fipa
GeForce 6800 / GT / Ultra cz. 2
ja czegos nie rozumie jak na gf5900 osiągalo sie na kosciach 700 chyba 2.8ns ponad 400mhz+ to na tych samsungach 2 ns 1000 osiagnie sie po vmodzie i zmianie latecy 1400
dzisiaj przyjechal do mnie 6800GT Leadteka, niestety OC jest tragiczne :( 400Mhz na jajku i 1030Mhz na pamięciach to wszelkie pieniądze...przy 1040Mhz w niektorych grach są już artefakty, szkoda :(
EDIT: nawet na 1030Mhz pokazuje czasami arty w Test Drive Unlimited (w 3d smarku nie było...)
Edytowane przez Axl2000
Witam.Mam problem, polega on na tym że karta nie przechodzi do trybu 3D prawie we wszystkich grach i 3dmarkach . Miął ktoś podobnie ??
EDIT
Dobra ustawiłem zegary w 2D tak samo jak w 3D. ALe jak ktoś mógłby pomóc to bardzo prosze :D
Edytowane przez M@TI
Witam wszystkich forumowiczów i odrazu mam takie małe pytanko.
Moja 6800gt od leadteka zaczęła wostatnio wariować tzn przy przejsciu w tryb 3d mam kasze wszedzie na ekranie i komp sie restartuje.W 2d chodzi normalnie.moża normalnie uzywac windowsa chodzic po internecie itp. ale w momencie wlaczenia jakiejs gry objawy wyzej opisane.
Myśle ze uszkodzil mi sie jakis potok i dlatego tak jest.
Wiec mam nastepujace pytanie czy jest mozliwosc zablokowanie 4 potokow i zrobienia z niej 12 potokowca??(bios od zwyklego 6800 nie dziala prawidlowo,od xfx 6800xt nie działa wogóle ,od 6800gt gainwarda nic nie zmienia,zmiana czestotliwosci na nizsze w 3d nie daje efektu)
Moze mial ktos podobny problem i wie jak to naprawic??
A moze istnieje inny sposob.Prosze o jakies wskazówki
pozdrawiam
kasza? czyli rozumiem kupa pikeli jednolitego koloru gdzie popadnie na ekranie? czy cos innego? stawiam na potok/potoki. co do "kastracji" twojego 6800gt pewno sie da. zajrzyj na jakas strone dot. odblokowywania potokow/verteksow za pomoca riva tuner (chocby -> tu). ty musisz zrobic dokladnie na odwrot to co tam jest napisane. wylaczyc wadliwe jednostki pixel unit. niestety na jedna jednostke przypadaja 4 potoki wiec wydajnosc ostro pojdzie w dol. z 6800gt zrobi ci sie 6800 albo jeszcze gorzej.
Witam mam pytanie do uzytkownikow
czy 6800GT / Ultra jest szybsza od b.mocno wykreconego 7300GT ?
ew kal sie ma 6800Ultra do 6800GS ?
To jest wersja na DDR2 czy na DDR3? Zajrzyj na http://www.benchmark.pl/zestawienie_GPU/ze..._empiryczne.htm a w szczególności na http://www.gph.benchmark.pl/. 6800Ultra w 3DM05 5500 pkt, 7300GT DDR2 2900 pkt - wydaje mi się że ciężko będzie nadgonić o/c takie różnice w wydajności. No chyba że masz wersję z DDR3 - 3DM05 4500 pkt, więc można się szarpać... Ale i tak 16 potoków teksturowania swoje robi...
A jakbys cie panowe zestawili
takiego 6800 ultra o zegarach powiedzmy 450/1200
do 6800GS o zegarach 570/1300
co wydajniejsze ?;-)
gph z benchmarka mówi, że na dwoje babka wróżyła i wyniki są dosyć wyrównane. W wydajności geometrycznej 6800Ultra, w transferze do i z pamięci (co ma znaczenie przy wyższych rozdzielczościach) 6800GS.
Wyniki przy Twoich zegarach (Ultra/GS)
wydajność wypełniania pikseli: 7200 MPix/s / 6840 MPix/s
wydajność wypełniania tekseli: 7200 MTex/s / 6840 MTex/s
wydajność geometryczna: 675 MVts/s / 713 MVts/s
przepustowość pamięci: 37.5 GB/s / 40.6 GB/s
Oczywiście pytanie, czy da się 6800GS wykręcić powyżej Ultry ;)
Edytowane przez katoda
Zatrzymal mi sie wentyl na graficznej (Gigabyte 6800 GT) i temp skoczyla mi do 105st.
Sprawdzalem ja teraz 3d mark2003 i z 12 400 spadlo mi do 7900.Czy mogla sie przypalic jakos,ale 3d mark przeszlo cale.
2005 na poczatku miga ekran pozniej robi sie czarny a jak wcisne ctr+alt+del to wykakuje komunikat display changed i koniec
Czym moge ja jeszcze sprawdzic
Edytowane przez zwierzak07
Ściągnąłem BIOS do wersji PCIEx. teraz pytanko, ja wgrać ten BIOS do mojego GF6800GT??
Włączam opcję -5 -6 i udaje mi się pominąć 2 ostrzeżenia, ale pojawia się komunikat "Board ID Mismatch".
Używam programu nvflash
Już znalazłem, należy użyć parametrów -4 -5 -6. Na ustawieniach 410/1100Mhz karta robi 13300pkt w 3D Smarku 2003. Niestety 425MHz dla GPU to za duzo, na mój egzemplarz.
3dSmark 2005 - jakieś 5600pkt
Ustawienia karty to: CPU:410 RAM:1175.
Szczerze mówiąc to jestem rozczarowany po zamianie biosu. Poprzednie moje wyniki to CPU:405MHz RAM:1150MHz. Myślałem ze luźne timingi na RAMie sporo poprawią podkręcalność RAMu karty :(
Edytowane przez tom256
Witam.
Zamówiłem GF 6800XT 128 MB DDR 265 bit AGP (Galaxy). Mam płytę główną Solteka (nForce 2) SL-75FRN2-L. Kombinowałem, że skoro na płycie jest AGPx8, to mogę w nią spokojnie włożyć kartę AGP, byle zasilacz dawał radę. Sprzedawca jednak mnie postraszył, że to może nie być takie tego. Tzn. że stare płyty mogą nie być z tą kartą kompatybilne. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
czy ktos sie orientuje ( po oznaczeniach na pcb ) moze czy ta grafika http://allegro.pl/item208888833_gf_6800gt_...wys_gratis.html jest na chipsecie NV40 czy jakims innym.. ? chcialbym ja przerobic na softquadro ale musi miec rdzen NV40 a nie NV41 czy podobny
z gory dzieki i pozdrawiam
Witam.
Pierwsze słyszę, według mnie to jakieś brednie. Karta jest kompatybilna z AGPx8 i będzie działa na twojej płycie głównej.
Napewno nie jest to nv41 , który był montowany tylko w 6800 i 6800le(xt) pci-express(12ps , 5vs , 12rop).
Na karcie jest zamontowany nv40+mostek HSI lub NV45 z natywną obsługą pci-express.
I stało się padła mi moja 6800GT. Karta działała cały czas z ustawieniami 2D 100MHz/1200MHz, 3D 410Mhz/1200MHz bios od 6800Ultra.
Wyłączyłem komputer żeby zrobić porządek w kablach. Po ponownym podpięciu wszystkich kabli i włączeniu kompa zaczęła sypać artefaktami. Najśmieszniejsze jest to ze karty nawet nie wypinałem, jedynie z samej karty wyjąłem wtyczkę od dodatkowego zasilania(i włożyłem po poukładaniu kabli). Jakieś pomysły co mogło się stać??
Musi jakaś elektryczność statyczna zadziałała, przeskoczyło coś z Twojej ręki i gotowe :( Kompa fizycznie wyłączałeś z sieci, czy też zasilacz cały czas był na napięciu?
Zasilacz cały czas był podłączony do sieci, ale wyłączony przyciskiem z tyłu.
Moje pytanie dotyczy porownania wydajnosci 6600GT do 6800GT w wersji AGP, nie mowie tu o porownaniu na gph.benchmark.pl tylko jak Wy to widzicie.
ja to widze, ze na 68gt bedzie szybciej... no chyba ze proca jakiegos archaicznego masz, co nawet 66gt ogranicza... a tak naprawde to roznica bedzie zauwazalna.
Prescott 2.4@3.6 chyba podola temu zadaniu? :D
A jaka karte byscie polecali kupic? Bo zastanawialem sie nad V9999GT ale z tego co gdzies wyczytalem to ASUS montowal w nich jakies gorsze pamieci czy cus. :(
Edytowane przez kuebk
Gorsze dlatego, że były to zwykłe pamięci DDR2 - "prawdziwe" 6800GT ma DDR3. Skutkuje to niższymi wynikami przy wyższych rozdzielczościach i włączonych upiększaczach, czyli wtedy, gdy przepustowość pamięci odgrywa kluczową rolę. W niższych rozdzielczościach, tak do 1024x768 różnice powinny być pomijalne, 3DMark2005 w standardowych ustawieniach dawał wyniki niższe o jakieś 100-200 pkt.
A z kolei efektem tańszych pamięci była również niższa cena - gdy kupowałem swojego V9999GT na Allegro zapłaciłem za niego bodaj 720 PLN, podczas gdy pełne 6800GT, np. Leadteka latały w okolicach 900-1000 PLN, oczywiście również na Allegro. Moim zdaniem opłacało się, karta zasuwa jak mały parowozik, no ale ja właśnie gram na 1024x768 - 17" CRT...
Co sadzicie o tym wynalazku?
http://www.allegro.pl/item228404996_6800xt...a_faktura_.html
Jest to cos warte?
Zastanawiam sie nad zakupem Radeona 9800PRO lub wlasnie ostatecznie tej karty wyzej, co mozecie o niej powiedziec? Szukam ale w Polsce raczej duzo iinfo nie ma...
Jak z wydajnoscia w porownaniu z 9800PRO i 6600GT?
