Alimek
Moje Pierwsze Starcie Z Extreme Cooling
ooooo To_Nic strasznego, poprawię się ;)
Jakbys się chciał go pozbyć to zapukaj via GG.
Alimek jakis postęp ?
Jest postę ale bardzo mały....mam bardzo mało wolnego czasu...
Dziś skróciłem wymiennik teraz ma 18cm wysokości
Czy kapilara może być zawinięta na rurce o podobnej średnicy do filtra?
Jeśli dam rurke 9mm na parownik to wystarczy?? ok 2,5 m
dziwna rurka 9 mm :P
jak Ci jej wejdzie więcej to pakuj ile wlezie.. ; ]
imo na ten kompres bedzie na styk.. chociaż dałbym więcej.. :]
Zapowiada sie cos fajnego ... B) Gratsy
Moich pare rad :
1. Mam nadzieje ze zaslepiles filtr po przyspawaniu kapilary ? Cyzl ikapilare zaspawales z drugiej strony ...jesli nie to filtr juz mogl stracic swoje wlasciwosci ..
2. Nie tankuj tego ukladu propanem z butli 13kg ...ten gaz jest nie najlepszej jakosci na ogol, bywa mocno wilgotny, a to moze zabic Ci swiezutenki olej POE w tym pieknym NL7CLX ...
Wrzuc lepiej odrazu R404a/R507 czy R402a :-)
3.Termometr do mierzenia temp. wymiennika kup CHY700T za 150 zl ;-))
4. Daj akumulator cieczy z "wydlubanego" filtra miedzianego 20-60 gram na linie ssaca ...inaczej mozesz miec problemy z zalewaniem sprezarki cieklym freonem podczas pracy z mniejszymi obciazeniami.
5.Kapilara 250 cm 0.8 mm wyglada OK.
6. Nie dawaj desuperheater'a ..ten skraplacz sobie spokojnie poradzi bez niego . Jednak taki prosty kawalek rurki na odcinku kompresor-skraplacz to wg mnie tez nie jest najlepszy pomysl . Zawin z 3 "kolka" na jakiej rurce 40-100 mm na tej linii, dla minimalizacji transportu mikro-drgan sprezarki na polaczenia spawanie w ukladzie.
7. Zrob do tego piekna blaszana obudowe i pomaluj ja na lsniacy do granic mozliwosci czarny kolor ...do tego zaloz na froncie elektroniczny kontroler temperatury cieczy z czerwonym wyswietlaczem LED ..np. EVC 200 EveryControl'a .
Tak ja to widze ...wyjdzie taki fajniutki chillerek na 24/7. :D
pozdro
piotres
Moich pare rad :
pozdro
piotres
Co do obudowy myślałem żeby podzwawe zrobić z drewna a boki i góre z plexy podświetlane na blue :lol:
plexe przymocować do wypolerowanych na lusterko kontowników aluminiowych.
ale jeszcze zobaczymy :)
no tak ma to chodzic 24/7 :D
Edytowane przez Alimek
widziałem tego mnóstwo na XS, co to sie tak kozacko odbija? taki fajny kolorek?
jakaś blacha? :huh:
Moje pierwsze wrazenie.... > Myślałem ze to jest przezroczyste :-P
Ładne ładne ale bardzo duzo roboty z polerowaniem....
Jakim znowu polerowaniem ?? :blink:
To blacha stalowa pomalowana DOBRYM lakierem samochodowym (bron Boze spray), a potem na to warstwa klaru (lakier bezbarwny) - tak jak to sie w samochodach robi.
pozdro
piotres
pozdro
piotres
jeszcze jeden question
Ty swoje agregaty malujesz natryskiem który daje jakiś stary kompresor? ;>
tak mozna sie bawic? ;>
a pleksa da podobny efekt? ;>
Edytowane przez hinco
beka, przegladam foty, wchodzi tata, mowi, zobacz jak kapilara jest zwinieta, nie tak jak u ciebie, zjezdzam w dol a tu niespodzianka, ojciec weszedl niezadowolony :D (btw wie co to kapilara i zna podstawy dzilania ukladu - fajnie nie :D )
a apa powinna byc owinieta, bez dwoch zdan, no i desuperheater mi sie nie podoba, dlaczego nie jest poziomy, tylko "lezy" ?
buda?
http://s29.photobucket.com/albums/c272/hinco_1988/buda/
szkielet, na to pleksa a wzmocnienia ze sklejki na boki i gra :]
niskie koszty i we 2 łatwe do zrobienia :]
polecam ; ]
Hehehe, przypomina mi sie IceboX rev 1.0, tez tak szkielet robilem z alu katownikow i nitow ;].
Co do WCFC, czekam na dalsze postepy, bo jeszcze duzo tu jest do zrobienia, i ogolem mam mieszane uczucia, narazie nie podoba mi sie... :wink:
Kszonek, przed skraplaczem to tak naprawde nie ma znaczenia czy jest pionowo czy poziomo desup ...wg mnie jest OK.
Owin tylko kapialre wokol ssacej i bedzie git :D
Osobiscie bym dal wymiennik ze zwoju rurki 12 mm i dluzszy ...tak dlugi zwoj zeby tylko sie zmiescil do tego pojemnika (ale odstepy pomiedzy rurkami sa OK) :)
Zobaczymy jakie tempy cieczy uzyskasz na tym wymienniku. :-P
pozdro
piotres
pamietam, ze baz jak robil swojego fceta pierwszego to dostal sugestie ze gaz powineien lecieec ciagle do gory - mial desupa w spirali przed skraplaczem takie kola co raz mniejsze, mysle ze wiecie ocb ;) fot nie ma, postow tez, bo to te z HT
wg mnie to naprawde nie robi zadnej roznicy jak jest ulozony desup ...ludzie montuja go na wszystkie mozliwe sposoby ... pionowo - gaz w gore, pionowo- gaz w dol, poziomo ...i zawsze jest OK :D
