ratatam
Problem Z Akumulatorkami
Witam!
Taki mam dziwny problem... Kupiłem sobie akumulatorki pryzmatyczne Ni/MH (1450mAh) do discmana, wkładam je na miejsce, podłączam zasilanie, czekam az sie załaduja... i czekam... czekam.... czekam... i nic:( Po 6h ładowania nie moge nawet właczyc discmana:(
Gdy podłacze zasilacz pokazuje sie znaczek ładowania ale nic poza tym.
Nie wiem o co chodzi? czy może chodzić o to ze oryginalne akumulatorki do mojego discmana to Ni-Cd (600 mAh) a ja kupiłem Ni/MH (1450mAh)? Pomocy!:)
pozdrawiam
Naładuj je w zwykłej ładowarce a nie w discmanie. Najprawdopodobniej discman ma zabezpieczenie aby ładować tylko oryginalne baterie dołączone do niego.
kurde nie mam dostepu do zwykłej ładowarki:( tylko do tej w odtwarzaczu
na czym może polegać takie zabezpieczenie? bo pierwszy raz o czymś takim słysze?>
aha i czy wszystkie ładowarki do nicd potrafią tez naładowac nimh? bo moze w tym problem? sam juz nie wiem
pozdrawiam
Edytowane przez ratatam
W zasadzie zabezpieczenia stosowane w discmenach są banalne i łatwo je obejść, ale najlepiej spróbuj naładować akumulatorek w zwykłej ładowarce. Nie przeładuj ich. Jak zaczynają się mocno nagrzewać to oznacza, że są już naładowane i należy je wyjąć z ładowarki.
Nie masz dostępu do łądowarki.. to sobie kup.. najprostsza jest za 30 pln.. do kupienia w mediamarcie.. sklepie dla idiotów.. Ja mam taką, łądowałem juz nieraz i nie narzekam.. wystarczy tylko pilonować czasu ładowania...
dla mnie wszystko było jasne po tym zdaniu
twoja ładowarka nia łduje Ni-Mh
Przeceniasz sprzęt. Ładowarki montowane do discmanów nie rozpoznają rodzaju akumulatorków; są zbyt banalne. Nie ma takiej możliwości aby discman nie chciał ładować tych akku bo są NiMH. To jest kwestia zabezpieczenia w discmanie. Banalna sprawa. Trzeba obciąć trochę naklejki ( tak na 1,5cm) od dołu baterii aby był kontakt elektryczny minusa z dodatkowym złączem i wszystko będzie grać.
ratatam obejrzyj sobie dokładnie oryginalne akumulatorki. One przy minusie mają taki pasek bez izolacji. Tak samo musisz opierniczyć na tych nowych i wszystko będzie działać.
Edytowane przez Excray
moim zdaniem sie mylisz, jeżeli wykrywa baterie, niby ładuje więc w czym problem? żeby nie ładowało to twoja teoria by się sprawdziła.
tez miałem takiego dyskmena i mogłem tylko akumulatorki Ni Cd ładować.
ja bym rozebrał diskmena coby się przekonać o istnieniu tego dodatkowego złącza :)
i czym się różni sposób ładowania NiMh od NiCd? Na niektórych (starszych) łądowarkach jest napsiane, że do ładowania NiCd, a na nowszych że do Nicd i NiMh.. czyżby to była jedynie kwestia tego że wcześniej nie było po porstu aku NiMh więc nie pisano o tym na obudiwie ładowarki?
Edytowane przez PelzaK
