elektrokazek
Dziwny Problem-wejdz I Przeczytaj
Otoz zaczne moze od poczatku mam starego kompa tj. Celeron 700,128sd ram,dysk 8gb, gf4 mx440 + jakas nie znana mi plyta glowna na chipsesie via,obudowa ATX, ale to nie jest raczej wazne.Jakis czas temu komp przestal sie wlaczac tzn. naciskam power wszystko sie niby swieci,zasilanie jest ale wogole komputer sie nie wlacza(czyt. nie laduje), i tu was zaskocze co pomaga by sie wlaczyl...otoz biore zwykla suszarke do wlosow sciagam wiatraczek z procesora i podgrzewam go ową suszarka i ... zazwyczaj po jakichs 4-5 min. podgrzewania komputer sie wlacza..laduje sie system itp i .. gdy mam wlaczony pulipit i nic nie robie to po 1 min. komputer sie restartuje sam ..czyli jezeli chce pracowac w windowsie bez restartow kompa co 1 min. musze wlaczac np. film w bsplayerze wtedy komputer chodzi nawet pare h bez zadnego restarta.. lol ?
I tu nasuwa sie moje pytanie co moglo sie zjeb*** plyta glowna , zasilacz ? procek odpada bo mam drugiego celerona bodaj 600tke i jest to samo.Nic innego niz plyta glowna ,zasilacz nie przychodzi mi na mysl a nie mam czesci zamiennych by to sprawdzic na 100% i nie wiem teraz co tu wymieniac plyte glowna czy zasilacz czy moze cos innego ?
Co sadzicie na ten temat, z gory dzieki za wszelkie porady!
Edytowane przez elektrokazek
Po kolei:
1. Temat powinien być TUTAJ.
2. Regulamin II.6.
Wątki tytułować konkretnie, w sposób mówiący w skrócie o tym, czego dotyczą - czyli nie: "Pomocy!", "Co się dzieje?", "Pilne!" etc. Pamiętaj, że nadając topikowi konkretny tytuł, ułatwiasz innym korzystanie z forum i jednocześnie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie odpowiedzi.
3. Do tematu:
a ) Proponuję sprawdzić napięcia podawane przez zasilacz (najlepiej miernikiem; pozwoli określić "winę" zasilacza).
b ) Podnieść napięcie podawane na procesor (powinien zyskać na stabilności).
c ) Prawdopodobnie płyta do wymiany.
Edytowane przez shaqal
Podgrzewasz procesor suszarka zeby ruszyl? Co to stary Diesel na mrozie? :D
Jedyne co mi przychodzi na mysl to jakis zimny lut ktory po nagrzaniu elementu i jego rozszerzeniu jednak zalacza. Ale co to ma do procesora i tego ze go trzeba obciazac? Chyba tylko tyle, ze obciazony trzyma wyzsza temperature. Nie mam pomyslu.
Tak w ogole jak wpadles na podgrzewanie proca zeby odpalil?!
duzo kombinowalem bo na poczatku komp po wlaczeniu niby byl aktywny i nic sie nie dzialo tzeba bylo czekac z 15-20 min zeby zaskoczyl i poszedl 'dalej' czyli sie zaladowal wiec zaczalem podgrzewac proca suszara i teraz sie wlacza po 4 min. .. ale nadal nie mam pomyslu, podkrecilem go w biosie na 900mhz podnoszac napiecie i tez klapa w windowsie jak nei wlacze filmu zeby proca obciazal w 100% to sie restartuje po 1 min. sam juz nie wiem czego to wina ale chcialbym byc pewien w 100% ze to plyta glowna ale co moglo pojsc i jak ?
