Znachorovsky
Device Id-jak Je Zmienic By Z Gf4ti Zrobić Quadro4 750gxl
Szanowni forumowicze
Po bezskutecznych poszukiwaniach zasobów tego forum mam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi (albo wyszukiwarka mi szwankuje ;-).
Mianowicie - mam GF 4 Ti 4200 GS Gainwarda i chcę wgrać bios od Quadro4 750 GXL bo mam dość kombinowania z RIVA Tunerem spod Windowsa. Nvflash'em zgrałem oryginalny bios karty na flopa i wzięłem sie za jego edycję. Odpaliłem X-Bios editor i zmieniłem dane jak na screenie. Device ID ustawiłem na 0259 (odpowiednie dla Quadro) i niby jest ok.
Potwierdza to NVFLASH bo podczas flashowania wyświetla że DEV ID nie są zgodne (karta oryginalnie ma 0253 a w pliku do flashowania jest 0259). Wymuszając flashowanie przez opcję "-5" dostaje komunikat, że wszystko jest OK i nowy bios został wpisany. Grafika zgłasza sie już jako Gainward Quadro (czyli wgrało mój zmodyfkowany bios) ale na POST screenie wyświetla się dla VGA w dalszym ciągu 0253. W Windowsie dalej widzi karte jako 4Ti (screen z driverów również dołączam).
Prosze o pomoc bo problem mnie przerasta
Edytowane przez Znachorovsky
Wydaje mi się, że musisz wgrać bios od quadro a nie modyfikować swoj... przez modyfikacje zmieniłeś logo startowe karty i nic wiecej... a bios nadal masz staty.
Wydaje mi sie, ze niestety nie masz racji. Próbowałem z 2 referencyjnymi biosami NVIDII (od Quadro4 700 i 750gxl). Komp startuje ale dalej jest DEVICE ID 0253. Poza tym na tych biosach mam niezłą kiszkę na ekranie i musiałem flashować z powrotem oryginalnym biosem Gainwarda za pomocą 2 karty PCI bo praktycznie na ekranie były same krzaki. Przypuszczam, że Gainward grafiki w wersji GS troche zmodyfikował (m.in. krótsze od referencyjnych timingi RAM'u i dlatego wole majstrować przy oryginalnym biosie.
Z tym DEVICE ID to musi być chyba jakiś myk - do testów "pożyczyłem" od dziewczyny RADEONA 9800SE by wgrać bios od 9800 PRO (celem odblokowania dodatkowych 4 potoków zamiast bawić sie omegami) i sytuacja jest taka sama. Najpierw modyfikowałem bios jej karty programem RaBiT 1.7, zmieniając DEVICE ID z 4148 na 4E48. Nic to nie pomogło bo dalej są 4 potoki i wykrywa ją jako 9800SE choć w driverach już pokazuje jak poniżej.
Potem na stronie http://www.techpowerup.com/bios/ znalazłem bios karty na identycznych pamięciach ale dla wersji 9800Pro. Wgrałem go i dalej DEVICE ID mam takie jak 9800SE co skutkuje w dalszym ciągu 4 potokami (jak nie zainstaluje sie omeg).
Odpowiedziales sam sobie na pytanie, zapewne te karty różnią się czymś więcej niz tylko biosem.
ID to znaczy z angielskiego identyfikator a wiec zmieniasz to jak karta bedzie identyfikowana a nie jakie bedzie miala timingi , zegary pamieci czy procesora.
Bios musi byc konkretny pod dana karte np. jak wychodzily 2 identyczne rozniace sie tylko biosem wtedy mozesz podmienic, a to ze 9800se i jakas tam 9800 pro maja identyczne pamieci nie musi oznaczac ze ten bios bedzie dzialal.
O znaczeniu i funkcji ID dobrze wiem - wole korzystać z oryginalnego biosu by mieć TV OUT (Gainward zrobił go na nietypowym Philipsie a nie na Chrontelu i zbliżonych) oraz by korzystać z 2 trybów pracy (SAFE i ENHANCED).
Wracajac do watku mnie interesującego - nie sądzę bym miał kłopoty zarówno z ATI i z NVIDIĄ (dlatego wolałem sprzwdzić na innych kartach). Poza tym znalazłem jeszcze archaicznego Prolinka 2 GTS i znowu mam to samo. Nie mogę zmienić DEVICE ID (mimo, ze programy do edycji biosów pokazują, że zmiany zostały zapisane w pliku) - czy ktoś wie jak to zmienić ??
By było ciekawiej (co podważa opinię kolegi) - robiąc zrzut na flopa wgranego na kartę biosu (tego zmodyfikowanego) i podgladając go w programach do edycji wychodzi, że jest tam zapisane te nowe DEVICE ID. Czy jest możliwe by grafika miała coś nadrzędnego nad swoim biosem, z czego bios płyty głównej odczytuje DEVICE ID lub może w jakiś inny sposób nowe DEVICE ID jest przechwytywane i zamieniane na stare ?
Czy ktoś kompetentny może mi pomóc bo dalej dreptam w miejscu ??
