Samuelson Opublikowano 24 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2006 (edytowane) Witam mam problem se swoja karta graficzna mianowicie gdy zmieniam szyne procesora z 133 na 166 by zsynchronizowac ramy w komputerze i zwiekszyc wydajnosc sterowniki od ati odmawiaja posluszenstwa i wyskakuje bład VRP RECOVER po czym sterowniki zostaja wylaczone i pojawia sie komunikat by zrestartowac komputer do ponownego uruchomienia sterowników.A jak procesor pracuje na szynie 133 jest wszystko ok. Wie kotos jak usunac ten problem? Wolałbym zeby prcesor pracowal na szynie 166 a nie 133 . Dzieki za pomoc Edytowane 26 Marca 2006 przez Samuelson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matifor393 Opublikowano 26 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2006 To wynika pewnie z tego, że podnosząc szynę FSB z 133 do 166mhz podnosisz przy okazji szynę AGP z 66 do 83 mhz... Napisz jaką masz mobo i procka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Samuelson Opublikowano 26 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2006 To wynika pewnie z tego, że podnosząc szynę FSB z 133 do 166mhz podnosisz przy okazji szynę AGP z 66 do 83 mhz... Napisz jaką masz mobo i prockaEpox 8K9a KT400 tak jak w opisie Tylko sek w tym ze przy ustawieniach 133 i 166 PCI/AGP jest identyczne czyli 66/33 wiec nie powinno byc róznicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poznaniak Opublikowano 29 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2006 Epox 8K9a KT400 tak jak w opisieNie jestem pewien czy ten chipset ma blokade AGP :-| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Nie ma. Ale przy zmianie na 166 nic sie nie powinno dziac. Powinien przeskoczyc automatycznie dzielnik. Zobacz czy przypadkiem ci zailacz nie siada albo maz za slabe chlodzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
