jj82
Plyta Asrock K7vt4pro I Procek Duron 1,3
wg sandry wyszlo mi iz jest to duron morgan m7 zasilany max napieciem 1,75 volta.
natomiast wg paru zrodel tj, biosu speedfana i sandry wynika iz plyta daje napiecie na proca 1,82 volta stad moje pytanie czy notoryczne przegrzewanie sie w granicach 50-60 stopni jest do przyjecia na dluzsza mete czy grozi to uszkodzeniem ( nadmienie iz prawdopodobnie ten procek uwalil mi wczesniejsza plyte ecsa, nigdy nie moglem sobie poradzic z wysoka temperatura wewnatrz obudowy)?? czy jest jaka szansa programowo zmienic napiecie sterujace procem??
obecnie stosuje extremalne metody chlodzenia w obawie przed zniszczeniem plyty w rodzaju ogromniastego radiatora coolmastera oraz dwoch wentyli jednego na radiatorze a drugiego nad nim chlodzacego okolice procka obecnie udalo mi sie zbic temp wg speedfana do 45 stopni
Zmierz napiecia miernikiem i temp termometrem lub reka...Moze poprostu czujniki szaleja, jesli wszystko jest z czujnikami ok. to pomysl o wymianie procka...
Zmniejszenie napiec spowoduje spadek stabilnosci, ale jesli chcesz to sprobuj.
Napiecie zmniejszysz w Biosie...
no fakt zapomnialem dodac zasilacz trzyma napiecia prawidlowo, wewnatrz obudowy porownujac moj z kompami moich znajomych jest stanowczo za goraco, w biosie jak na zlosc nie zauwazylem opcji zmniejszenia napiecia jest tylko zwiekszanie o 5 i chyba 10 %, pytanie na przyszlosc jak wybrac prawidlowego procka zeby sie znowu nie naciac na takiego wypierdka??
ps plyta ma najnowszego biosa wiec wyrabia do bartona 3200+
po pierwsze dzieki za zainteresowanie tematem.
procek jest caly nigdzie nie ukruszony czy cos takiego, pasty nigdy nie zalowalem a ostatnia zmiana radiatora byla dwa miesiace temu i ani wtedy ani podejrzewam teraz pasty nie brakuje. jestem w kropce gdbyz boje sie ze rozwale sobie kolejna plyte temperatura wokol procesora, nie mowiac juz iz jestem zablokowany pod wzgledem jakiegokolwiek OC.
Czy po waszych wypowiedziach mam podejrzewac ze parametry mojego kompa podane przez sandre sa az tak niedokladne i nie nalezy sie nimi zbytnio przejomwac??
1. wiec tak dokopalem sie do aplikacji procesora na stronie producenta i tam jednoznacznie stwierdzono iz procek ma chodzic pod napieciem max 1,75 a max dopuszczalna temp to 90 stopni.
2. nie rozumiem dlaczego moja plyta daje wieksze napiecie niz potrzebne do zasilania wiekoszsci prockow amd pod ten socket czyzby byla uszkodzona (druga z kolei)??
3. jak zmierzyc multimetrem napiecie podawane na proca??
4. skoro pomiary napiecia poszczegolnych wyjsc zasilacza sa tak niedokladne przy uzyciu ukladow elektronicznych na plycie to czemu wierzyc odczytom temperaturowym dokonywanym rowniez przy uzyciu ukladow zawartych na plycie głownej??
Takie sa moje przemyslenia w tym temacie z checia poznam odpowiedzi na moje pytania zapraszam do poruszenia tego watku na forum
nie wiem jak to jest w duronach, ale już athlony XP miały wbudowaną diodę termiczną, więc odczyt jest bezpośrednio z jądra procesora. jeśli twój durek to applebred to też powinieneś mieć diodę termiczną. w morganie chyba jeszcze diody nie było, ale głowy nie daje. być może własnie twoja mobo zawyża temp. ale tutaj też głowy nie daje :P
napięcie procka zmierzysz przykładająć czarną diode miernika do masy, a czerwoną do nóżki jednego z mofsetów - fotka (co prawda jest to fotka z mojej mobo czyli k7vt4a+, ale w wersji pro chyba wygląda to tak samo :) )
