?
Ja najpierw nalewam chłodziwo prawie po korek w rezie. Następnie poprzez odpowietrzniki w chłodnicy nalewam do reszty układu. Tak by możliwie dużo nalać przed włączeniem pompki. Dopiero później włączam pompkę i poprzez odpowietrzacze dolewam chłodziwa.
Edytowane przez AndyN
Po otworzeniu swojego lainga, tez nie zauwazylem zeby cos bylo zjarane. Co do tego czarnego shitu na wirniku, tez mialem takiego cosia - ale po starciu tego czegos nie zauwazylem zeby pompa pracowala glosniej od stanu poprzedniego.
Byłem dziś w cooling.pl i mam dwie wiadomości. Dobra: obecne DDC są (według chłopaków) cichsze od poprzednich rewizji. Zła: jak dla mnie brzęczenie jest nie do zaakceptowania, choć to może wina dysku WD w ich komputerze testowym. Cholernie żałuję, że rok temu pozbyłem sie mojego bezgłośnego Lainga, chlip chlip...
Sam już nie wiem co robić, będę dalej szukał jakiegoś DDC, bo szkoda żeby top z pleksy marnował się w szafie.
moja odpowietrza sie szybko, charakterystyczny szelest powietrza znika, a jednostajny dzwiek wysokiej
czestotliwosci pozostaje i wqrwia. Mozna go jedynie "modulowac" sciskajac wezyki.
Byś nie zarobił, bo się zjarał i poszedł na gwarancję dry.gif. Właśnie, muszę napisać do sklepu, jak tam wymiana idzie...
za niedlugo sie okaze, ze cichy Laing to martwy Laing ;)
Miałem zamiar kupić lainga, ale po ostatnich postach mam wątpliwości. Może lepiej wziąć Innovatek Plus-12V?
Ta niby?: http://www.webshop-innovatek.de/0000009427...43d0d41000.html
Najpierw skontaktuj się z userem Malik: http://forum.purepc.pl/index.php?showuser=109853
Widze ze ktos tu mnie przywolal :)
Moje zdanie na temat pompki HPPS jest jak najbardziej pozytywne. Do czasu kiedy zacznie "PYRCZEĆ" - wtedy jest to nieznosny chalas. Po debacie z AndyN - stwierdzilismy ze to wirnik. Jak sie pozniej tez dowiedzialem na forum Innovateka - jest to normalne. Po jakims czasie wyrabiaja sie gumki, ktory utrzymuja ceramiczna oske - na ktorej montowany jest wlasnie wirnik. Zamowilem te gumki - zobaczymy czy bedzie poprawa.
Wspomne jeszcze, ze u mnie ten problem wynikl po roku pracy pompki. Nie wiem czy to duzo, czy malo - osobiscie twierdze ze to krotki okres czasu i jestem troche zdegustowany. Pompka troche kosztowala wiec powinna "troche" wiecej wytrzymac.
Jednakze gdyby nie ten defekt - powiedzialbym ze jest to pompka idealna. Przed zepsuciem - pracowala prawie nieslyszalnie.
Tyle z mojej strony na temat HPPS :)
"Duzy grzmot" - Giziu nie przesadzaj :) Jest duza ale nie az tak :)
Jak ją zamawiałem to byłem zajarany a jak otworzyłem paczkę i wziąłem do ręki to miałem ochotę ją odesłać spowrotem :-| Może gdybym nie miał przed nią Lainga to bym inaczej do niej podszedł. Edytowane przez -GIZIU-
Heh ze 4 miechy miałem zdjęte WC w związku ze zmianą platformy i ślimaczeniem sie x4pro z nowymi blokami... I już sie zacząłem bać, że mój laing też zacznie pierdzieć i terkotać jak na nowo złoże układ... Wczoraj złożyłem all.
Włączyłem... przez 10 minut słyszałem bardziej jakieś terkotanie ale to nie z pompki a bardziej z bloków... Po 30 minutach było to bardzo sporadyczne.... A już dzisiaj błoga cisza ;>
I teraz mam pytanko.. wiecie może ile Watt ma nasza pompka? Chciałbym ją podłączyć do kontrolera obrotów...
Tylko ze pompka jest już w komputerze na kołęczkach dystansowych i wyciągnięcie jej to kilka godzin roboty (nie no przesadziłem ale po cholere mam ją wyciągać skoro tutaj sie dowiem ;) Zeby nie było ze jestem leniwy... chodziłem po stronach i są wszystkie parametry.. opróćz właśnie ilość pobieranego W.
Mam wersje z plusem z tego co pamietam.. wiec moge zapomnieć o puszczeniu jej przez kontroler...
Mam pytanie do posiadaczy Lainga z rezerwuarem: do którego otworu podłączyliście rurkę wlotową? Do otworu w topie czy do otworu w rezie, który to jest wyżej?
Ja podłączyłem do otworu w topie ale zastanawiam się czy z powodu takiego podłączenia układ wolniej się odpowietrza. Mam wątpliwość czy gdy będzie podłączony do otworu w rezie to "nie trzeba pilnować" poziomu cieczy by nie spadła poniżej poziomu górnej krawędzi otworu co najmniej
Miałem tak i tak (w topie i rezie) i:
W topie dużo gorzej/wolniej się odpowietrzało.
Nie musi zakrywać całkiem, wystarczy do połowy.
Oczywiście jeśli masz niski przepływ i ciśnienie w układzie, bo np teraz jak mam kompa na biurku i wszystko na tej samej wysokości, a WC to apogge i innova na gpu, cooltek dual. W układzie płyn innovateka+woda, i pieni się tak, że nie da rady odpowietrzyć całkiem... (wąż do reza podpięty). Nie wiem jakby było z borygo i całym układem.
Najlepiej sprawdź sam:)
pozdro
