gRaBaRz.oS
Grafa Passive Cu :)
no to zacznijmy od tego ze ..... hmmmm od czego miałem zacząć .... aaaa już wiem :)
zacznijmy od tego ze miedź jest około 70% wydajniejsza od Alu więc postanowiłem moją grafe oprawić w samą miedź :)
oto radiatorki:
http://img296.imageshack.us/img296/1732/obraz00945yr.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/3802/obraz00931uh.jpg
oto pacjent :) :
http://img296.imageshack.us/img296/8224/obraz00912yi.jpg
a oto efekt końcowy :
http://img217.imageshack.us/img217/2395/obraz01002gy.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/4676/obraz00983vo.jpg
P.S.1. duży radiator leży dodatkowo na 2 chipach pamięci jednak grubość chipów pamięci jest mniejsza od chipsetu GPU więc
byłem zmuszony dać podkładki pod pamięci żeby przylegały równo do radiatora :)
P.S.2. grafa to radek 9250 :) POZDRO
Edytowane przez gRaBaRz.oS
Oczywiście ze jest wydajniejsza ale ejst pewien zonk w pasywnym chłodzeniu miedzią.
"Alu wolniej przejmuje cieplo z danego elementu za to szybciej je oddaje do otoczenia, z miedzia (Cu) jest na odwrot -> szybko przejmuja cieplo z danego elementu ale wolniej bez nawiewu oddaja je do otoczenia. Prawa i własnosci fizyczne o tym mowią.
Jeśli na miedziane radiatory nie ma nawiewu działają one jak grzejnik, kumulują ciepło w sobie i powoli je oddają do otoczenia."
"Aluminium szybciej odporowadza ciepło do otoczenia niż miedz. Dlatego nie potrzeba nawiewu. Zauważ że wszystkie radiatory urzywane np. w elektornice i innych sprzętach bez nawiewu (wzmacniacze, ... ,) mają aluminiowe radiatory. Z resztą było na forum nie raz, że miedz musi miec nawiew na radiatory miedziane a na aluminiowe nie."
Fakt że w dobrze skonstruowanych radiatorach z miedzi ciepło szybciej jest transportowane z elementu i nawet wyższa temp na miedzianym radiatorze niż aluminiowym daje lepszą stabilność.
Patrząc na wykonnie twoich radiatorów przypominaja jedno "kaloryfer w PRLowym zakładzie"
Ja mam passive ale Aluminiowe
http://img374.imageshack.us/my.php?image=img92122wx.jpg
http://img357.imageshack.us/my.php?image=img26045gc.jpg
EDIT:
"najważniejsze że spełnia swoją role" <- Właśnie że nie spełnia :?
Edytowane przez Smol__ar
@J.O.H.N. nie przesadzaj !! cężkie to aż takie nie jest !! najważniejsze ze radiator główny nie jest na zewnętrznej stronie
tylko od strony AGP wtedy sie nie wygina i nie trzeba niczym podkładać :)
wy jeszcze ciezkiej grafy nie widzieliscie ;]
Dołączona grafika
:P jak ja wazylem przed sprzedaza to miala 1.5kg ;]
a co do moda . .to imho troche przerost formy nad trescia .. ten 9250 jest wart tyle co te radiatory...
a napewno cudownie podkrecony nie bedzie zbyt wydajny ..
no i do passive jak juz ktos wczesniej powiedzial lepiej jednak ALU
Edytowane przez Chaos
spoko Chaos zrobie z niej active a co do moda to nudziło mi sie i wygrzebałem radiator z Xeona i pociąłem i jakieś na bga sie znalazły :D
także nie było to zbyt kosztowne :) a podkręcać jej nie chce (bo po co?) !! tak jak mówie nudziło mi sie :D
Smol__ar masz takiego samego radka jak ja :) tez od gigabyte i u mnie GPU i MEM chlodzi Pentagram XC-80 AlCu ale bez włączonego wentyla czyli tez passive :D i jest baardzo zimno :D (oczywiscie do OC chlodzenie ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>m:P)
Jeśli nie robisz VModa na 9550 to przy 400Mhz GPU podobno wytrzyma na oryginalnym chłodzeniu ale ja tak z początku miałem i radiator był strasznie gorący przy 385Mhz więc postanowilem zalozyc passive aluminiowe na GPU i posiac starego Titana na małe radiatorki na pamięci. Z boku budy mam wentyl na 5V i dmucha bezpośrednio na grafe http://img524.imageshack.us/my.php?image=img00217il.jpg i nie mam problemów przy 400/490.
ehh Chaos pamietam to zdjecie z topiku o 9800Pro :) Jakis rok temu to bylo.
az mnie nosi jak czytam takie bzduzry ze alu wolniej pobiera cieplo a szybciej oddaje do otocznia, niz miedz.
Q czyli natezenie przeplywu ciepla zalezy od powieszchni wymiany, temperatury i wspolczynnika przewodzenia ciepla. czyli jesli mamy dwa identyczne radiatory o identycznym polu powieszchni to lepszy bedzie ten z lepszym wspolczynnikiem przewodzenia (przewodnoscia cieplna).
nie jestem po zadnej stronie, ale w tym wzorze nie ma nic o powietrzu ktore
wieje, a jak wiadomo to duzo daje :P
chlopakom tu wlasnie chodzi o to, ze gdy nic nie wieje to Al jest lepsze
niema znaczenia czy jest wiatrak czy go niema najwazniejsze jest pole powiszchni radiatora i jego przewodnosc cieplna. jesli ktos twierdzi ze jest inaczej niech mi to udowodni (obojetnie czy teorytycznie czy doswiadczalnie)
Edytowane przez Gość
Chlopie nie rozumiesz o co Arniemu chodzi.
Zakladamy ze w przypadku obu radiatorow mamy takie same warunki otoczenia (czyli np taki sam nawiew lub jego brak), a one maja takie same wymiary. Wowczas jedyne od czego bedzie zalezalo rozpraszanie ciepla to Q, right? Chyba, ze sie myle ;)
Dołączona grafika
A u obecnego wlasciciela jeszcze chodzi? :wink:
Moznaby brac to zdjecie na uczelnie na zajecia o temacie "Zmeczenie materialu" jako przyklad :lol:
Ja swego czasu tez skatowalem radka 9700pro herculesa:
Dołączona grafika
Edytowane przez aerial
nie Q tylko lamda - przewodnosc cieplna.
