JacekN8 Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 (edytowane) Mam Athlona 3000+ na rdzeniu Venice. Procesor podkręcam, ustawiam magistrale na 240MHz mnożnika nie przestawiam jest na 10, napięcie standardowe 1,550V. Taktowanie wychodzi na 2400MHz, ale nawet windows się nie uruchomi, ponieważ komputer się resetuje. Przestawiam napięcie nawet do 1.7V i dalej się resetuje, nie mówiąc o kręceniu do 2500MHz. Napiszcie czy procesor jest aż tak niepodatny na podkręcanie, czy to wina innego sprzętu (ramu, mobo)??? Narazie najwięcej wyciągnąłem z niego 2350MHz na standardowym napięciu. Chłodzenie jest boxowe, ale temperatura przy 2350MHz jest tylko 26-30st. Cały sprzęt mam w sygnaturze. Z góry dzięki za odpowiedzi. Edytowane 28 Marca 2006 przez JacekN8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 Mnożnik ht zmień na x4 ewentualnie na x3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekN8 Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 HT było i jest cały czas na 4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 To zmniejsz na 3 i jedź w góre, ramy daj na 166. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekN8 Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 HT dałem na 3 i dalej to samo, ale ramów nie przestawialem. Do ramów widze tylko napięcie, ale szukam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 Daj ramy na 166 bo nie wyrabiają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekN8 Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 jestem troche zielony w tych sprawach, i pytanie dzie mam to przestawić ??? Są tylko jakieś timingi i napięie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejSnk Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 jestem troche zielony w tych sprawach, i pytanie dzie mam to przestawić ??? Są tylko jakieś timingi i napięie. pwinno byc cos w stylu max memclock i tam powinno byc do wyboru ... 400 (200) 333 (166) ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekN8 Opublikowano 29 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2006 (edytowane) Dzięki już wszystko OK. Sprawdziełem, ramy dałem na 333MHz, a proc na 2600MHz się resetował, przestawiłem mnożnik HT na 3 i robi 2700MHz na boxowym chłodzeniu :-). Temperatura to 28-32 stopnie, napięcie 1.650V. Jak myślicie jest sens jechać jeszcze do góry??? Edytowane 29 Marca 2006 przez JacekN8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejSnk Opublikowano 29 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2006 Dzięki już wszystko OK. Sprawdziełem, ramy dałem na 333MHz, a proc na 2600MHz się resetował, przestawiłem mnożnik HT na 3 i robi 2700MHz na boxowym chłodzeniu :-). Temperatura to 28-32 stopnie, napięcie 1.650V. Jak myślicie jest sens jechać jeszcze do góry??? ten proc to napewno Venicka ? bo jesli tak to takim napieciem go zabijesz chyba że krecisz tylko do testów a co do temperatury to ona jest w stresie czy w idlu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekN8 Opublikowano 29 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2006 (edytowane) Standardowe napięcie w biosie było 1.550V to myślałem że na 1.650V się nic nie stanie. Jakie moge dawać napięcie maksymalne żeby nie spalić proca. Jest to 100% venice, bo najnowszy CPU-Z wykrywa go jako venice. Jeszcze pytanko, na wszystkich standardowych ustawieniach biosa napięcie procesora to 1.550V, a jakie powinno być napięcie, bo wydaje mi się że 1.550 to troche dużo jak na standard i 2000MHz, ale jednak Cpu-z widzi napięcie w granicach 1,460V. Edytowane 29 Marca 2006 przez JacekN8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekN8 Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 (edytowane) Proc na 2700MHz działa na napięciu 1.575, na niższym już sie wiesza. Jeszcze mam pytanie: na 2700MHz temperatura w stresie max wynosi 42 stopnie, czy jest sens zmieniać na lepsze chłodzienie??? Edytowane 1 Kwietnia 2006 przez JacekN8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
