Arxel
Podłaczenie Ata Do Sata - Nie Wykrywa Dysku
witam. mam taki porblem.. otoz kupilem rok temu (hehe) dysk samsung80GB SATA.. dotychczas mialem tez samsunga 80GB ATA ale postanowilem zorbic SATA jako glowny.. po uporczywej instralacji (wtedy niewiedzialem ze trza osobne stery do SATA) dumny siebie podlaczylem ATA... i ku memu zdziwieniu mym oczom ukazała się jedna niesformatowana partycja.. (a normalnie to mialem podzielony dysk na 3..) dowiedzialem sie ze musze wszystko przezucic resznie.. gdyz inaczej sie nieda.. noto poprzezucalem... najpierw raz. ale zwalilem sprawe bo zamisat STFS to ja na SATA zrobilem FAT32.. no dobra.. zaczalem przezucac spowrotem na ATA... ponizej zorbilem w SATA partycje pod NTFS i przezucilem wszystko znowu... calosc zajela mi praktycznie ork:D bo albo mi sie niechcialo albo nie mialem czasu ;] no ale przechodze do sedna sprawy.. chcialem w koncu podlaczyc drugi dysk zeby miec drugie 80GB bo na tym juz mi sie miejsce konczy... podlaczam i oczywiscie komp sie niechce uruchomic - podczas wczytywania WINy sie zatrzymuje:) noto zmieniam cos w biosie bootowanie etc.. uruchomil sie.. ale nie wykryl dysku.. :/ i teraz nasuwa sie pytanie.. jak to mam podlaczyc!!!!!??????!!!! juz jestem sfrustrowany.. zara mnie szlag trafi.. bo ja miejsca niemam i wogole juz ponad rok sie z tym "pieprze". probowalem cos ze zworkami orbic ale pozniej ludzie mi mowili ze do SATA nie trza zworek on sie automatycznie ustawia jako master.. no niby w biosie go pokazuje jako master.. ale jak mam w ATA zworke ustawiona na master to go w biosie nie wykrywa wogole.. jak ustawie ja jako SLAVE to sie odziwo zmienia.. w biosie pokazuje ATA jako master a SATA jako SLAVE :/ ale po wejsciu do systemu to niby jestem na SATA w everescie pokazuje mi drugi dysk.. temperatura jest niska bo praktycznie nie uzywany byl (ok 20*C) ale w Mój Komputer niema drugiego dysku.. :) i wogole niewiem co mam robic.. :) pomozcie..
hm.. nikt nie pomoze?
*ukryty UP* :)
Edytowane przez Arxel
Jemu biega o to że jak ma włączony dysk SATA i dodatkowo dołączy dysk ATA to ten SATA mu widzi a ATA nie ( nie podłącza dysku do dysku ofkoz )
ps. chyba powinienem zostać kryptografem japońskiej chińszczyzny z Bangladeszu australijskiego
dobra sciaglem instrukcje z neta.. ale niezbyt rozumie:) co ma mzrobic.. moze jednak SimooN wytlumaczysz? ;)
niby psize zeby przelaczyc ATA na primary slave, secondary master lub secondary slave.. ale jka zem podlaczal na primary slave to w biosie zamiast pokazywac mi ze na mastera jest SATA a na slave jest ATA to pokazalo ze ATA jest master a SATA jest slave.. a po wejsciu do systemu to wszsytko bylo tak jak normlanie czyli partycje byly tak jak mam na SATA ale w everestcie pokazalo mi ze jade niby na ATA.. :/ paranoja..
Podłącz dysk ATA na drugim kanale (możesz na ten czas odpiąć napędy optyczne).
TEORETYCZNIE do kontrolera SATA który jest zamontowany na Twojej płycie nie potrzeba żadnych sterowników (zamontowany układ jest "transparentnym" mostkiem SATA->ATA i dla systemu dysk jest po prostu dyskiem ATA), dlatego nie bardzo wiem jakie sterowniki instalowałeś :? na stronie producenta ich nie ma.
Schizy windowsa z pokazywaniem lub nie pokazywaniem partycji tworzonych w innym systemie to osobna sprawa, to mnie na razie nie interesuje.
Pamiętaj że taśmy 80-cio żyłowe (ATA66/100/133) mają ściśle określone przeznaczenie poszczególnych wtyczek, podłączenie niezgodne z instrukcją powoduje czasem błędy w rozpoznawaniu master/slave.
sterowniki to musialem instalowac... bo jak zem instalowal system to nie wykrywalo dysku :) i mi w serwisie musieli sciagac stery ;]
  Cytat
ze niby jak na drugim kanale? sory lae nieznam z tak bardzo i dlatego pytam:)
Na płycie masz dwa gniazda pod taśmy IDE, do podłączenia dysku użyj IDE-S
http://www.dfi-street.com/forum/showthread...ighlight=marvel
"There is nO driver needed for the one drive you can use as SATA with the Marvel phy chipset. That setup to use the one SATA drive is more or less automatic AND means you cannot hookup anything on the Primary EIDE as Master. If you have anything hooked there it could be causing the problem. That SATA drive thru the marvel phy layer is loading itself onto the first channel of the mobo EIDE as the Master. Nothing else in that spot."
... co dokładnie pokrywa się z moimi doświadczeniami z chipem Marvel na płytach. Żadnych sterowników SATA nie używałem i system dawał się zainstalować bez problemu. Chyba że instalujesz windows98, wtedy rzeczywiście będzie problem ze sterownikami.
dobra znalalzem w instrucji:) sproboje w weekend to zrobic:) a to zworka ma byc ustawiona jak? na tym dysku ATA - na master czy slave?
ps. instalowalem WINXP i potrzbeowal sterow:) noale to juz mam za soba.. tera najwazniejsze jest podlaczenie tego dysku.. :)
