Jump to content
fipa
GeForce 6800 / GT / Ultra cz. 2
Recommended Posts
A ja mam taki problem: galaxy gf68gt i mi ostatnio szybko temperatura rośnie(jak dotykam karty od spodu to jest bardzo gorąca-aż nawet lekko parzy) po jednej stronie karty( od strony zasilania dla karty-4pinowe) o po drugiej jest normalnie i nie wiem czy to jest wynikiem resetowania komputera(bo ostatnio trochę gorąco się zrobiło- w domu gorąco to tym samo wtłacza ciepłe powietrze). A najważniejsze jest chyba otoczenie procesora karty a tam jest raczej(w okolicach środka) normalnie tylko martwi mnie ta wysoka temperatura zboku( na zakładce nvidia pokazuję temperaturę 57 do 66) mam ściągniętą obudowę. COś karta szwankuje?
Edited by M@C
Share this post
Link to post
Share on other sites
M@C zmniejsz taktowanie karty i wtedy sprawdz. Galaxy zazwyczaj nie daje dobrego chlodzenia chyba ze jakies limited editon czy zalman/pentagram edition. Po zmniejszeniu taktownia karty sorawdz temp. karty i stabilnosc systemu.
A propo 6800GT. Ostatnio przymierzam sie do zmiany kompa i myslalem ze moze kupic 6800GT, wchodze na allegro sprawdzic ceny a tutaj ogromne zdziwienie. Karty sa drozsze od nowego GF7600GT o 7600GS od galaxy z pamieciami 1,2ns nie wspominam. Czy ludzi juz porabalo?
Share this post
Link to post
a ja mam takie pytanie , mianowicie czasami karta nie przelacza mi sie w tryb 3d , gram a wentylator chodzi na niskich obrotach , rdzen na 300mhz def itp ( sprawdzam to riva tunerem - widze tez po ilosci fps) , jest to irytujace bo nie wiem co z tym robic , problem mi sie na roznych sterownikach pojawia
moze jakas sugestia?
Share this post
Link to post
Mam pytanie. czy po zastosowaniu takiej przejściówki nie ma problemów z kartą ?? (tzn. zawiech, restartów, itp.) Sam w zasilaczu mam taką wtyczkę oryginalnie ale kolega właśnie zamierza sobie kupić podobną karte na PCI-E a nie ma takiej wtyczki. :lol:
Share this post
Link to post
Jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem aby występowały problemy po zastosowaniu takiej przejściówki :D pozdro
Share this post
Link to post
Mam pytanie: jaka jest temp BEZPIECZNA GF6800 12/5 AGP ???
Mam karte gigabyte GF6800 silentpipe (bezwiatrakowa), od dawna mam załozony cooler NV5 i temp po podkręceniu to 55C, teraz chce powrocic do chłodzenia silentpipe tylko nie wiem jaką temperature uznac za normalną/bezpieczną ???
(zwłaszcza podczas obecnych upałow)
Share this post
Link to post
U mnie na Winfascie 6800 16/6 370/780 po parugodzinnej grze w Obliviona temperatura siegala ok. 71 stopni.
80, 85 stopni nie przekraczam i tak jest ok - tez postaraj sie nie dochodzic do 90.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
każdy 6800LE , 6800 ma tylko tryb 3d jeżeli nie podkręcasz karty(trzeba uaktywnić tryb 2d w nibitorze) , wgraj ten bios
ustawiłem przykładowo 3d 350mhz(50%obroty) , 2d 250mhz(25%obroty) jeżeli wszystko będzie ok to wyedytuj sobie bios z własnymi wartościami
Edited by sideband
Share this post
Link to post
Witam.
Mam problem ze swoim GF 6800 Ultra, karta przestała któregoś dnia działać, spalił się na niej jeden z układów scalonych (znajdujący się między złączem TV-out a radiatorem pamięci, widać go po zdjęciu blaszki z wentylatorem).
Oddałem ją do serwisu, który naprawia płyty główne, panowie z serwisu stwierdzili, że po wymianie tego układu karta będzie sprawna.
Problem polega na tym, że wypaliła się wierzchnia część układu i nie wiadomo jaki układ zamówić do naprawy karty, w tym serwisie nie mają dokumentacji dla kart grafiki.
Szukałem przez Googla zdjęć, na których można by to odczytać, ale niestety nie znalazłem zdjęć w odpowiednio dobrej rozdzielczości, aby było widać oznaczenia na tym układzie.
Jest to karta na AGP, niby Gainwarda, ale z zielonym laminatem, czyli referencyjna Nvidia. Karty: Leadteka, MSI, Sparkle i wiele innych na zielonym laminacie są identyczne jak ta moja, zresztą wydaje mi się, że w wersji GT też może być identyczny układ.
Aby zobaczyć ten układ zazwyczaj trzeba odkręcić 3 srebrne śrubki z tyłu karty wtedy zdejmuje się samą blaszkę z wentylatorem bez ruszania radiatorów pamięci i chipsetu, więc nie jest to kłopotliwe zadanie (przy okazji można odkurzyć radiatory). Czasami, jeśli karta ma nieco inne chłodzenie to widać ten układ na wierzchu (załączyłem zdjęcia z zaznaczonym tym układem)
Więc mam prośbę, jeśli ktoś z was ma podobną kartę (lub jej dokładne zdjęcia) i ma ochotę sprawdzić, jakie oznaczenia znajdują się na tym układzie i napisać to na forum to będę bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
