tomasir
Obudowa bez wiatraków?A może jednak dać 2?
A więc tak wczoraj założyłem coopershima i dałem arctic silver 3.
Wywaliłem też głupi zasilacz(był umieszczony pionowo) poza obudowę.
Był bardzo blisko coolera (1 cm),więc jest jużpoza obudową, a właściwie na niej.
Teraz nie mam żadnego wiatraka wywiewającego gorące powietrze z obudowy.Co radzicie?
1)może tak chodzić,gdy odkryję to miejsce po zasilaczu by zapewnić jaką taką cyrkulację powietrza
2)jeden wiatrak z tyłu obudowy(tam gdzie był zasilacz),drugi z przodu obudowy(na dyskami).Z tyłu wwiewa z przodu wywiewa.
Ten umieszczony z tyło wieje wprost na coolera,więc będzie chłodniej i będzie wreszcie dobra wymiana powietrza.
jak polecacie drugi wariant to polećcie jakieś wydajne,no i najlepiej tanie wiatraki.Chyba że któryśz was ma takie do sprzedania (w Krakowie).
Napiszcie co myślicie o każdym z rozwiązań.
  Cytat
Drugi wariant nire jest zly , tylko dlaczego od [gluteus maximus] strony chcesz puscic wentyle ?
Niech przedni zasysa, a tylni wyciaga :)
Bedzie dobra wymiana luftu, cooler tez bedzie go "troszke" mial
A najlepiej to daj jeden z boku, tak zeby wial na cooler i troszke na PCI
a drugi na tylna scianka i suuper Ci bedzie wymieniac powietrze
Wentylki to Sunony masz tanie, te na sleeve bearing
A wydajne i nie za drogie to CoolerMastery, na kulkowych
w 4Maxie nie sa drogie
No w sumie z tym kierunkiem wiania to masz rację.
A dlatego nie chcę dać z boku bo nie chce mi się ciąć obudowy.
Najwyżej zrobię coś jak tunelik.Umieszczę wiatrak znacznie bliżej coolera i zrobie taką jakby rurkę by zasysał powietrze z zewnątrz.
A wiatraki to teraz sobei obejrzę.
Zasanawiam się nad:
80x80 mm 25 mm PTS1-6OC
3000 obr/min, 34 dBA, 40 CFM S 12
za 14,5 szt.
a SUNON 80x80 mm 25 mm PTB1-6OC
3200 obr/min, 36,5 dBA, 40,5 CFM B 12
3200 brutto PLN: 26.5
Wiem że ten pierwszy jest na ślizgowych.Wydajnośc mają podobną.Ale to na jkakich jest on łożyskach wpływa teżna coś innego niż żywotność.
A jeszcze czy tego pierwszego można zastosować do chłodzenia karty graficznej?Tak by oprócz rdzenia chociażtrochę schładzał pamięci.
jest możliwość kupienia takiej przejściówki by do jednego miejsca na płycie dało się podpiąc 2 wiatraki?
A czy mój zasilacz(235W)wytrzyma 4 wiatraki durnia 1000@1168 fdd,db128 PCi?
po 1 - co do umieszczenia wiatrakow to najlepiej jak zrobisz tak:
- w miejscu od zasilacza wyciaga z obudowy
- z przodu/z boku - ale uwaga na dole - zasysa do srodka
(na dole dlatego zeby powietrze chlodzilo cala obudowe a nie tylko gorna czesc)
po 2 - co do samych wentylatrow to po co Tobie takie helikoptery - wiez jakis z koncowka 3 PTS3/PTB3 - wolniejsze a co za tym idzie cichsze - ewentualnie puscicsz je na 7V
po 3 - co do przejsciowki - to sa takie:
looknij np TU
ale lepiej kup/zrob taka:
1x 4pin MOLEX (zasilaczowy) <-> 2x 3pin gniazdo do wentylatorow
bo z podpinaniem kilku wentylatorow do jednego gniazda na plycie to musisz uwazac bo jak laczny pobor pradu przekroczy pewna wartosc natezenia/mocy to sfajczysz sobie to gnizado - wartosci maxymalne dla pojedynczego gniazda powinny byc napisane w manualu
po 4 - co do zasilacza to zalezy jaki to zasilacz - jak jakis dobry/markowy np Enlight/Chieftec itp to da rade - a jak jakis badziew noname/Codegen itp to roznie moze byc
