Pitt
Aquarium Systems MJ1000 --- głośność pracy ?
Mam pompkę Aquarium Systems MJ1000 i może też ktoś ma taką, ponieważ zastanawia mnie głośność pracy, tzn. buczy, może nie bardzo głośno ale w porównaniu z pompką o wyd. 250 którą miałem z CPC to jest duża różnica. Tamtej z CPC poprostu nie było słychać, ale pompowała wodę jak by chciała a nie mogła. Ta pompka Aquarium Systems MJ1000 naprawdę ostro pompuje wodę ale za to buczy. Może jest jakiś sposób na wyciszenie :?: a może nie powinno byc jej słychać a ja mam walnietą.
poszukaj na forum bylo to juz przerabiane. Generalnie pomaga podlozenie gabki pod pompke, podlozenie gabki pod pojemnik w ktorym jest zatopiona i podklejenie nozek komputera jesli stoi na czyms twardym. Byl tez na forum pomysl z zastapieniem gabki takimi przyssawkami gumowymi.
A probowales tych przyssawek co sa w komplecie? U mnie ta pompka z odleglosci 1 metra jest prawie nieslyszalna. Probowalem tez ustawienia z pompka wiszaca na wezu i wtedy jest jeszcze cichsza. Kup jakas gabke i podloz pod pompke lub zbiorniczek.
tia ... probuje właśnie skonstruować coś na kształt niewilekiego pływaka / bojki z zamocowaną pompką (mam PH 802) - po wstępnych próbach / obliczeniach widzę że jest to możliwe
natomiast teraz mam pompkę ułożoną na warstwie gąbki (a dokładnie na pociętej izolacji do rur) i jest w sumie OK - jedyny dzwięk to właśnie buczenie, a i to można zminimalizować zawieszając ją na np. gumkach ? silikonowych taśmach ?
aha - no i należy w tym momencie zrobić także "miękkie" połącznienie z wylotem - żeby nie przenosić wibracji w tym miejscu
wszystko to odnosi się oczywiście do pompki w wersji zatapialnej
Posiadam MJ1000 zatopiona w baniaczku (obecnie) 2,5 litra.
"Pszyssafki" o jakich juz kiedys pisalem znakomicie wytlumiaja drgania jakie sie przenosza ze zbiorniczka na biurko.
Obecnie mam ja calkowicie nieslyszalna, no cyba ze z odleglosci 5 cm :o
Zrobilem to nastepujaco :
- wywalilem mocowanie pompki (przenosi drgania)
- pompka wisi tylko na kawalku weza 12/16mm Eheim , poprostu polaczenie wylotu pompki z przelotka przez dekiel zbiorniczka
- zbiorniczek stoi na poleczce ALU, przykreconej do sciany, 4 cm nad biurkiem, oczywiscie podlozone "pszyssafki" :P
W takim ukladzie pompki nie slychac w ogole, nawet tego buczenia z jakiego sluna MJ1000 8)
Ok. dzięki ale żeby wszystko było jasne to nie mam już zestawu z CPC tylko blok z silicona lev3 i rurki eheim 12/16, ale napisałem że tamta pompka była bezgłośna w porównaniu z tą.
Porownaj moc i wydajnosc tych pompek, nie bedziesz sie dziwil buczeniu 8)
Cos za cos, nie ma nic za darmo w przyrodzie , kazda akcja wyzwala reakcje itp itd :P
Wprawdzie nie mam pomki MAXI JET mam Power Heada i AQUA SZUT
:arrow: Przyssawki są jak najbardziej konieczne.
:arrow: Ważne też by pomka nie dotykała zbiornika.
:arrow: gdy masz pomkę niezatapialną również możesz skorzystać z "Pszyssafek" lub postawić pomkę na gąbce
Zrobiłem mała przeróbkę i pompka została zupełnie wyciszona, słychyć tylko jak się kompa wyłączy i przystawi głowe do zbiornika :D wcześniej było ją słychać nawet jak się do pokoju wchodziło :!: Zrobiłem to na wzór starego zestawu z CPC, a więc pompka wisi na przewodach i nie dotyka pojemnika, ale dodatkowo też owinąłem cały pojemnik gąbką. Myślałem że przez tą gąbkę ogrzeje się woda w pojemniku ale z tego co widzę nic się nie zmieniło.
... a więc pompka wisi na przewodach i nie dotyka pojemnika,
można wiedzieć jakich przewodach ? rurkach ?
Na rurce odprowadzającej wodę z pojemnika i na kablu zasilającym
jest szansa ja jakieś zdjątka ? jakiej gąbki użyłeś ?
Zwykła gąbka 1cm grubości, kupiłem w Castoramie za 14 zeta, pakowany cały płat, wiec starczy żebyś cały kompyter owinął :wink:
