bubi1 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 (edytowane) Witam wszystkich jestem początkującym i proszę o wyrozumiałość A więc przejdę do sprawy posiadam zestaw Thermaltake BigWater SE i chciałbym go trochę z-uprage. A teraz pokolei co bym chciał wymienić 1)Węże na takie http://www.realitynet.pl/sklep/product.php?id=352 2)Tylko teraz są one 8/10 a w thermaltake są 6.4 więc musze powymieniać również króce na takie zgadza się http://www.realitynet.pl/sklep/product.php?id=604?? Nie będzie żadnych problemów z ich montażem?? 3)Chciałbym wrzucić dodatkową chłodnicę taką gdyż mogę ją mieć i tanio i mieści się w zatoce 5.25 http://www.allegro.pl/item90718421_thermal...12cm_went_.html teraz czy jest sens danie dodatkowej chłodnicy polepszy się wydajność?? Czy można zrobić taki obieg pompka-rezeurwar(czy jak to się pisze)-1 chłodnica-dodatkowa chłodnica-blok cpu i czy będzie sens?? Proszę odpowiedzieć mi narazie na zadane wyżej pytania. Z góry dziękuję. Edytowane 11 Marca 2006 przez bubi1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horgrim Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 Jeżeli zależy Ci tylko na wydajności to kup samą chłodnicę - większe węże nie są potrzebne a tylko narażą Cię na dodatkowy wydatek który i tak nic nie da - pompa jest dostosowana do takich węży i najwyraźniej z nimi właśnie się jej dobrze pracuje, więc po co zmieniać coś co fabryka dała ? Jeśli się mylę ktoś mnie poprawi, prawda? :) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubi1 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 Jeżeli zależy Ci tylko na wydajności to kup samą chłodnicę - większe węże nie są potrzebne a tylko narażą Cię na dodatkowy wydatek który i tak nic nie da - pompa jest dostosowana do takich węży i najwyraźniej z nimi właśnie się jej dobrze pracuje, więc po co zmieniać coś co fabryka dała ? Jeśli się mylę ktoś mnie poprawi, prawda? :) Pozdrawiam Chłodnice tą co podałem?? Hmm no właśnie teraz niewiem bo userzy mówią że węże są lipne więc zastanawiam się nad wymianą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horgrim Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 Jasne że najlepiej by było wymienić cały układ na coś wydajniejszego, ale jeśli nie masz sporej ilości kasy a tanio możesz mieć tą chłodniczkę która podałeś to można zawsze spróbować - jeżeli nie sprawdzi się to lepiej już w to nie inwestować tylko sprzedać z zyskiem i kupić coś lepszego np z Realitynet albo od ludzi z Forum. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubi1 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 Jasne że najlepiej by było wymienić cały układ na coś wydajniejszego, ale jeśli nie masz sporej ilości kasy a tanio możesz mieć tą chłodniczkę która podałeś to można zawsze spróbować - jeżeli nie sprawdzi się to lepiej już w to nie inwestować tylko sprzedać z zyskiem i kupić coś lepszego np z Realitynet albo od ludzi z Forum. Pozdrawiam Na wydajność tego układu nie narzekam i niechce nic więcej wymieniać tylko tą dodatkową chłodniczke, weże i króce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horgrim Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 Ja bym tylko dokupił chłodnicę, jeśli węże się spisują to po co wymieniać ? ale to już w Twojej kwestii jest, sam mam węże cellfast 10x1,5 więc się nie wypowiadam o tych co Ty masz. Zrobisz jak chcesz ale poczekaj jeszcze na inne opinie userów Tweaka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubi1 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 Ja bym tylko dokupił chłodnicę, jeśli węże się spisują to po co wymieniać ? ale to już w Twojej kwestii jest, sam mam węże cellfast 10x1,5 więc się nie wypowiadam o tych co Ty masz. Zrobisz jak chcesz ale poczekaj jeszcze na inne opinie userów Tweaka. Pozdrawiam Ok więc zostaje narazie przy tych weżach thermala jak tak mówisz dokupie tą dodatkową chłodniczke, a co myślisz o bloku na cpu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xtreme Addict Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 blok TT jest wydajny, dokupiłbym chłodnicę, blok na NB i GPU oraz mocniejszą pompke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubi1 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 blok TT jest wydajny, dokupiłbym chłodnicę, blok na NB i GPU oraz mocniejszą pompke Czyli chłodnicę biorę to co powiedziałem, z wężami nic nie robić?? kasy starczy mi na Hydor Seltz L20 II więc co brać ją czy dołożyć 40zł i kupić L30?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xtreme Addict Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 a chcesz mieć układ z rezem czy bez? jeśli chcesz zaoszczędzić to możesz wziąć Atman'a, jeśli węże są w dobtym stanie to możesz je zachować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubi1 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 a chcesz mieć układ z rezem czy bez? jeśli chcesz zaoszczędzić to możesz wziąć Atman'a, jeśli węże są w dobtym stanie to możesz je zachować oczywiście że z rezem, fajnie w nocy wygląda ten płyn i ciekawie się prezentuje na froncie. Wydajność sie nie polepszy przy zmianie węży?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkwd40 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 wydajnosc po wymianie węzy moze sie polepszyc ale naprawde niewiele, ja wogle na twoim miejscu sprzedał tego Bigwatera i zkompletował cos innego zamiast łądowac w to kase. bo musisz praktycznie wymienic całe wc, pompke, dodatkowa chłodnica, moze weze, przy okazji byc dał lepszy blok i masz dobre wc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubi1 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 wydajnosc po wymianie węzy moze sie polepszyc ale naprawde niewiele, ja wogle na twoim miejscu sprzedał tego Bigwatera i zkompletował cos innego zamiast łądowac w to kase. bo musisz praktycznie wymienic całe wc, pompke, dodatkowa chłodnica, moze weze, przy okazji byc dał lepszy blok i masz dobre wc. Niechce tego chłodzenia wymeniać bo serio jestem z niego zadowolony ale pomyślałem że moge mieć tanio tą chłodnice i węże drogie nie są więc zawsze w jakiś sposób wydajność można polepszyć. A z pompki jednak zrezygnuje dopłóki nie będzie jakiejś okazji :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkwd40 Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 pompka ma kiepską wydajnosc więc zapewne nie da rady z drógą chłodnicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horgrim Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 pompka ma kiepską wydajnosc więc zapewne nie da rady z drógą chłodnicą. Pompka rade da, u wielu osób słabe pompy chłodzą np 3 bloki i 2 chłodnice - pytanie tylko jak długo będzie chodzić... ale skoro TT daje do możliwości kupno dodatkowej chłodnicy i nawet bloko-chłodnicy to znaczy że pompa musi dawać rade... ( nie wiem czy TT ma w swojej ofercie inne pompki, ale jak nie to oznacza że ta jedna daje rade ). @bubi1 - skoro nie chcesz zmieniać układu to dokup tą chłodnice, nie ma sensu atmana brać bo taka wielkość węży go zabije momentalnie, zbyt duża różnica średnic. Tak samo skoro węże są cool i sprawują się dobrze to je zostaw, jeśli nie będziesz miał oryginalnych to drugą chłodnicę możesz zawsze cellfastami podłączyć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
