Vonstock
Problem Z Sl-75kav
Otóż to mojej płyty głównej wsadziłem Athlona XP 2,0+ (wersja płyty F5, bios Q11) i przy starcie wykrywa go jako Athlona 1,3. Według strony solteka powinno wszystko chodzić. Co można na to poradzić?
To dziwne... Procek ten ma mnożnik 12.5 więc nawet gdyby pracował na magistrali 100mhz częstotliwość jego pracy wynosiła by 1250MHz a nie 1300MHz jak piszesz...
Może spróbuj najnowszego biosu Q12:
http://www.soltek.de/soltek/download/downl...sbn_st=SL-75KAV
Aktualnie szyna ustawiona jest na 100 mhz gdyż jedna kość ramu mam 100mhz a dwie 133 mhz. Według właściowości w moim komputerze procek jest 1,3 ale teraz też zauważyłem że na starcie na krotki moment ukazuje mi sie Amd Athlon 1250. Tylko dziwi mnie dlaczego po wypięciu kosci 100mhz i po zmianie szyny na 133 dalej jest wykrywany jako 1,3(1250). Bios q12 nic nie pomógł!
Ten soltek nie ma zworek tylko takia niebieska kostke z przelacznikami - DIP Switch. Skoro wykrywa Ci bios 1250 mhz to wszystko gra, po prostu musisz przestawic FSB na 133 mhz tak jak juz Ci to wyzej pisali. Albo wykryje dobrze albo nie bedzie dzialac bo ta kosc pamieci nie pozwoli, wtedy ja wyjmij i po sprawie byc powinno.
