Darmach Opublikowano 19 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2006 Witam Ostatnio miałem w rękach pare Opteronków na San Diego, został sie u mnie egzemplarz z najwyższym TDP, przy okazji najlepiej kręcący się. Póki co śmiga na 1,5V (1,55 ustawione w biosie - DFI :D) na 3000Mhz (300x10) prime stable. Problem jest inny. Egzemplarze Opków 146 z TDP w okolicy 44W, miały u mnie na starcie ok. 34C, w stresie ok 48C (kazdy ustawiany na 2,9 ghz, 1,5V) Ta sztuka ma wyzsze TDP, ładniej sie taktuje, ale na starcei na 2,9 ghz - 38C, w stresie lubi podejść pod 58C. Ufff..... troszkę dużo... Jakie u was sa temperatury? (btw - temperatury na wodzie, nie wiem czy wode mam tak beznadziejna, czu co?) ___________________________________ dla tych ktorzy nie wiedzą: TDP Tcasemax do pobrania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sector19 Opublikowano 19 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2006 (edytowane) Witam Ostatnio miałem w rękach pare Opteronków na San Diego, został sie u mnie egzemplarz z najwyższym TDP, przy okazji najlepiej kręcący się. Póki co śmiga na 1,5V (1,55 ustawione w biosie - DFI :D) na 3000Mhz (300x10) prime stable. Problem jest inny. Egzemplarze Opków 146 z TDP w okolicy 44W, miały u mnie na starcie ok. 34C, w stresie ok 48C (kazdy ustawiany na 2,9 ghz, 1,5V) Ta sztuka ma wyzsze TDP, ładniej sie taktuje, ale na starcei na 2,9 ghz - 38C, w stresie lubi podejść pod 58C. Ufff..... troszkę dużo... Jakie u was sa temperatury? (btw - temperatury na wodzie, nie wiem czy wode mam tak beznadziejna, czu co?) ___________________________________ dla tych ktorzy nie wiedzą: TDP Tcasemax do pobrania . Pewnie masz wersje z krzywa czapeczka... u MNie Na Sempronie 3000+ (wiem mniej cache ale porownanie bedziesz mial)... 2700mhz - 1,68v, czyli calkiem cieplawy :)... jest MAX 49*C w Prime small FFT (blok Cube...Chlodnica BIX3) Ps. Dem dobrze powiedzial... trzebaby przeniesc temat bo to do extremalnego ni w kij ni w oko !!! Edytowane 19 Marca 2006 przez Sector19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 19 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2006 (edytowane) Zdecydowanie CPU ma syndrom krzywej czapki. Polecam zdjęcie IHS'a. PS. Ten temat nie nadaje się do extremalnego. Edytowane 19 Marca 2006 przez dem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdAm_00 Opublikowano 20 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2006 gratuluje proca..moze zapodasz jakis screen z prime 3ghz ?? ten topic nie nadaje sie do extremalnego..tylko by został zjechany ;) tak jak poprzednicy mówią masz krzywego IHS'a który powoduje tak dużą temperature...może pokusisz sie na zdjęcie?? Pozdrawiam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
