maru81
Jaki Najlepszy Procek Do Shuttle Hot-591p
Witam wszystkich
Zastanawiam się jaki tam procesor umieścić? Obecnie mam AMD K6-2 300MHZ w opisie płyty na stronie http://www.rodan.net/Opisy/MB/Shuttle/HOT591P/HOT591P.htm można wyczytć że max mnożnik to 5,5x100=550MHZ oznacza to że moge tam włdaowac procka np AMD K6-3 550MHz czy tylko tyle że
moge tego, którego mam podkręcić do 550MHz? no i co za tym idze lepiej mieć procka AMD k6-3 550MHz czy jakiegoś Intela np 233 MMX co będzie dawało większego kopa? I na koniec jeszce jedno pytanko na płycie są 3 banki pamięci 2xsdram i 1xSIMM ile max pamięci moge tam wsadzić (wiem że dowlonie tylko jaka ilość ma sens np 256? czy może 384? bo 512 to chyba lekka przesada, teraz mam 32+128 i mam zajęte ok 80% - tak mówi AIDA32) czy jak wsadze część na SDRAM a część na SIMM'a czy to się nie będzie kłucić albo czy nie będzie ta pamięć SDRAM zwalniać do predkości SIMM'a. Z góry dziękuje za porady :)
Pozdrawiam:)
Edytowane przez maru81
max 2 x 128 mb czyli maksymalnie włożysz 256 MB SDRAM.
Wątpie czy ci się uda 300 podkręcic na 550, to niemożliwe jest raczej. Wsadzisz tam spokojnie 550 , podejrzewam nawet że jakbyś miał 500 to zworkami swpokojnie ją ustawisz na 550 i bedzie działać bez problemów.
Tą 300 maksymalnie podkręcisz na 400 chyb , naa 450 juz nie pójdzie raczej chyba że dowalisz większe napięcie, ale będziesz musiał to dobrze schłodzić bo im większe napięcie tym większa temperatura.
Z tym K6-3 550 wcale nie jest powiedziane ze zadziala, stawialbym na K6-2 550 :roll:. Kup K6-2 500 i jedziesz, byles go dobrze chlodzil. Jesli chodzi o pamieci to jedno jest pewne - zapomnij o mieszaniu DIMMow i SIMMow, takie miksy nie przejda :P.
Miksy SIMMów i DIMMów moga przejść. Z tym że simmy to maksymalnie 66MHz(no można wycisnąc więcej ale nie 100..) A DIMMy to juz dowolnie 66,100,133 a nawet i 166:) Poprostu musiałbys miec pamięc asynchronicznie od FSB (FSB 100MHz a pamięc 66MHz) co zmniejszałoby wydajność..:)
Dowal jeszcze 128 MB i bedzie gites-majonez :)
Co do podrecania - plyty socket 7 nie byly przeiwdziane(ludziom sie we łbach to nie mieściło) do uzywania mnoznika x6. Ale przy rodzinie K6 nie am z tym problemu:) Ustawiasz mnożnik x2 i procek sam daje sobie x6:)
