Andrz3j Opublikowano 21 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2003 własnie dostałem lakier elektroprzewodzący okazało się że jest to 5G opakowanie ELECTON 40 AC... (mozna rozcieńczac i zmywać m.in acetonem 8) :D) Na dniach biorę się za unlocka swojego Xpeka.. Będę kombinowął z naklejeniem tasmy na procka i zaklejenie dołków.Jak tylko uporam choc częściowo z swoim autem w którym pasek zębaty pękł i na razie modle się z myślą że mi zaworki i korbowody się nie pokrzywiły .. :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrz3j Opublikowano 21 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2003 Znaleazłem dzisiaj chwilke wolnego czasu i odblokowałem swojego XPeka za pierwszym razem!!.. Zrobiłem to wykorzystując metodę z taśmą bezbarwną na której połaczyłem mostki za pomoca lakieru elektroprzewodzącego ELECTON 40 AC (suuper jest ten lakier,POLECAM,.. Trzeba tylko dobrze przed uzyciem wstrząsnąc..) Może jak wyjdzie coś ze snapschotów to podrzucę kilka fotek.. Wszystkie mnozniki działają , jednak rozczarował mnie mnoźnik 14x!! Nie wiem jak u was ale u mnie po ustawieniu x14 komp wystartował bez problemu ale pojawiło się 667 MHz!!!!! Czyli tak jakby zaskoczył mnożńik 5X.. (wszystkie mostki IMHO sa połaczone OK) Na razie za pomoca samego mnożnika udało się moja brązową AGOIA 0,18um xp1700@xp2000 (vcore=1,75V) dalej brak mnożników :( ... Szkoda że przez fsb nie mogę zaszaleć ze względu na padniety mostek, ale w sumie udało mi sie OC na 1738 czyli xp2100+ (przez fsb tylko 139 MHz) (vcore=1,775V)> tyle samo fsb uzyskałem przy standardowym mnożniku :| Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALEX-77 Opublikowano 21 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2003 Andrz3j a jaką masz płytę jeśli można wiedzieć ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rider__WAWA Opublikowano 22 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2003 a gdzie kupione??? w jakimś internetowym sklepie??? i jakim sposobem odblokowane???? czyżby sposób reed'a??? Nie sposobem z Tom's Hardware. Kropelka do rowkow i malowanko mostkow. 4 razy probowalem i za 4 razem zadzialalo. Kupilem w sklepie metalowym na Placu Slowianskim. Najdziwniejsze jest to ze w elektroniku na Dlugiej o nazwie Amperek tego nie mieli, a tu taka mila niespodzianka. Spokojowo wystarczy na odblokowanie co najmniej 20 prockow... 8O :D :) A czemu stosujesz sposób z Tomsa ??? Nie lepiej zwiąść kawałek taśmy klejącej i nakleić i "odkryć" styki w L1 i dopiero wtedy je połaczyć lakierem ? Bo przecież jak zalejesz kropelką dziurki w L1 to niestety gwarancję szlak trafi bo już tego kleju nie usuniesz ... A taśmę klejącą tak ... Czy ten sposb z taśmą jest zły ? Sam mam zamiar w ten sposób zrobić , bo szkoda by mój Antek Xp1600+ się marnował a niestety przy FSB166Mhz (przy 1743Mhz) nie działa stabilnie w 100% więc trzeba by mu zmiejszyć o 0.5 mnożnik :) Wydaje mi się że próba taśmowania jest bardzo trudna... Ciężko ustrzec sie zmostkowania slyku do masy stosując samą taśme !!! Klej gdy jest zbyt rzadki podcieka pod tasme... trzeba go dobrze rozmieszac.. i poczekac przed nalzoeniem az chwilke zgestnieje... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rider__WAWA Opublikowano 22 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2003 ... poza tym super glue jest WYMYWALNE za pomocą acetonu z tych otworków ... sprawdzone własnoręcznie Zgadzam sie - też sprawdzałem !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rider__WAWA Opublikowano 22 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2003 Szukałem dystrybutora, aby móc kupić ten klej PULSAR VOLT i znalazłem .. http://p.u.h.jarol.w.interia.pl cennik http://p.u.h.jarol.w.interia.pl/Pulsarcennik.html koszty wysyłki: http://p.u.h.jarol.w.interia.pl/Detal.html heh zaraz zamawiam a potem robie unlocka metoda Reeda (taśma a na niej malowanie mostków ) :D Daj znać jak Ci się powiedzie w sposób taśmowy - ja tego nie probowale naogladalem sie tomshardware i robilem po ichniemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rider__WAWA Opublikowano 22 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2003 Spider to co napisze bedzie okropna nowina dla ciebie :P. mam b.podobny lakier (wyglada identycznie) tylko ze sie zwie Pasco Volt, i to jest spox lakierek ale ma minusa bo pod wplywem ciepla ten lakier sie rozlatuje! Traci przewodnosc i kupa na poczatku mialem wszystkie mnozniki a teraz tylko pare 12 11 i jeszcze kilka. Biały nie strasz mnie w piątek zamówiłem 5 G lakieru przewodzącego na www.tme.pl :? :? jak zacznie odpadać po kilku tyg. to się pochlastam.... Miałem podobny problem ze skruszaniem lakieru... zaklejenie dobrym plasterkiem zamalowanych mostków - POMOGŁO Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrz3j Opublikowano 22 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2003 Andrz3j a jaką masz płytę jeśli można wiedzieć ? Soletka SL-75 KAV Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrz3j Opublikowano 22 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2003 a gdzie kupione??? w jakimś internetowym sklepie??? i jakim sposobem odblokowane???? czyżby sposób reed'a??? Nie sposobem z Tom's Hardware. Kropelka do rowkow i malowanko mostkow. 4 razy probowalem i za 4 razem zadzialalo. Kupilem w sklepie metalowym na Placu Slowianskim. Najdziwniejsze jest to ze w elektroniku na Dlugiej o nazwie Amperek tego nie mieli, a tu taka mila niespodzianka. Spokojowo wystarczy na odblokowanie co najmniej 20 prockow... 8O :D :) A czemu stosujesz sposób z Tomsa ??? Nie lepiej zwiąść kawałek taśmy klejącej i nakleić i "odkryć" styki w L1 i dopiero wtedy je połaczyć lakierem ? Bo przecież jak zalejesz kropelką dziurki w L1 to niestety gwarancję szlak trafi bo już tego kleju nie usuniesz ... A taśmę klejącą tak ... Czy ten sposb z taśmą jest zły ? Sam mam zamiar w ten sposób zrobić , bo szkoda by mój Antek Xp1600+ się marnował a niestety przy FSB166Mhz (przy 1743Mhz) nie działa stabilnie w 100% więc trzeba by mu zmiejszyć o 0.5 mnożnik :) Wydaje mi się że próba taśmowania jest bardzo trudna... Ciężko ustrzec sie zmostkowania slyku do masy stosując samą taśme !!! Klej gdy jest zbyt rzadki podcieka pod tasme... trzeba go dobrze rozmieszac.. i poczekac przed nalzoeniem az chwilke zgestnieje... Zastosowałem lakier, który wydawał się być wodnisty i zwykła taśmę bezbarwną i działa, żadnego podcieku :D.. ten ELECTON AC 40 jest suuuuper, namalowałem długą scierzke, sparwdzałem opornośc i naprawde suuper się spisuje, Nie sądze aby po "wygrzaniu" aby się kruszył, on jes twardy jak <span style="color:red;">[ciach!]</span> . Nakleiłem taśme bezbarwna (zwykła taką biurową). Troszkę się męczyłem z docięciem jej dokładnie , aby dobrze dołki zakrywała a żeby nie wchodziła na "kropki" od mostków.. nakleiłem jedną wzdłuż mostków i jedną pionowo tak aby zakryła napis L1 i trójkącik złoty poniżej , przy okazji ta pionowa przytrzymała tamta taśme aby się nie przesunęła czasami itd..itp.. dobrze wymieszałem ten klej i nakładałem szpilką wszystkie mostki od razu, w miejscach gdzie wydawało mi że prawie dotykają się przetarłem szpilką i było git.. Zrobiłem kilka snapschotów może dorzuce je tutaj przy okazji.... P.S. problem miałem z acetonowym zmywaczem do paznokci, Teraz z rynku wypierane sa one przez bezacetonowe... :( Jeden nic prawie nie rozpuszczał, drugi różowy :) już lepiej, ale nie tak jak te stare ... Ponadto ten ELECTON AC 40 można w razie czego jakby zgęstniał rozcieńczać acetonem.. Sparwdzałem tez jak się zmywa pasta silikonowa, (brałem tez pod uwage wypełnienie tych dołków pastą, ale ten zmywacz do paznokci co miałem prawie wogóle nie wymywał tej pasty.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scibi Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 andrzej czyli ile zaplaciles, jakie pelne koszty poniosles?? (napisz: 1. ile za lakier + przesylka, 2. iwszytskie inne duperele do odblokowania potrzebne, 3. Napisz ile razem wynioslo cie to cale odblokowaniem i dokladnie jak to robisz albo linka do tej metody reed'a, tez boje sie o gwarancje). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MeHow Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 Ja tez sie przychylam do prosby scibi'ego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrz3j Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 andrzej czyli ile zaplaciles, jakie pelne koszty poniosles?? (napisz: 1. ile za lakier + przesylka, 2. iwszytskie inne <font color="#FF0000">[ciach!]</font> do odblokowania potrzebne, 3. Napisz ile razem wynioslo cie to cale odblokowaniem i dokladnie jak to robisz albo linka do tej metody reed'a, tez boje sie o gwarancje). ja akurat zamówiłem lakier elektroprzewdzący ELECTON 40AC (na bazie srebra)na www.tme.pl cena 17.90 pln tutaj jego opis http://www.tme.pl/arts2/razem/chem69.html dośc dużo go jest bo aż 5 G, zrzućcie się z kolesiami, taka ilość wystarczy na kilkanaście kompów (jak nie kilkadziesiąt :D) do tego dochodzi koszt przesyłki (ja zamawiałem kilka innych rzeczy wraz z kolesiem więc koszt był mniejszy i całość przyszła szybką paczką) do tego doszedł koszt przesyłki ok 10 pln. (na stronie www.tme.pl powinno być o tym szerzej napisane..). (tzn lakier można też kupic na 4 max oraz w niektórych sklepach elektronicznych "dział chemia") Jakby jedna osoba zamawiała to : 17,90 pln (cena lakieru) + ok.10 pln (koszt przesyłki) = ok 28 pln (a tego lakieru spokojnie wystarczy na kilkanaście kompów..) do odblokowania uzyłem: 1. lakieru elektroprzewodzącego ELECTON 40 AC na bazie srebra 2. taśmy bezbarwnej biurowej (taka zwykła :) ) 3. szpilka 4. wykałaczka (też się przyda .. lub druga szpilka) 5. zmywacz do paznokci na bazie acetonu (w razie "w" do zmycia namalowanych mostków) Odblokowanie: 1. trzeba dobrze dociąć taśmę bezbarwną tak aby zakrywała wszystkie dołki między mostkami L1 a zarazem aby nie zakrywała styków w mostkach czyli tych "kropek" ::::: ( i między te kropki trzeba dociać i przykleić taśmę bezbarwną) 2. ja dodatkowo nakleiłem taśme z lewej strony pionowo która zakrywa napis L1 oraz jakis tam styk złoty i przy okazji trzyma początek taśmy aby się czasami nie odkleił wygląda to mniej więcej tak |-- 3. następnie bardzo dobrze trzeba wymieszać lakier 4. nakładałem lakier szpilką łacząc mostki ::::: aby wyglądały tak ||||| 5. jak któryś nierówno wyszedł wówczas można to skorygować szpilką drugą lub wykałaczką (ja wszystkie mostki od razu malowałem , nie czekałem aż wyschnie jeden aby pomalować drugi..) 6. poczekałem aż wyschnie (ok 15-20 minut), lupą przyjrzałem się czy inne mostki nie są połaczone a czy te dobrze łaczą.. (można np. sprawdzić miernikiem przejścia-zwarcia) 7. włazyłem i kręciłem.. zamiast tasmy bezbarwnej można mostki wypełnic pastą silikonowa (taką jak daje się pod coolery koloru białego) tylko silikonową na bazie ceramiki a nie czasami srebra!! i na niej malować mostki.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scibi Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 wielkie dzieki :D Tez chyba sobie taki lakierek kupie, ale nie mam sie z kim zlozyc :(:(:( Ale spoko, poszukam jeszcze na miejscu i zobacze jak bedzie, bo 28zl to troche duzo... Ale dzieki za info, czyli koszt odblokowania to okolo 30zl... Acha, i pytanie z innej beczki, wlasnie sie skapnalem ze mam ATHLON XP AGOIA :D 1700+, wiec jak teraz na 2000+ chodzi full stabilnie, to czy odblokowanie mnoznika moze cos dac?? Ile moge wyciagnac przez mnoznik?? Jesli do 2200+ - 2300+ bym doszedl to sie oplaca, lecz aby na 2100+ tylko sie wbic to troszke sensu nie ma... Dodam ze przy fsb 157 komp wstal ale do windy nie wszedl, wszystkie ladownaia dobrze, tylko przy ladowaniu windy sie zawieszal... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MeHow Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Pomysl inaczej... jak obnizysz mnoznik, a podniesiesz fsb, to dostanie twoj komp osobnego kopa! To sie na pewno oplaca! Ja z reszta tez sie przymierzam do zakupienia tego lakieru. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scibi Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 no kupmy jakos na spółkę :D Nie wiem jak ale jakos trzeba wymyslic to, bo ja i tak zuyje tego dorbinke, a potem do wyrzucenia, szkoda kasy, a ty pewnie podobnie, tylko troszke zuzyjesz... a pozatym u mnie nie wchodzi w gre jeszcze bardziej podnoszenie fsb bo jak juz pisalem przy 157 komp nie wszedl do windy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MeHow Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 No to jak? Kup, a potem ja ci wplace polowe kasy na konto ok? moj nr gg to 900005, wiec sie mozemy dogadac 3maj sie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rider__WAWA Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 5. jak któryś nierówno wyszedł wówczas można to skorygować szpilką drugą lub wykałaczką (ja wszystkie mostki od razu malowałem , nie czekałem aż wyschnie jeden aby pomalować drugi..) Z własnego doświadczenia radze uważać na szpilkowe poprawki... szpilka jest ostra i może zadrapać proca a wtedy.... zwarcie do masy gotowe i lipa.... Lepsza jest wykałaczka !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MeHow Opublikowano 5 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2003 Ja juz niedlugo sie szykuje do odblokowania mnoznika :) bedzie fun :) juz to czuje :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpak Opublikowano 5 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2003 a wieci (sory za offtoopicowo ) a wiecie gdzie w necie znajde jakis klej przewodzacy ciepło chce sobei poprzyklejac radiatorki na pamieci grafy a u mnei jest taka dziura ze w sklepach nie widza o czym mowie albo nie chce im sie tego zamawiac ..?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
