Jump to content
stratuss
Wentyl Na Gornej Scianie
Recommended Posts
Chce zainstalowac sobie na gorze obok zasilacza wyjscie na wentyla 120 mm ale nie mam pomyslu w jaki sposob je wykonac. Rozumiem ze potrzebuje 4 otwory o szerokosci 120 mm ktore moge np wywiercic wiertarka.. a otwor ktorym bedzie wypadalo powietrze tez nawiercic wiertartka ala ser szwajraski czy lepiej jakos inaczej wyciac ?
Prosze o rady.
Edited by stratuss
Share this post
Link to post
Share on other sites
Do jakich narzedzi masz dostep ? jak gruba jest blacha/uluminium. Pomyśl to nieboli.
Na pewno do wiertarki. Nie mam wyzynarki do metalu ani zadnej pilki :/ Obudowa jest stosunkowo cienka bo zwykly modecom midtower. I naprawde uwierz mi ze potrafie myslec, myslalem po prostu ze to forum jest po to zeby zadawac takie pytania, nie chce po prostu popelnic jakiegos bledu.
Share this post
Link to post
Bacha jest cienka, czyli co gnie sie ? Jezeli tak to ja bym wiercil po obwodzie wiertlem 2 mm lub ewentualnie 3 a potem pilnikiem lub jak juz ci sie niebedzie chcialo zalozyl jakąś uszczelkię.
Az tak cienka nie jest bo gdy naciskam na nia calym ciezarem ciala od gory to sie nie gnie ale nie wyglada tez na jakas super gruba/twarda.
Czyli wywiercic 4 dziurki na srubki a potem wywiercic po obwodzie ? A jakie wiertlo najlepiej ? Do metalu ?
Share this post
Link to post
Po pierwsze nie potrzebujesz 4 otworów o średnicy 120mm tylko jednen o takowej średnicy;
Po drugie potrzebujesz 4 otwory na śróbki,będące wierzchołkami kwadratu o boku ok 10,5cm.
Wiercić najlepiej wiertłem do metalu(przecież nie do betonu :mur: )
P.S.najlepiej zanim zaczniesz wycinać pomierz wszystko 3 razy bo potem nie będzie odwrotu :D ,a jak masz ten wentyl który chcesz tam zamontować to przyłuż go w miejsce w którym ma być otwór i obrysuj ołówkiem(koło odpowiadające rozmiarowi wentyla i 4 otwory na śróbki)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
